#4221 |
![]() Регистрация: 23.01.2014
Регион: 27
#4222 |
Машина: Nissan Qashqai +2 2.0L 2WD 6MT
![]() посоветуйте ODB адаптер и программу для авто Nissan Qashqai +2 2010 2.0L 2WD
#4223 | |
Регион: 27
![]() Цитата:
http://ru.aliexpress.com/wholesale?c...xt=Consult3%2B |
#4224 |
![]() Регистрация: 04.07.2015
Регион: 74
Машина: Nissan Bluebird Sylphy 2001г. QR20DD TG10-005201
![]() Приветствую. Может кто-нибудь посмотреть данные на предмет криминала? Третья форсунка однозначно под замену.
Интересует в первую очередь MAF и лямбды т.к. расход конский. Последний раз редактировалось Nicolaich; 16.07.2015 в 11:59. |
#4225 |
![]() Регистрация: 28.12.2011
Регион: 19
Машина: Toyota Highlander 2002, 2AZ-FE, 4WD
![]() Здравствуйте всем, просветите по нескольким вопросам. Авто ФОРД ЭКСПЛОРЕР (Американец) 2004 год, двигатель 4л. Выскочил чек на неисправность ДК Банк 2 Датчик 2. Датчик по каталогам нашли, поменяли. В графиках Scanmaster_ELM кривая датчика 2 банка 1 и датчика 1 банка 1 рисуется почти одинаковая (эти датчики не трогали), немного расходятся после скидывания оборотов, а затем снова почти идентично начинают рисовать. Кривая банк 2 датчиков 1 и 2 (датчик 2 поменян) довольно сильно разные, по верхнему датчику данные крутятся в районе 740В, а нижний очень вяло рисует в районе 125 - 250В. И вчера хозяин позвонил и сказал, что выскочил чек, вечером будем смотреть. Скажите, какие датчики ближе к истине отрабатывают?
Еще вопрос по Тойоте Камри, двиг 2AZ-FE, жаловался на СТО, что автомобиль плохо и долго заводиться стал, мастера по результатам замера давления топлива и еще руководствуясь какими то умозаключениями, решили поменять топливный насос. Авто уехало и через пару недель хозяин сказал, что снова долго заводится, после замены насоса какое то время было нормально, а потом постепенно все хуже и хуже. Давление регулятор топлива держит. Куда еще в данном случае посмотреть? Спасибо. |
#4226 | |
![]() Регистрация: 12.11.2013
Регион: 04
Машина: lexus rx300
![]() Цитата:
Windows 8.1, 64 бит, iCar DS 1.7.0.60 LGA 1155 Intel(R) Core(TM) i5-3570 CPU @ 3,4 GHz (6 Mb), 2x DDRIII 4Gb 1333 MHz KINGMAX, ASRock IntelB75, VGA (DVI+HDMI)+PCX16 3,0, SSD TOSHIBA OCZ tr150 на 240 GB, 2,5 Samsung SATA 1 Tb 5400 rpm, 8Mb, M4-atx -hv Проект Кристалл-М=многоканальный звук в Lexus rx300 на базе CarPC! Установка Windows, iCarDS и всего, что необходимо для CarPC! ![]() _________________________________________ ![]() |
#4227 |
Регион: 19
#4228 | |
Регион: 19
![]() Цитата:
#4229 |
Регион: 10
![]() Извините что вмешиваюсь. Где можно читать про NISSAN 3LINE?
#4230 |
![]() Регистрация: 14.04.2011
Машина: TOYOTA Sienta
не стесняйтесь спрашивать |
Метки |
диагностика jobd toyota |
Здесь присутствуют: 8 (пользователей: 0 , гостей: 8) | |
