Старый 16.06.2014, 10:18   #4191
Chasu
Машина: VW Golf IV
Chasu is on a distinguished road
Сообщение от R6MF49T2 Посмотреть сообщение
Звук чистый если усилитель слабый. На большом усилении слышно. По поводу динамиков - учтите что там стоит усилитель на динамики в нексусе д-класса, соответственно не все внешние усилители его качественно переварят.
вот, тоже попробовал вывести через них, звук получился какашка, выводил в aux магнитолы
может конечно качество потерялось изза того что между н7 и магнитолой повесил энкодер
Chasu вне форума
Старый 16.06.2014, 10:44   #4192
sergej1976
Регион: 34
sergej1976 is on a distinguished road
Сообщение от Chasu Посмотреть сообщение
с колонок каких? стандартных динамиков?
С них. Но пока к aux не подключал. В режиме тестов. Надо будет учесть, что возможно будет какашка. Тогда перейду на наушники.
sergej1976 вне форума
Старый 16.06.2014, 12:25   #4193
AKonsultant
Машина: Skoda Octavia a5
AKonsultant is on a distinguished road
Друзья... Ставлю систему на ГУ Nexus 7 первого поколения.
Во-первых, какие отличия от нексусов 2го и далее поколений?
Во-вторых, никто не замудрялся с выпаиванием тыловой камеры планщета и выносу ее на багажник, в качестве камеры ЗХ?
В-третьих, пойдет ли на планшете вот такое устройство http://www.f1cd.ru/tuners/reviews/go..._0_masterhd_3/
AKonsultant вне форума
Старый 16.06.2014, 14:59   #4194
youstm
youstm is on a distinguished road
Нужна помощь!
Поставил прошивку 4.4.2 Kangarom V2 03/09/2014 и программку по питанию Power Event Manager в ней включены Fixed Install и Fast charge, в ОТГ кабель подпаяны +5в от машины и дальше обрыв на хаб 5в, в хабе своё питание заведено, обрыв сделан что бы в хаб не шло питание по USB кабелю от планшета
Дело в том, что если подключить через компьютерный блок питания, то планшет заряжается нормально. Если всё это дело подрубить уже в машине, то планшет практически не заряжается, расходует заряд батареи очень быстро.
В чем может быть проблема?
В интернете пишут, что при подключении ОТГ кабеля, планшет думает что его подрубили в хост и не хочет заряжаться максимум потреблении 500мА.
Решается это КЗ в контактах 2 и 3(d+ d-), но у меня же ОТГ и там нельзя сделать КЗ в 2 и 3 контактах.
Так же если подрубить планшет через обычный кабель, без КЗ в контактах 5 и 4 то планшет норм заряжается.
youstm вне форума
Старый 16.06.2014, 15:02   #4195
Kacap
Машина: Lexus RX350 '07 US
youstm в тысячный раз уже! Закон Ома! длина и толщина проводов от БП в машине до планшета! напряжение на разъеме micro USB должно быть не ниже 5,2В! ну и способность самого БП стабильно выдавать минимум 1,5А для планшета, не считая питание хаба
Kacap вне форума
Старый 16.06.2014, 15:11   #4196
youstm
Kacap
прочитай ещё раз что я написал, от обычного кабеля идет стабильный нормальный заряд. провода 1кв2 где то .. длина кабеля около 30-40см до БП .. выход из БП 5.2В, у БП характеристики 5В, 3А
заряд да же идет от обычного китайского кабеля который воткнут в прикуриватель в китайский зарядник.
А всё то же самое но через ОТГ не идет (
youstm вне форума
Старый 16.06.2014, 15:23   #4197
Kacap
youstm померяй напряжение на разъеме micro USB и скажи сколько, у меня стабильно заряжается если на разъем приходит не менее 5,2В (вроде 5,18, точно уже не помню, давно было)
и у меня питание подается в разрыв кабеля который идет от планшета к хабу, при отключении внешнего питания планшет ничего не питает, уходит мирно спать.
Kacap вне форума
Старый 16.06.2014, 15:31   #4198
youstm
Kacap Ну у меня то же в разрыв подпаяны отдельно провода, и при выключении зажигания планшет то уходит в сон и так же включается нормально при подаче зажигания. Я же говорю иконка заряда показывает что идет заряд, но он настолько медленно походу идет, что планшет быстрее расходует чем заряжается.
Я уже думаю мб в прошивке где-то нужно включить fast charge ...
вот моя схема.
https://h-a.d-cd.net/26d9874s-960.jpg
только вместо lm2596 у меня NSD15-12s5
мб разрыв нужно делать после ОТГ?
youstm вне форума
Старый 16.06.2014, 15:44   #4199
sergej1976
Регион: 34
В общем подключил к планшету активные колонки для компа мощностью 10W каждая.
Если подключить вместо динамиков, то играет не совсем гуд (хотя с наушниками было все ок.).
Если подключить в разъем джека, то играет отлично. Буду возвращаться к этому разъему (подпаиваться к L, R, "-". На управляющий сигнал подать то же "-").
Схему mcf1 немного переделал. Питание на NSD подаю через диод и кондер (небольшая защита от просадки напряжения при запуске двигателя). Также параллельно релюшной катушки поставил диод (для подавления ЭДС самоиндукции - чтобы она не долбила по входу "АСС" магнитолы). На контроллер подаю 4,2В.
Старый 16.06.2014, 16:12   #4200
Kacap
youstm с какой целью разрыв кабеля идущего от планшета к хабу?
Kacap вне форума
android, nexus 7
Здесь присутствуют: 11 (пользователей: 0 , гостей: 11)
Часовой пояс GMT +4, время: 10:51.
