Старый 04.10.2012, 19:57   #411
srv29
Регион: 01
srv29 is on a distinguished road
ну может быть , зато MS_0003_retrieve_from_lvds_dh61ag.txt отличается от того что было...
srv29 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2012, 23:49   #412
TinyQ
Машина: Dodge Neon 2005 SRT-design
TinyQ is on a distinguished road
Сообщение от srv29 Посмотреть сообщение
вот 2 файла edid
то что загрузил на материнку
Вложение 28038
а это то что потом считалось
Вложение 28037
Первый файл EDID structure version 1.3 , а второй 1.4
Видимо при загрузке в мамку он переводится в новый формат и поэтому немного меняется, но все характеристики матрицы остаются без изменений.
TinyQ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2012, 09:34   #413
srv29
Регион: 01
Сообщение от TinyQ Посмотреть сообщение
угу спасиб, буду смотреть когда шлейф спаяю ))
Старый 05.10.2012, 13:09   #414
TinyQ
сегодня тоже получил Intel DH61AG + Intel HTS1155LP
осталось купить проц и mSATA SSD
Старый 05.10.2012, 13:27   #415
srv29
Регион: 01
Smile
я поставил туда Intel Celeron G465, т.к. энергопотребление 35Вт, очень хорошая связка получилась, фул ХЭДЭ тянет на ура, 3д видео уже не тянет ((, но оно и не надо. Можно было взять коре и3 с индексом Т на конце, но они от 4500р. ССД думаю брать на 120 Гиг вполне нормально.
Пробовал отключать свой кулер, дак проц до 65 градусов нагрелся при 100% нагрузке, я его опять врубил. Кулер у меня супер низкий 40 мм. всего.
Сорри за оффтоп
Старый 07.10.2012, 20:11   #416
Timoha
Регион: 22
Машина: Toyota
Timoha is on a distinguished road
Приветствую всех.
Хочу предоставить отчет подключения дисплея LTN150XG-L05, выдранного из древнего немецкого МЕДИОНа к материнке D525MWV.
В наличии:
Заряженный мазербоард D525MWV, ЛСД LTN150XG-L05, шнурок “DisplayPort” толи от регистратора Bosh толи от монитора Dell, доступ в инет, две флешки: первая косит под усб сдром(с 2012 зверем на борту(готовый дос)) вторая под усб хдд (пустая(Для itoolkit и конфига)), сов деповский паяльник на 25 ват, прямые руки, трезвый мозг, и сутки свободного времени.
Разъемы, шлейфы искать обломало и было принято решение нагло сдуть разъем с материнки и припаятьсо на место последнего. Благо руки растут из нужного места, все прошло согласно мануалам т.е без осложнений.
Хочу напомнить что в мануале этой материнке косяк с коннектором питания инвертора.
После проверки мультиметром и запуском естес-но даже подсветки небыло. Следом в ход пошли вышеупомянутые флэшки. Т.к на тот момент я не знал о существовании itoolkitw под виндовс.
Обновил биос и слил конфиг вот такой командой itoolkit extract -tokens -ini= def.ini
Изменил некотырые строки(Файлик во вложении. разрешение матрицы 1024х768).
И залил его на место вот такой коммандой itoolkit install -tokens -ini=mod.ini
После этого в биосе появилась возможность настройки лвдс.
А Это поможет определиться с настройкой ЛВДС в биосе если матрица не поддерживает EDID или вас просто сломало это все распивать.
http://www.intel.com/p/ru_RU/embedde.../iegd#download
IEGD_10_4_1_GOLD_1925
Timoha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2012, 20:22   #417
Timoha
Регион: 22
Машина: Toyota
http://sharepix.ru/161121pt07
http://sharepix.ru/1611228n07
http://sharepix.ru/161123jd07
Упс, только заметил, модер-ы перенесите пожалуйста 416 и 417 посты в эту ветку:
http://forum.pccar.ru/showthread.php?t=14653&page=9
или удалите.
Старый 07.10.2012, 21:37   #418
srv29
Регион: 01
Сообщение от Timoha Посмотреть сообщение
Приветствую всех.
ну молоток, тока матрица здоровенная, для такого размера маленькое разрешение. видимо древняя.
Старый 15.10.2012, 21:15   #419
srv29
Регион: 01
заказал вот такой вот переходник на ЛВДС 40 пин разъем
http://www.ebay.com/itm/170896392437...84.m1497.l2648
4 штуки (с запасом). обрежу его чуток, снизу уберу и попробую воткнуть.
если не получится, тогда надо коннектор купить, распаять его и 40 пин шлейфик, на ebay этого барохла полно
Старый 08.11.2012, 20:35   #420
srv29
Регион: 01
спаял переходник-удлинитель, всё заработало )) радости полные штаны ))
тока вот жопа с разрешениями, максимальное 800 х 480, astray plus не помогает. может кто нить знает как поставить 800 х 600 в режиме масштабирования?
Часовой пояс GMT +4, время: 23:13.
