#411 |
Регион: 16, 116
![]() Уважаемые товарищи, поставлю тогда вопрос так. Хватит ли стандартного гены на 2 АКБ? При играющей музыке и карпс... Остальное доведу до ума сам, как надо...
#412 | ||
![]() Регистрация: 01.09.2005
![]() Цитата:
Приблизительно посчитать просто: мощность гены - мощность нагрузки если получил цифру > 0 то хватит.
#413 |
Регион: 16, 116
![]() Понял, значить должно хватить!
#414 |
![]() Регистрация: 17.02.2007
Машина: 2107
![]() взять мультиметр, с пределом измерения тока ампер 30 наверно, в разрыв цепи от аккума замерять потребление на НЕ заведенном авто (часы, дежурка, сигналка и прочий хлам) включить Ваш CarPC смотреть сколько жрет тока, включить музыку, опять смотреть... посчитать потребление W=I*U прикинуть это все дело по цифрам...
завести машину, мультиметр убрать, бо сгорит вхлам, отрубить клему, вставить в разрыв мультиметр, показания должны стать с отрицательным значением, знач аккум заряжается.... посмотреть ток какой протекает, с музыкой, без, с компом, без и оного... в идеале напряжение при рабочем генераторе если не ошибаюсь 14,4 вольта, что обеспечивает полный заряд аккума. если просадка значительна и ток маленький, либо увеличить генератор, либо уменьшить прожорливость CarPC... ноут Toshiba l100 (1.7cel, 512mb/60gb) без матрицы и батареи ест 0,9-1,4А что ничтожно мало! для карПЦ думаю больше и не нужно, плюс матрица... для него как питалово кинуть 7Ач гелиевый аккум и нет проблем.... |
#415 |
![]() Регистрация: 20.01.2009
Регион: 73
Машина: 2008, Fiat Albea
![]() А вот ещё вопрос (хотя м.б. не в тему): планирую ставить АКБ от ИБП. Лучше под капот или можно в салон (он герметичный - испарений быть не должно, вот только если перезаряжаться будет... Не взорвётся ли?)
ПиСиКар в Феаде Ольбейа |
#416 |
Машина: 2107
![]() @lex аккум возьмет ровно столько, сколько он может взять. не взрываются вроде гелиевые аккумы, раздуваются как бочки, это да, но взорванных не видел
#417 |
![]() Регистрация: 06.10.2008
Машина: '03\Peugeot\307 & 05'\mazda6
#418 |
![]() Регистрация: 12.04.2007
Машина: 2013 Hyundai IX35
#419 |
Машина: 2107
#420 | ||
![]() Цитата:
![]() в более современных машинах этот параметр контролируется, что не дает выйти из строя генератору. |
