Старый 15.02.2019, 20:39   #411
belui
belui is a glorious beacon of lightbelui is a glorious beacon of lightbelui is a glorious beacon of lightbelui is a glorious beacon of lightbelui is a glorious beacon of light
Сообщение от Alex15BV Посмотреть сообщение
Я бы не стал в машине (где много вибраций, всякого рода движений и кручений) делать цельное стекло (либо делал бы не стекло, а акрил какой-нить с покрытием): чуть где-то что-то не так с креплением - и оно может лопнуть. Чисто объективно: большой размер, сложная форма, термообработка, внутренние напряжения, внешние воздействия...
По краю герметик/резина.
belui вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2019, 22:43   #412
sheyker
Аватар для sheyker
Машина: mazda3
sheyker is a splendid one to beholdsheyker is a splendid one to beholdsheyker is a splendid one to beholdsheyker is a splendid one to beholdsheyker is a splendid one to beholdsheyker is a splendid one to beholdsheyker is a splendid one to behold
Молированное стекло надо, у вас в Москве фирма есть Эткос.
Позвони им, узнай что да как, может форму сам сделаешь, они по ней "нарисуют" стёклышко без стыков и разрывов, прям во всю плоскость со всеми отверстиями)
Спасибо за совет, да действительно гнут только молированное, нашел конторку, которая раковины дизайнерские делает, попробую..
Сообщение от belui Посмотреть сообщение
да, жестко крепить не буду, придумаю крепеж через резинки
Ответственно заявляю: всё это враки! Не пугайте людей. При наличии оснастки и печи - стекло гнётся за считанные минуты. В фирмах, где гнут стекла - матрицы наборные (куча металлических маяков на регулируемых стойках и рама). То есть при желании тоже не особо много времени занимает
это точно! главное не ссать, газорезка есть, значит согну))
sheyker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2019, 23:28   #413
жека 3
Машина: логан санта фе
Газорезки мало, надо еще и пресс кузнечный.
Старый 25.02.2019, 23:50   #414
sheyker
Аватар для sheyker
Машина: mazda3
проект не заброшен, продолжается..)
долепливал перед, капот крылья, хлопотно это..
Потом вспомнил что забросил П.О., решил заняться, иаджами челкать уже получается, это не так интересно, тут недавно по тв попались пару фильмов где компьютерный мозг управляет городом, и там было какое-то олицетворение этого мозга, подумал а почему в мазде такого нет, решил набросать черновой вариант, анимация в делфи? возможно)
Но пока псевдо анимация, был сконструирован в фотошопе из найденных снимков на просторах, car assistent (личный представитель мазды) был отрендерен, и записаны кусочки видео, есть видео в режиме ожидания, и по команде отвечает не только голосом но и визуально, то еще дело это все прописать, ну в общем смысл такой, например спросили какая погода сегодня, появился робот ответил и показал, потом удалился..
Потом начал думать а что он сможет показать и вспоминал что советовал awtoap, Basurman, типа используй derictshow, winapi, я тогда вбивал в яндекс .. такие дебри, ниче не понял, и тут вспомнил, почитал, и опять не понял, начал с того как получить погоду, примеров в сети достаточно, но... ничего не работает! учился парсить страницы, получать в xml, но там столько... слов тыщи 2 из них выделял погоду, но сайтам свойственно изменяться и завтра это работать не будет, таким способом бесплатно пока раздают радио) скоро тоже наверно будет api.. но радио тоже внедрил, не тот путь, и решил вникнуть в api, фиг у кого погоду найдешь, более менее нормальный в плане лимитов не особо известный сайтик api.darksky.net/forecast/ который раздает api, много читал и в итоге удалось получать ответы на запросы, в запросе присутствуют координаты широта долгота, далее беру координаты с gps arduino и подставляю в запросы и получаю прогноз в конкретном месте.
Что еще надо.. доступ ко всей фонотеке, видео, музыка, тут только гугл, зарегистрировал у них проект, научился принимать api ответы, парсить их, и получать нужную информацию id видео, потом подключил к голосовому интерфейсу, немного пришлось поковыряться с java и html чтобы все как надо отображалось, не мало промучился с компонентом TWebBrowser в Delphi, тот еще браузер!, черновой набросок представлен на видео.
И тут в первый день превысил лимит запросов api, как так.. что делать.. регистрироваться несколько раз никто не запрещал, получил еще несколько ключиков api, сделал рандом в запросе, все гуд.
Дальше карты.. для меня пока вообще дебри, что и как? api протестил, ничего не понял, присылают имадж а не вектор, и опять же раздают только браузерам, эмулятор Bluestacks не катит, долго грузится, жрет процентов 30 постоянно, если на компе открыт только он еще можно работать, но не то, буду изучать дальше, как бы раздобыть карту..
для 4 мониторов чтобы подключить к одной видеокарте подобрал переходники тк микросхемки к мониторам прислали древние, на вга
Старый 26.02.2019, 11:00   #415
Бача
Машина: Peugeot 206 sedan
Бача is on a distinguished road
Извините, может не то что скажу,а это не вариант https://ru.aliexpress.com/item/Pi-RK....13339.99734.0
Бача вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2019, 11:49   #416
sheyker
эмулятор Bluestacks не катит, долго грузится, жрет процентов 30 постоянно, если на компе открыт только он еще можно работать..
Вот смотри сколько программ одновременно с блюстаком работает и на сколько грузится процессор.
Нужно повысить мощность железа...согласен, что затратно, но тогда работа будет в радость, все начнет летать, не будет ничего подвисать, все равно, что и сколько будет запущенно программ.
Так же уйдет большая задержка ответов тети робота(как на последнем твоем видео).
Вот сравни реакцию по времени ответов своего видео и моего. Даже при включении самой жрущей проги как видео регистратор в разрешении 1920х1080, 30fps, загрузка процессора дошла только до 20%.
И вот видео по поводу загрузки блюстака...11 сек.
Можно заместо блюстака приминить другой эмулятор менее жрущий например MEmu.
Старый 27.02.2019, 22:53   #417
sheyker
Аватар для sheyker
Машина: mazda3
sheyker
да, посмотрел, моментально, а как обрабатывается speech to text? у меня через гугл. Да железо надо усиливать, тогда вопрос про бп, у меня стоит м2atx 120w, материнка, видюха, аудюха по тех данным кушают 240w, бывает что посильней?
Старый 27.02.2019, 23:15   #418
sheyker
Аватар для sheyker
Машина: mazda3
обзвонил кучу контор, которые занимаются молированием стекла, ни кто не взялся за эту работу, вот один из ответов от конторы улыбнул))
поэтому не будет тут гнутого молированного стекла, будет оргстекло,
нашел гибкий емкостный тач на зону центрального монитора 15.6 дюймов, только не понял, работает ли он через оргстекло 8мм, и если затонировать стекло с внутренней стороны автомобильной тонировкой, будет ли он работать, пока не разобрался..
примерно так будет выглядеть гравированная линия по периметру детали, в торцах светодиоды с регулировкой яркости с п.о., с внутренней части будет наклеен трафарет с вырезанными отверстиями под видимую часть мониторов, прозрачная конечно не то, либо будет два стекла тонированных в массе, сфрезерованных, но со стыком возле кпп, т.к.согнуть никто не взялся
Старый 27.02.2019, 23:56   #419
жека 3
M4ATX 250 ватт
Старый 28.02.2019, 00:10   #420
sheyker
Аватар для sheyker
Машина: mazda3
Сообщение от жека 3 Посмотреть сообщение
M4ATX 250 ватт
да, вот как раз такой нужен!)
mazda 3, mazda3, мазда 3
Часовой пояс GMT +4, время: 05:45.
