Старый 11.06.2008, 00:54   #411
TrueBest
Регион: 58
Машина: 2001\Камаз\Ока 2113
TrueBest is on a distinguished road
Сообщение от DenGess Посмотреть сообщение
ээммм .... схема рисовалась мной с предыдущего поста - кондеры в кол-ве трех штук (c10 - c11 - c12) - каюсь 470 мф должны быть поправлю.
насчет остальных ошибок сказать ниччего не могу - если где есть косяки Вы не молчите! а говорите где ) - главный дядька (SL) ответит - мну сразу исправит )
внимание уделяйте макетке и что с ней шло в описании - как первоисточнику.
Скажи а диоды шоттки изображенные на схеме использовались тобой? или ты же использовал то, что рекомендовал сергей S20C40C
TrueBest вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.06.2008, 19:31   #412
Sergey_L
Сообщение от TrueBest Посмотреть сообщение
Сергей скажите могу ли я использовать диоды шоттки SB3040PT (SBL3040PT)
И какие последствия использования этих диодов могут быть?
Вполне, но только в 5-вольтовом канале.
Их можно взять из горелого БП, но обязательно проверить, там обычно стоят *20*40* (*- все, что угодно)
На маркировку особо смотреть не надо, у разных производителей она разная.
Можно ставить любые доступные шоттки:
5в - 20-30А, 30-45в
12в - 8-16А, 80-150в
когда его нет - причину!
МОЙ ПРОЕКТ
Старый 13.06.2008, 14:55   #413
DavletAG
Регион: 16, 116
DavletAG is on a distinguished road
Всем привет!
Решил собрать эту схему, но сразу у меня появился вопрос. Что означает это обозначение(см снизу)
Весь инет перерыл и нашел что это электрическое соединение с корпусом (массой). С каким корпусом? Провод к чему-то нужно припаять? Объясните пожалуйста. Заранее спасибо
Изображения
DavletAG вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2008, 02:02   #414
DenGess
Регион: 86
Машина: 01\Lexus rx300
DenGess is on a distinguished road
я бы на вашем месте пролистал интереса для всю тему?
там и про ошибки расписано. и про шотки Сергей подробно расписал.
я понимаю что конечно легче прийти и взять готовую схему и по ней сделать,
но неужели не интересно? ) и идей кстати там куча.
DenGess вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2008, 21:57   #415
TrueBest
Регион: 58
Пробовал подключить Блок питания...Все под нагрузкой как пологается...PC-ON делаю на массу. Первый раз проскачила небольшая искора, между проводом и массой, дальше ничего не происходит... В чем может быть проблема.?
и еще у меня есть сомнения на счет второго Кольца, которое брал с БП...Просто на старом БП не подписано ниче...Я его впаял, как думал что правильно а теперь думаю что возможно и нет)...Сделайте кто нибудь фото как у кого какие провода где стоят?
Старый 22.06.2008, 00:38   #416
Sprinter777
Аватар для Sprinter777
Машина: 1995 Мерседес Спринтер
Sprinter777 is on a distinguished road
Привет всем я чайник в радиоделе но у меня в автобусе Мерседес Спринтер уже почти два года стоит комп. Питается он от 220 вольт через УПС . Хочу переделать на 12 вольт т.к. сильно садит аккумуляторвсе эти преобразования. Меня заинтересовал ATX блок питания Сергея Лебедева. Подскажите где его можно достать на Украине .
Sprinter777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2008, 11:36   #417
taximan
Аватар для taximan
Машина: FIAT BRAVO 1.6I 103
taximan is on a distinguished road
Сообщение от Sprinter777 Посмотреть сообщение
наверное будет просто спаять самому тем более там ничего сложного нет и все подробно описано и плата есть. Одним словом лафа.
taximan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2008, 19:56   #418
Sprinter777
Хорошо ! Спрошу по другому. Где взять схему чтоб спаять плок питания для бортовой сети авто .
Старый 22.06.2008, 20:12   #419
Sergey_L
Прочитай внимательно пост №1, в этой теме, может и найдешь ответ.
МОЙ ПРОЕКТ
Старый 22.06.2008, 20:21   #420
Sprinter777
[QUOTE=Sergey_L;65743] пост №1
где этот пост ???
блок питания
Часовой пояс GMT +4, время: 10:50.
