Старый 06.09.2017, 10:57   #411
jonikus81
Аватар для jonikus81
Регион: Казахстан
Машина: MMC DELICA 94 (булка)
jonikus81 is a jewel in the roughjonikus81 is a jewel in the roughjonikus81 is a jewel in the roughjonikus81 is a jewel in the rough
Сообщение от DelleTenebre Посмотреть сообщение
Честно скажу - понятия не имею. Последние пару дней делал это творение https://github.com/delletenebre/CallsAssistant
Ухты, попробуем
jonikus81 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2017, 20:25   #412
demtro
Машина: Lifan Solano
Полностью согласен, надо отдельную тему с описанием и настройками ��
Старый 26.09.2017, 11:59   #413
Karp.exe
Karp.exe is on a distinguished road
groove-max:
Имхо - есть смысл перейти на версию 2,2,2. Собственно советы по этой версии
2 - програмка отлично может слать команды в артудинку. Я для теста мигал светодиодом через виджет с рабочего стола. Почитай по ссылке
3 - это уже можно настроить в ZOoper, например, на основании данных получаемых с SM
4 - через таскер можно реализовать (при получении определлых команд таскер дожен пищать)
Karp.exe вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2017, 19:09   #414
groove-max
Машина: Lexus ES300
groove-max is on a distinguished road
Сообщение от Karp.exe Посмотреть сообщение
groove-max:
Версия 2.2.2 еще в разработке.
Проблема не в отправке данных. Я отлично "общаюсь" с atmeg'ой, рулю портами ввода/вывода, получаю данные с различных датчиков, задаю дополнительную конфигурацию мк. Проблема в том, что не всегда очевидно, какие данные получены, а какие отправлены. В некоторых ситуациях нужно реально видеть, какие данные ушли, а какие пришли. А иногда нужно просто одну команду на контроллер отправить разово. И вот тут отлично бы подошел монитор порта с возможностью отправки данных в com.
3,4 А смысл? Лучше уже вообще не реализовывать это на практике, чем строить такой велосипед. У меня даже таксера нет, например.
groove-max вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2017, 21:58   #415
Alekssandr
Регион: 86
groove-max 3,4 это 2 мощных инструмента на которых можно реализовать ооочень многое.
Старый 29.10.2017, 01:00   #416
Kavalsky
Регион: 41
Kavalsky is on a distinguished road
Большое человеческое СПАСИБО!
Вопросик...
Nexus 5x \ Android 8.0 \ HC-05 \ 2.2.2
1. Входящие Команды
Текст уведомления - показывает.
Приложения (карты, плеер) - открывает.
Действие (громкость, next) - не происходит.
2. Виджет, дает создать только Rec.... , в меню его настройки только имя и кнопка [добавить виджет].
в чем беда?
PS
в версии 2.2.1 - тоже самое
в версии 1.6.8 - Вродебы все работает, и виджеты имеют меню
Последний раз редактировалось Kavalsky; 29.10.2017 в 01:41.
Kavalsky вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2017, 10:59   #417
DelleTenebre
Регион: Казахстан
Машина: Subaru Outback
DelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant future
Kavalsky, виджеты всё ещё не доведены до рабочего состояния в 2.х.
Подсолнух (github) для авторегулировки яркости экрана по позиции солнца и синхронизации времени по GPS (v1.6 от 13.06.17)
Serial Manager для обработки данных с Arduino
Calls Assistant - замена TabletTalk
DelleTenebre вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2017, 21:17   #418
Kavalsky
Регион: 41
Сообщение от Kavalsky Посмотреть сообщение
1. Входящие Команды
А это нельзя малой кровью вылечить?
Две версии не работают одновременно ((
Последний раз редактировалось Kavalsky; 29.10.2017 в 22:17.
Старый 30.10.2017, 00:14   #419
Kavalsky
Регион: 41
Эмуляция клавиатуры вылечилась установкой SE Linux в permissive mode (https://forum.xda-developers.com/sho....php?t=2524485 или в install-recovery.sh: setenforce 0).
Установил Рут. В СуперСу = прописал СМ.
Помогите клавиатуру настроить...
Arduino+HC-05 - > Nexus 5x, Android 8.0, v1.6.8
Последний раз редактировалось Kavalsky; 30.10.2017 в 10:06.
Старый 30.10.2017, 16:26   #420
DelleTenebre
Регион: Казахстан
Если Вы установили SE Linux в permissive и всё равно не работает, то это может быть очередное ограничение Android 8.0 (последняя версия на которой я тестировал 7.1).
Можете попробовать действие Shell-команда и прописать:
Код:
input keyevent X
, где вместо X число, например для volume_up 24. Коды брать тут: Android KeyEvent.
android, arduino, управление
Часовой пояс GMT +4, время: 23:31.
