Старый 08.08.2016, 20:16   #411
1_e_x_a
Регион: Казахстан
1_e_x_a is on a distinguished road
Сообщение от Kapito Посмотреть сообщение
Уважаемый Multi, проясните вокруг виджетов: планируются ли полноценные виджеты или же нет?
То, что существует сейчас - так называемые информеры - никуда не годится. Они пропадают при перезапуске, в приложениях, где они мешаются, их приходится возюкать по экрану либо убирать и потом опять через приложение возвращать. Нельзя настроить в каких приложениях их отображать, а в каких нет, нельзя задать уникальное местоположение для каждого приложения.
Виджеты же, с помощью Overlays можно подключить в любое приложение, задать их положение на экране и размер для каждого отдельного приложения, там где не надо они просто не отображаются, можно сделать чтоб они были "прозрачными" для нажатий и не мешали работать интерфейсу приложения, наконец их можно повесить сколько угодно, а не больше двух. Всё это делается не вашими силами, вам просто нужно добавить виджеты, а народ уже сам ими распорядится по своему усмотрению.
Информеры сами по себе для кого-то наверняка полезны, но хотелось бы иметь больше возможностей для вывода информации вне приложения, обратите, пожалуйста, внимание на эту проблему.
Поддерживаю
1_e_x_a вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2016, 18:39   #412
yarus76
Машина: SsangYong Rexton II
yarus76 is on a distinguished road
Сообщение от Multi Посмотреть сообщение
Пожалуйста.
А ваш сервис это сам может сделать бесплатно? Все-таки самому лезть без должных навыков опасно в тонкую технику...
yarus76 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2016, 10:51   #413
Multi
Multi is on a distinguished road
Сообщение от yarus76 Посмотреть сообщение
Если только сами подъедите.
Multi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2016, 08:51   #414
yarus76
Подтверждаю решение! Спасибо! Процедура бесплатная, заняла около 15-20 минут, теперь имя при подключении - OBDMultitronics.
Но:
1. ГУ Navipilot Droid 2 в списке OBD-устройств при сканировании увидела это устройство (как и DUAL-SPP ранее), при нажатии на это имя появляется надпись "Подключено", но значок OBD слева не появляется
2. Программа Multitronics пишет про подключение, однако ни сделать сброс, ни загрузить прошивку нельзя. Не работает.
3. При проверке вновь списка OBD-устройств OBDMultitronics снова отсутствует. Получается, сопряжение не происходит несмотря на надпись Подключено". Подключал и отключал много раз, ничего не меняется...
4. Телефон видит MPC-800 с указанным выше именем, т.е. устройство не отключает вещание по Bluetooth. ГУ видит устройство только при отключении кабеля от устройства и подключении обратно, но это временно, как написал выше.
Что делать? Как подружить Navipilot Droid 2 и MPC-800?
Старый 17.08.2016, 09:01   #415
yarus76
Определить визуально - ни как.
Кроме заточки под магнитолы разницы в железе нет.
Выпускается 3-3,5 месяца, пошли в продажу 1-1,5 месяца.
"новое" железо отличается всего наличием одной перемычки.
Протокол CAN.
Уважаемый Multi, "заточка под магнитолы" и заключается исключительно наличием перемычки или еще что-нибудь сделано? Может, как раз из-за отсутствия в старой редакции MPC-800 этого "еще кое-чего" и не получается у меня соединить ГУ и устройство несмотря на присутствии в имени OBDMultitronics букв OBD, якобы позволяющих ГУ присоединить подобные сканеры типа OBD2 и проч.?
Старый 17.08.2016, 14:02   #416
Multi
Но:
По всей видимости проблемы с работой самого bluetooth (возможно некорректная поддержка профиля SPP), сейчас сложно сказать точно. Сопряжение происходит, но из-за ошибок в работе bluetooth происходит отвал связи.
На одной из магнитол (другого производителя) удалось добиться нормальной работы с помощью usb-адаптера с поддержкой bluetooth 3.0, использовали модель Buro BU-BT30. Адаптер с поддержкой bluetooth 2.0 не смог установить связь с МК, адаптер с поддержкой bluetooth 4.0 головным устройством не поддерживался.
Попробовать бы на вашем устройстве этот метод: адаптеры у нас есть, а вот магнитолы такой нет. Я так понял - вы подъезжали без машины? А то наши специалисты на месте сразу же попробовали работоспособность с данным свистком. Можете сами попробовать с bluetooth 3.0, залив соответствующие дрова.
Старый 17.08.2016, 14:05   #417
Multi
Только поменять имя на OBD, чтобы не связываться с рут и гимором.
Старый 17.08.2016, 14:12   #418
Multi
Я здесь несколько ввел в заблуждение, что для переименования имени достаточно поставить перемычку, для ранее выпущенных МК нужно еще залить программу и выполнить все рекомендации по переименовании имени, инструкция и программа здесь: http://www.multitronics.ru/files/mpc800/change_name.zip
Старый 18.08.2016, 23:43   #419
yarus76
Вот это новости... Спасибо, Multi, а нельзя ли вот это все опубликовать на официальном сайте?
Я утром попробую.
Но вот что выяснил интересного сегодня:
1. Если MPC-800 работает исключительно по протоколу Bluetooth v3.0, то для работы с ним в магнитоле обязательно наличие модуля Bluetooth BC6, который как раз и поддерживает v3.0+EDR в отличие от упоминаемого ниже второго модуля Bluetooth BTA22, поддерживающего только v2.1+EDR.
2. Однако вопрос 1: почему тогда даже самые старые телефоны на Android 2.1, в которых Bluetooth v3.0 еще и в помине не было, спокойно видят, соединяются и работают с MPC-800?
3. Вопрос 2. В моей магнитоле Navipilot Droid 2 установлены сразу два модуля Bluetooth: BTA22 и BC6, которые я могу переключать при входе в меню заводских настроек. Но вот что интересно: при переключении на BTA22 ГУ видит и телефон и MPC-800, а на BC6 - не видит ничего, причем при попытке соединения с телефоном выдает Error! Но в то же время сам телефон видит ГУ и благополучно соединяется с ним!!! Может, кнопка переключения запрограммирована как отображается в настройках модуля Bluetooth магнитолы, а на самом деле работает наоборот (выбирая BTA22 включается BC6 и наоборот)?
После установки в вашем сервисе перемычки магнитола и телефон видят MPC-800 с именем OBDMultitronics и подключаются к нему. Зачем тогда дополнительно прошивать? Или подключаться подключается, но наполовину?
Или прошивка для тех, кто не сделал аппаратный апгрейд установкой этой перемычки?
Или нужно в любом случае делать и аппаратный и программный апгрейд?
И ещё: в новой официальной версии ПО так же, как и в тестовой, при нажатии на кнопку средних показателей следует перезагрузка ГУ! Неужели нельзя решить эту проблему?
Последний раз редактировалось yarus76; 19.08.2016 в 00:32.
Старый 19.08.2016, 00:30   #420
yarus76
Кстати, сейчас продаются адаптеры только v4.0. Если не поможет, придётся купить версии 4.0 и попробовать, а если не пойдёт, найду Buro BU-BT30 с Bluetooth v3.0, который ещё можно найти в продаже.
Какие драйвера и куда заливать, если мы говорим про ГУ на Андроиде?
Последний раз редактировалось yarus76; 19.08.2016 в 09:17.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:54.
