Старый 02.11.2015, 16:03   #411
duzzy
Машина: SUBARU Impreza WRX
LesNikVoHa
да не за что
предположу что 1290мс, как было настроено...
буфер трогать не нужно 1000мс дефолт, регулировка нужна если есть проблемы при воспроизведении.
а это лучше вообще не трогать(повышенный приоритет), отметил красной стрелой, бывает так что звук хлюпать начинает или провалы на вин 8.1.
Старый 02.11.2015, 16:08   #412
У меня на васапи иногда щелчки неприятные проскакивают, при переключении трека....от чего слушаю только через ...динамики xonar d1....
Вот теперь думаю, может мне уменьшить это значение.
Старый 02.11.2015, 16:14   #413
duzzy
А почему не Asio? (кто бы что не говорил но Asio самый честный вывод звука, легко проверить на не качественном тракте)
вопрос, при переключении треки одинаковые т.е. мп3 на мп3 или мп3 на флак и т.д. ?
конечно лучше на дефолт поставить 1000мс, а еще лучше посмотреть что написано про карту в мануале ее характеристики, на каких частотах работает, какой буфер рекомендует производитель это важно...
Старый 02.11.2015, 16:20   #414
А почему не Asio?
Переключил в Asio и чуть динамики обшивку не пробили
Как звук регулировать, если Asio минует виндовый микшер?
Переключения в одном альбоме(одинаковые)...например dts.
Старый 02.11.2015, 16:24   #415
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
при Asio голосовые подсказки же не работают?!
Старый 02.11.2015, 16:26   #416
Точно...и это уже проблема...по этому и на васапи пробовал.
Старый 02.11.2015, 16:31   #417
duzzy
Ну звук регулировать это элементарно, через фубар(т.е. использовать фубаровскую регулировку громкости) волюм баром в сборке он есть, можно только его поменять на более честный... скрипт сейчас поищу...
По переключению, могу ошибаться конечно, но иногда бывает так что при смене опорной частоты при проигрывании бывают щелчки на плате(зависит конечно от карты и производителя) т.е. механическое переключение частот на самой звуковухе, и возможно эти щелчки идут в динамики...
либо другой вариант, это вызвано большим либо маленьким буфером... либо приоритетами(библиотеками дров или звуковой системы самой винды) в системе по звуку... тут надо методом тыка выяснить где и при каких условиях щелчки есть а при каких нет.
Старый 02.11.2015, 16:38   #418
duzzy меня тут осинило с моей проблемой, может какие мысли есть.
В общем включаю комп...загружается оболочка...жму на сборку...начинает играть...примерно в 5 случаях из одного (может менятся например из 2 включения нормально в одном ж...а) ...путает каналы....заместо левого переднего играет центр, за место центра саб, и т.д.
Стоит поставить галку(обведена кр.кругом), а затем снять (при этом раздается щелчок) каналы встают на свои места.
Иногда бывает при смене трека, каналы перепутываются(но это бывает реже)
Вот думаю это дрова карты шалят или фубаром можно как то подстроить эту бЯду.
Старый 02.11.2015, 16:41   #419
duzzy
Вот два скрипта честной регулировки громкости...горизонтальный/вертикальный внешний вид думаю поменять будет не сложно
скрипты в архиве http://rghost.ru/private/6wLxBKbRL/a...5effd9c7b7ebf5
Старый 02.11.2015, 16:47   #420
Понял смысл....регулируем фубаром.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:58.
