#411 |
![]() Регистрация: 08.03.2009
![]() На прямую это как? Мутить преобразователь - не силен в этом? Хаб питается от 5В. Силовой кабель заюзалл родной, длинна около 1,5 метра. Тогда как объяснить отваливание тача и других устройств, которые не подключены к хабу?
- Intel i3-3220 3.30 GHz/Gigabyte GA-H67N-USB3-B3/8Gb/SSD 300GB/Asus Xonar DX/GPS/Glonass u-blox 8030/Монитор HDMI/VGA/AV 10.1 + мультитач |
#412 |
![]() Регистрация: 09.06.2009
Машина: HONDA CR-V 1998г
![]() тем что,по 5 вольтам идёт просадка,от большой нагрузки.
ставить керамику и электролит. а вот преобразователь с 12 на 5 полно в продаже. |
#413 |
![]() благодарю за наводку, будем ковырять ))
#414 |
![]() Регистрация: 30.08.2009
Регион: 72
![]() Я уже не знаю с чем я столкнулся(((
В общем ситуация следующая: Периодически отваливаются ЮСБ устройства от компа, я грешил на Блок питания, но он у меня вроде как и есть 160Вт должно хватать, теперь думаю что это нехватка питания по ЮСБ. В комп воткнуты 1 юсб процессор аудисон бит ван 1 юсб блютуз модуль 1 юсб радиомодуль клавы с тачпадом логитеч 1 юсб радио+ТВ авермедиа 1 юсб тачскрин 1 юсб ГПС антенна 1 юсб модем 3г В самом компе вроде 10 или 12 Юсб портов сзаде + 2 спереди Материнка зотак, проц интел ай3, 1 винт на 64 ССД+500 от бука, Интеллектуальное Питание, вроде 160вт, но может быть и нет(( точно пока не знаю просьба помочь в чем может быть проблема, а то 3г модем работает через раз, периодами отваливается тач, но потом сам подрубается обратно, часто вылетает сообющение " Блютуз отключен, т.к. отключено устройство" (что то в этом духе), сиди-ром работает через раз, если в передние ЮСБ вставить 2 флэшки то они не работает, стоит одну вытащить вторая начинает работать((( Прочел ВСЮ ТЕМУ!!! сделал вывод 1. проще и лучше купить готовый БП для хаба (как на кармониторе 840р) 2. купить сам хаб 3. повесить тач, 3г и аудисон на мамку, а все остальное на хаб Прошу совета какой все таки БП купить цена впринципе не важна важен результат |
#415 |
![]() третий вариант у тебя самый лучший!
#416 |
![]() Регистрация: 22.04.2010
Машина: Галант USA, 2,4л
![]() причем хаб должен быть с внешним питанием! +5 в с блока питания же m2itx возьмешь
В процессе: CarPC в Mitsubishi Galant USA 2003г |
#417 |
Регион: 72
![]() мне говорят что мой БП M2-ATX не потянет (может не потянуть) всю мою систему
и кстате как на БП выставить задержку отключения? хочу чтобы включение и отключение было 30сек, и сохранился режим контролля заряда батареи то что хаб с +5 это само собой ))), только вот вопрос какой хаб и какой БП если не со штатного +5 брать? |
#418 |
![]() Регистрация: 07.11.2009
Машина: Hyundai Accent :)
![]() хаб любой., внешнее питание можно к любому прикрупаять
![]() БП импульсный in 10-16в out 5в (желательно чтоб подстроить можно было. ибо напр 5.2в дает ощутимый прирост надежности всей системы) ![]() ток из расчета максимум 0.5А на 1 устройство. USB что в хаб воткнеш
Accent + Mystery MMT-8120S+ежик700_2Gssd_798МГц проц ![]() |
#419 |
![]() Регистрация: 27.03.2011
#420 | |
![]() Всем привет. Есть вот такая штука у меня http://www.dealextreme.com/p/hobbywi...bec-ubec-15149 Хочу попробовать через нее запитать активный хаб. Подпаяться хочу к прикуривателю, точнее к авто-розетке. Собрал тестовую схемку на скрутках, запитался от прикуривателя, все ок, наводок ни каких нет. При заводе авто есть просадка. На сколько правильно будет подключить ее к "розетке"? От m2itx питать не хочу, перегружен он тучей девайсов.
Метки |
система питания, схема питания |
