Старый 17.07.2014, 18:53   #411
нет, проблема не в напряжении. а в том что планшет не понимает что в него воткнули зарядное устройство от которого можно брать на много больше чем 0,45А.
для того что бы планшет или телефон поняли что это подходящее ЗУ нужно замкнуть D+ и D- между собой
UPD нашел ссылку по теме зарядки http://rones.su/techno/zaryadka-mobilynika-po-usb.html
Старый 17.07.2014, 19:05   #412
chip_n
chip_n is on a distinguished road
замыкание д+ и д-эффекта не дает акромя того, что планшет пишет (зарядка от усб/ зарядка от сети).
Кстати этот миф ещё на xda развеяли пару месяцев назад, тестами на разных лаборатнорных блоках и кабелях.
chip_n вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2014, 03:06   #413
миф о чем?
замкни D+ и D-, при этом должен писать зарядка от сети и заряжать током до 800мА на стоковой прошивке(но это не значит что то будет 800мА всегда, зависит от степени заряженности аккумулятора)
Старый 24.07.2014, 08:03   #414
myen
myen is on a distinguished road
замкнул D+ и D-, нексус на прошивке тимура стал заряжаться очень медленно...
myen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2014, 10:43   #415
myen
а зачем делать задержку при включении?
имхо, хаб и устройства всегда включаются быстрее чем планшет...
и даже если какое-либо устройство включится позднее, то планшет его увидит и подключит туда же(если был корректно выключен)...
вот с выключением понятно, корректнее чтобы планшет первым отключался...
Старый 25.07.2014, 15:14   #416
zesar2000
zesar2000 has a spectacular aura aboutzesar2000 has a spectacular aura aboutzesar2000 has a spectacular aura about
Привет.
Nexus 7 2013
Прошивка сток, сделан fastboot oem off-mode-charge 0
Вопрос такой.
Батарея выпаяна с контроллера. На него подаётся 4.3v от Лабораторного БП.
Включается планшет только если подать 5v на MicroUSB.
Это нормально? Так как без 5v планшет не стартует.
Далее
Питание на планшет через NSD15-12S5
На контроллер вместо батареи подаю 4.6v Это минимальное напряжение, которое выдаёт NSD15-12S5 при подачи на 8 вывод (trim) 5v от 6 вывода (out)
Nexus не включается, если подать 5v на MicroUSB, то планшет включается и тут же выключается. Контроллер почему-то не даёт питание. (защита от повышенного от 4.6v напряжения?)
Однако если подам 5v от NSD15-12S5 через диод (падение напряжения до 4.4v), то планшет включиться (при 5v на MicroUSB)
Все провода используются 1.0 мм
Почему надо подавать на USB 5v?
Мимо контроллера не подключался
Последний раз редактировалось zesar2000; 25.07.2014 в 16:55.
zesar2000 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2014, 15:45   #417
Сообщение от zesar2000 Посмотреть сообщение
для того чтобы контроллер вышел в рабочий режим нужно подать внешнее напряжение на контроллер, что и происходит при подключении зарядного устройства.
этого можно избежать. бросив перемычку между минусовой клеммой контроллера батареи и черными проводами выхода контроллера.
Старый 25.07.2014, 15:48   #418
zesar2000
Теперь понятно, что надо напрямую подавать питание, минуя контроллер.
Старый 25.07.2014, 16:45   #419
zesar2000
Подал питание мимо контроллера. Но теперь Nexus 2013 включается только через кнопку включения.
Помнится что при вводе fastboot oem off-mode-charge 0 был ответ что все ОК
Старый 25.07.2014, 17:10   #420
нет, не минуя контроллер, а с перемычкой!
Часовой пояс GMT +4, время: 00:25.
