Старый 13.01.2016, 16:03   #411
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
Сообщение от dr-death Посмотреть сообщение
Прочитав тему вроде как 3.0 от MiD_E34 самая не глючная или я что то путаю?
3.21. Пост #284
Андроид ГУ.
Последний раз редактировалось MiD_E34; 13.01.2016 в 17:38.
Старый 04.02.2016, 12:42   #412
Romy4
Регион: 51
Romy4 is on a distinguished road
Читаю тему и не могу понять как вы ищите по какому адресу располагаются байты отвечающие за синий фон? Свою считаную прошивку прилагаю. LILLIPUT 819GL-NP/C/T/HDMI
Матрица AT080TN62
RTD2662
WINBOND 25X40ALNIG
lilliput819.zip
Romy4 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2016, 15:32   #413
RA0CHE
Аватар для RA0CHE
Регион: 27
Машина: Honda CR-V RD1
RA0CHE is on a distinguished road
всем привет,сегодня столкнулся с проблемой, при включении черный экран, и никакой реакции на кнопки, выяснил что слетела память 25х40, пытался прошить заново, ошибку выдавал... давай искать память, нашел только 25р10. прошил, и очудо!! заработал мониторчик
RA0CHE вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2016, 04:19   #414
shumaz
shumaz is on a distinguished road
перечитал всё 42 страницы, но так и не понял до конца:
1) под Лили 869 подходит прошивка наработаная MiD_E34 или нет?
2) глюк с зелёной рамкой так и остался? (тоисть виснет моник при переключении с AV2 на HMDI)?
3) есть где то мануал, или может кто то помочь, какой програматор прикупить, как припаятся и т.д.?
Спасибо большое.
P.S. синий фон задолбал, прошивка 3,21 родная
shumaz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2016, 06:09   #415
RA0CHE
Аватар для RA0CHE
Регион: 27
1 прошивка для 669 подходит для 869
2 зеленая рамка осталась, при переходе на Av не виснет.
3 прошить можно прогой spi-tt, мс 25x40 выпаять, спаять переходник на lpt(купить), в поисковике искать схему spi программатор, по схеме к мс припаяться, считать, убедиться что читается, и зашить прошивку.впаять обратно.
Старый 21.04.2016, 13:43   #416
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
Postal'ом шил всегда - очень рекомендую софтину
Андроид ГУ.
Старый 21.04.2016, 15:45   #417
shumaz
Сообщение от RA0CHE Посмотреть сообщение
а речь о прошивке 3,21 или 3,0?
так же, если можно, покажите что за "переходник на lpt"? я готов прикупить готовый програматор/переходник, что еще нужно на том же eBay или еще где. просто не до конца понимаю схему действий. то, что выпаять mc 25x40 надо понял, а через какую приблуду проще/надежней всего подружить его с компом что бы вкинуть прошивку кастомную не соображу...
к примеру, мож такой програматор подойдёт? http://olx.ua/obyavlenie/postal3-avr...m-ID6oGTD.html
либо на eBay подскажите какой прикупить, что бы по минимуму гемороя.
и забыл еще уточнить: время задержки при переключении между входами (из HDMI на КЗХ и обратно) нельзя ни как уменьшить?
спасибо!
Последний раз редактировалось shumaz; 21.04.2016 в 16:20.
Старый 21.04.2016, 18:27   #418
RA0CHE
Аватар для RA0CHE
Регион: 27
Для прошивания мс, собрал схему на мс 74hc244.на макетке разместил, проводки припаял к мс 25x40.
Для одного раза прошить, заказывать крутой программер расточительство...
Речь о прошивки 3.21, но это не принципиально, смотря какая версия у Вас.
Время переключения на камеру 3сек, подача +12в на вход(проводок)
Старый 21.04.2016, 18:48   #419
shumaz
дело не в расточительстве, а в кривых руках)))
с програматором я так понимаю попроще бы было... потому и спросил.
да и 10-15$ вроде не космос цена
стоит родная версия 3,21. просто писали, что в 3,21 кастомной какие то приколы вроде присутствуют всё же, потому и уточнил.
переключения на КЗХ: вот эти 3 сек и смущают, поменять бы как то на 1 сек
UPDATE: прошился посталом, всё ок спасибо всем
Последний раз редактировалось shumaz; 30.05.2016 в 03:40.
Старый 08.06.2016, 17:00   #420
chDmitrii
Машина: Aveo Т200
chDmitrii is on a distinguished road
У меня постоянно слетает прошивка, стоит патченная 3.21 без синего фона (менял байты по совету в начале темы). Слетала в прошлом году, недавно слетела месяц назад, прошил заново, вчера опять слетела, заново прошил. Прогревал всю плату феном со флюсом. Монитор запитан от встроенного в CarPC БП. Кто-нибудь сталкивался с подобным, есть решения?
chDmitrii вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 09:35.
