Старый 16.06.2015, 12:05   #411
fedor5800
Аватар для fedor5800
Машина: Opel Vectra B
fedor5800 has a spectacular aura aboutfedor5800 has a spectacular aura aboutfedor5800 has a spectacular aura about
Сообщение от nekenet Посмотреть сообщение
Ну на данном планшете не вариант, звук у меня от наушников. Что еще можно использовать для активации? На ум только реле приход на кнопку питания. А по поводу подачи питания, на место аккума и внешнего, чет очково. А может если диод после БП на аккум, что бы туда питание не пошло.
Ну для активации, используется контакт включения наушниковhttp://pccar.ru/showpost.php?p=329141&postcount=403 , через программу автоматизации- откл наушники все выключать (уводить планшет в сон)- подкл наушники вкл. экран.
выход с наушников брать не через штекер, а подпаяться к самому разьему.
И как раз можете питание подать только вместо аккума 4,3 В.
fedor5800 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2015, 12:59   #412
nekenet
nekenet is on a distinguished road
Сорри за оффтоп, а вариант с подключением БП на внешнее питание и БП за место аккума, на wexler 7T нормально отрабатывает? Просто почему склоняюсь к такому варианту, минимум телодвижения. Запитка БП на внешнее питание от ACC, соответственно при вынимании ключа, планшет будет выключен. При варианте с контактом наушников, реле вставлять, ну и навыков точной пайки особо нет.
nekenet вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2015, 14:20   #413
fedor5800
вариант с подключением БП на внешнее питание и БП за место аккума, на wexler 7T нормально отрабатывает? При варианте с контактом наушников, реле вставлять, ну и навыков точной пайки особо нет.
реле не обязательно, все построенно на одном маломощном транзисторе, и пару резисторов. Кто-то тут писал что у него работала схема с 2мя БП. У меня лично срабатывала защита 4,3В и 5В.
Но скорее всего защита срабатывала от того что диоды по питанию не стояли в 2х БП. По теории должно работать. т.к. у кого из 2х БП питание состояло скорее всего 2 БП на 5 В, и один через диоды понижался до 4.3. Поэтому работало.
Но все же лучше сделать от комутации наушников, чем ставить 2й БП, тем более контакты возле разьема наушников должны быть нормальных размеров, проблемы пайки не должно возникнуть.
Р.S. Фотки платы и чипов можно взглянуть?
Короче, вечером проверю. 2 БП
P.S.S. недавно наткнулся на схему 7i может пригодится.
Тип файла: zip wexler_tab_7i_schematics.pdf.zip (423.8 Кб, 569 просмотров)
Старый 16.06.2015, 15:20   #414
nekenet
Сообщение от fedor5800 Посмотреть сообщение
С фото проблема, планшет в машине. Выкурочевать нет желания, сначала хотелось изучить тему.
За схему отдельное спасибо.
Да, я как раз и рассматривал что оба БП будут с диодом на выходе, + кондер на БП который на аккумудятор (должен помочь при просадке акб машины). Но тут вопрос в том, диоды обезопасят БП, а вот планшету от этих манипуляция как мне кажется все равно. Получается же что БП на внешней зарядке будет пытаться заряжать БП на аккумуляторе. Вот в этом и вопрос, не придет пушной зверек, контроллеру заряда или чему другому?
Тут же как у сапера, одна ошибка и все))
Старый 16.06.2015, 18:03   #415
fedor5800
Если схема именно от вашего девайса то, там есть транзистор коротый посылает команду, что подключена зарядка! если к нему подпаяться через резистор подавать питание от ААС и получится что планшет будет думать что он заряжается!! Вот так. это намного упростит задачу по вкл\выкл планшета
На счет диодов ведь у многих работает.
Если так переживаете за контроллер питания, то попробовать внешнее питание подключить через резистор 100-500 Ом, тогда планшет должен увидеть питание на разьеме БП и там уже как вам надо...
Старый 16.06.2015, 18:46   #416
nekenet
За идею подпаяться к транзистору огромное спасибо, это бы решило все проблемы. Но 7i отличается от 7is. Так что придется смотреть где что.
Старый 25.06.2015, 18:49   #417
imcoder
Машина: Nissan Primera P12 (2005г)
imcoder is on a distinguished road
Наблюдения за состоянием планшета при использовании внешнего питания
Аккумулятор отсоединен, на вход микросхемы BQ24160 нога 21 подается внешний +5 вольт через дроссель (по схеме LB506 80R), минус на массу
  1. При первой подаче питания, поднимается ток до 0.2А за 2 секунды, опускается в течении 2 секунд до 0.01А и идет постоянно потребление 0.01А
  2. Первый старт после первой подачи питания, зажимается кнопка включения на 7 секунд, происходит повторный процесс, описанный в п.1
  3. Вторая попытка включения, зажимая кнопку включения на 4 секунды после п.2, включается черный экран с глазиками, потребление тока колеблется от 0.45А до 0.6А, глазки пропадают и просто черный экран на 0.6А, в последующие 5 минут ничего не происходит, выключаю зажимая кнопку включения на 10 секунд, ток потребления опускается до 0.01А
  4. Третье включение после п.2, кнопка включения на 4 секунды, ток потребления поднимается на глазиках до 0.9А, переключается на анимированные глаза на белом фоне, потребление 0.45-1.1А загружается и отображает рабочий стол нормально
  5. После успешной загрузки, попытка выключить планшет обычным способом через нажатие на кнопку включения в течении 2 секунд и выбора пункта меню «Отключить питание», планшет как положено завершает работу и гасит экран, но через секунду начинает обычную загрузку, т.е. получили перезагрузку вместо выключения планшета
  6. После успешной загрузки выключаем планшет долгим нажатием на кнопку включения, в течении 6 секунд, выключение происходит на уровне железа, ток потребления после выключения 0.01А
  7. После выключения планшета через п.6, планшет включается по-разному, то через п.3, то через п.4, но чаще через п.4 примерно 5 к 1
  8. После выключения п.6 и отключении питания, включение планшета происходит с п.1
В принципе с этим можно мириться, на микроконтроллере можно повторить процесс старта примерно за 15 секунд, вопрос в том, как отследить процесс. Кроме потребления тока пока не знаю, есть свободные выводы на питание подсветки экрана, но это лишь 1/3 процесса который нужно отслеживать
imcoder вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2015, 19:21   #418
fedor5800
Так вопрос в чем? Как включить планшет при первой подаче питания? Или выключить?
Старый 26.06.2015, 15:42   #419
imcoder
Вопрос в отслеживании правильного включения, т.е. если застряло на каком то из уровней что бы можно было повторить цикл с любого из этапов
По хорошему бы вообще найти способ включения без танца с бубном
Старый 26.06.2015, 15:52   #420
fedor5800
Сообщение от imcoder Посмотреть сообщение
Вы хотите его постоянно отрубать от питания? а что мешает вывести маленькую кнопку вкл. (в бордачке) и нажать 2 раза?
Планирую откл. питание только по разряду акка., что будет очень редко.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:17.
