Старый 24.05.2015, 18:22   #411
nikopol70
nikopol70 is on a distinguished road
Сообщение от Генератор Посмотреть сообщение
вот не понимаю только одного, откуда дребезг кнопок.
кнопки то какие? резистивные ?
если резистивные там же просто стоит тупой резюк. ну какой там дребезг
Ребята, есть кто может скетч подставить от дребезга?
Второй день осваивают ардуину программирование, все что смог это избавится от дребезга на 3 из 7 кнопок.
nikopol70 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2015, 11:29   #412
anru
Регион: 01
Машина: Toyota Picnic
anru has a spectacular aura aboutanru has a spectacular aura aboutanru has a spectacular aura about
Добрый день всем хотелось бы направить вопрос к гуру этого форума.
У меня застопорилось подключение кнопок на руле по причине что нет больше контактов на шлейфе который идет для сигнала и подушки. Думал там как и для мультируля есть запас проводов но нет. Машина тойота пикник. Есть конечно вариант попробовать поискать шлейф с машине где есть мультируль. Но может попробовать по другому . В голове собрались варианты может подскажите мне правильное решение буду благодарен.
1 вариант. Ардуино возле кнопок под подушкой. Проблемма передачи сигнала. Если можно по блютузу передать то как это реализовать и энерго потребление какое , подключение как будет происходить. Еше вопрос по подсветке кнопок там пять вольт хватит пробовал яркости хватает только опять по потреблению вопрос. Если все это питать от аков каких нибуть на сколько хватать будет? или же сразу ставить зарядку для аков и вывести штекер под рулем.
2 вариант.У меня есть пульт блютуз работает от батарейки таблетки хватает на месяц подключается всегда автоматом. Взять эго разобрать подключится на прямую к кнопкам без резисторов. Поставить акки вместо таблетки хватать будет на фиг знает сколько если подключить подсветку кнопок к ним то надо как то автоматизировать включение подсветки.И опять вывести штекер зарядки для акков. Но надо разбирать кнопки и подпаиваться к каждому контакту.
3 вариант без разбора кнопок подключить ардуинку или просто микроконтроллер пусть обрабатывает кнопки но посылает команды на замыкание кнопок пульта блютуз и обрабатывает автоматизацию подсветки кнопок вопрос какое энергопотребление у этого всего будет штекер для заряда я так понимаю нужен во всех вариантах.
Спасибо жду вашего взгляда на это все.
пульт вот такой http://pccar.ru/showthread.php?t=22878
anru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2015, 12:29   #413
lti1
Аватар для lti1
Сообщение от anru Посмотреть сообщение
Вариант 1
Вариант 2
Ардуино и BT модуль потребляют вместе не более 50-70 мА.
Питание можно взять со звукового сигнала, поставив по питанию буферный конденсатор, что бы питание не пропадало при коротковременном гудке.
Последний раз редактировалось lti1; 27.05.2015 в 19:51.
Старый 27.05.2015, 23:20   #414
Niferman
Niferman is on a distinguished road
Iti1
Вопросик можно? Вот в этом посту вы писали что для подключения кнопок через ардуино, должна быть Arduino Leonardo или Arduino Pro Micro.
У меня есть такая Pro Mini AVR ATmega328P 5V16M
Собственно вопрос, она подойдет или нужна именно такая Pro Micro arduino ATmega32U4 5 В / 16 мГц
Спасибо.
Niferman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2015, 00:30   #415
lti1
Аватар для lti1
Сообщение от Niferman Посмотреть сообщение
Iti1
Спасибо.
Нужно именно Arduino Leonardo или Arduino Pro Micro. Pro Mini не подойдет.
Старый 28.05.2015, 00:37   #416
Niferman
А тут вот выбор между 2-мя вариантами у меня встал, не подскажите какую лучше?
Вариант 1
Вариант 2
И еще вопрос, я правильно понимаю что ардуина и андроид соединяются через USB шнурок?
Премного благодарен.
Старый 28.05.2015, 00:40   #417
lti1
Аватар для lti1
Вариант 1
Вариант 2
Без разницы, они оба собраны на базе микроконтроллера ATMega 32U4.
Старый 31.05.2015, 14:08   #418
Рафаэль
Машина: Kia Cee`d JD
Рафаэль is on a distinguished road
Добрый день!
Уважаемые, подскажите пожалуйста: нашел в интернете вот такой адаптер - http://**************/product/**********-joycoder/ , продавец говорит, что данное устройство работает только с win 8, под андроид нет ПО, возникает следующий вопрос - возможно кто нибудь уже смотрел на данной устройство, возможно ли написать по для него?
Рафаэль вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2015, 14:17   #419
Chubaka885
Регион: 56
Машина: Toyota Corolla e150
Chubaka885 is a jewel in the roughChubaka885 is a jewel in the roughChubaka885 is a jewel in the roughChubaka885 is a jewel in the rough
Сообщение от Рафаэль Посмотреть сообщение
Добрый день!
ПО нужно только для настройки. Настроить вы можете и с винды а использовать на андройде.
ПО под андройд можно и написать, но я сомневаюсь что этим кто то будет сдесь заниматься.
Nexus 7 2012 (grouper), Cyanogenmod 11 - M10
фото установки Nexus 7 2012 & Toyota Corolla
Chubaka885 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2015, 14:27   #420
Рафаэль
Сообщение от Chubaka885 Посмотреть сообщение
Просто согласно описанию интересная штука, в моем случае энкодер можно вынести рядом с планшетом для регулировки громкости помимо руля, оч. эстетично будет выглядеть. А то, что будет работать под андроидом после настройки под виндоус какие гарантии?))
Часовой пояс GMT +4, время: 15:29.
