#411 | |
![]() Регистрация: 11.02.2012
![]() Цитата:
У меня так и стоит... попробую еще раз перепроверить и понажимать на кнопки. |
#412 | |
![]() Регистрация: 23.04.2009
![]() Цитата:
Данное радио с икаром работает только на ХР, а вот по звуку ничего не скажу, скорее всего надо просто будет настроить микшер в ffaudio.
Opel Zafira B --- ГАЗ 21 ВОЛГА в 21 веке --- Скин OpelZafira для RideRunner --- Скин CFStyle для RideRunner Плагин RRCheckEngine --- CFStyle для iCar DS --- iCarVOBD --- iCarDuino --- iCarCoreTemp --- iCarNotes --- iCarVoiceCommander |
#413 | ||
![]() Цитата:
Подскажите, пожалуйста, еще по VOBD. Нашел этот файл в папке виндоуз, если не ошибаюсь regsrv32(вроде так), запускаю... а в ответ не является приложением WIN32... уже и через админа и просто запускал. А диагностика очень необходима. Как еще можно побороть данную проблему, кроме как сносить все и менять букву системного диска... |
#414 | |
![]() Здесь проблема в драйвере usb2lpt. Родной драйвер глючный, попытка связаться с автором драйвера успехом не увенчалась, поэтому Александр написал свой. Но опыта в этом деле у него мало. В ХР драйвер работает стабильно, а вот в семёрке приводит часто приводит к синему экрану, и победить это пока не удалось. Александр собирался сделать вариант фильтра для работы с родным драйвером, может у кого то родной драйвер на семёрке работает нормально.
#415 | |
![]() Цитата:
Единственное, что настораживает, до моих экспериментов с редактированием штатного файла регистрация запускалась, но оканчивалась неудачно из-за ошибки связанной с диском "С". Я решил его подправить(через правую кнопку мыши и изменить) и прописал вместо "С" - "D", теперь регсвр вообще не запускается... |
#416 |
![]() Регистрация: 06.09.2008
![]() Опять с вопросом, или просьбой
Вообщем пользуясь мобильным на BADA как сосбственно и андроид. Там есть интересное решение про выезжающей панели. Т.е. проводим пальцем по экрану как бы вытягиваем их и так же назад закрываем. Например в Икаре есть такие панели, нажатием пальца они выезжают и сами заезжают. Вот этот момент хотелось бы контролировать. Т.е. пальцем вправо по монику, панель выехала и так же спрятать ее, если не надо. ) Второй момент. Включив радио или музыку не важно, экран этой программы остается на первом плане пока не уберешь его сам. Можно ли сделать так, чтоб экран сам скрывался через какое то время переходя в главное меню. Это только касается медиа плеера.
монитор- LILLIPUT 701 7"; мамка - Intel® D945GCLF CPU intel ATOM 1.6; БП - E-10000; HDD - Seagate 2.5 60 GB; ST980811AS 8MB 5400rpm ; память - 2 gb; корпус 2 din собственной конструкции звук TDA8571J. TV-FM тюнер -AVerTV Hybrid+FM Volar (A828) модем - ZTE8700 3G GPS -BU-353 OBD-II -ELM327 |
#417 |
![]() Регистрация: 08.02.2011
Регион: 68
Машина: LADA Priora
![]() икар умеет читать плейлисты m3u? как научить?
если нет, то как вообще плейлисты делать, в каком плеере и как сохранять, чтобы икар читал, особенно те, что из лослессов и QUE сделаны (т.е. альбомы в одном файле - flac/ape, а из QUE удалены не нужные треки, удалены через AIMP и сохранены в m3u)
HardWare - LILLIPUT 8" 859GL, GA-880GM-D2H, ATHLON II X2 265, TITAN SoftWare - W7, iCar, Garmin Mobile PC, CarDVR, IrLink3 Priora CarPC |
#418 |
![]() Регистрация: 29.10.2010
Регион: 70
![]() что это за функция?
На главном экране нажимаю влево/вправо, всплывает окошко с огромными иконками плеера, двд плеера, чек енджина и еще чего-то чего я не использовал никогда. проблема в том, что выбор этих иконок ничего не открывает, а настройки звука сбивает. В итоге получается, что я слушаю тихо музон, ктонибудь джойстик случайно шевельнет в салоне, и звук становится адскигромким. Ребенка уже дважды так разбудил (((( Как эту хрень отключить? |
#419 | |
Регион: 68
Машина: LADA Priora
![]() Цитата:
#420 |
Регион: 70
![]() вправо/влево у меня на горячих клавишах со стрелкой "право/лево". С их помощью я вызываю экран проигрывания в менеджере музыки.
А тут на главном экране это всплывающее окно вообще не понял зачем нужно. И я не стал бы пытаться его отключить, если бы не мешало... т.е. я хочу его либо отключить, либо сделать так, чтобы оно не сбивало звук.... откуда оно настройки звука вообще подставляет? это что ли профили микшера для разных приложений? |
