#411 |
![]() Регистрация: 17.02.2010
Регион: 03
Машина: Toyota Corolla
![]() В какой предыдущей? Алгоритм среднего расхода не менялся уже давно и вычисляется как потраченный бензин деленный на пройденное расстояние.
Мой отчет TOYOTA COROLLA 2004 |
#412 | ||
![]() Регистрация: 04.10.2011
![]() Цитата:
![]() Цитата:
понял, понаблюдаю ещё |
#413 |
![]() Регистрация: 14.07.2010
Регион: 43
Машина: Audi a4
![]() а как заставить VOBD в icar брать данные с программы?
#414 |
Регион: 03
![]() В файле panel.ini две настройки на счет этого:
0; // 1=Да 0=Нет Запускать в свернутом виде 0; // 1=Да 0=Нет Отдавать данные во внешние приложения
#415 |
![]() Регистрация: 29.09.2009
![]() Отдавать данные во внешние приложения.а какие данные можно отдавать на внешние приложения?
#416 |
Регион: 43
Машина: Audi a4
![]() Плагин iCarVOBD будет брать данные из Панели приборов, но пока не все.
Текущая версия плагина выведет только скорость обороты двигателя температуру двигателя пройденный путь текущий расход средний расход После доработки плагин ещё будет принимать Горит лампочка Check Engine или нет значения гистограмм 1 - 3 параметр рядом с селектором нажат тормоз или нет Потраченное топливо Потраченное топливо на стоянке наработку ДВС Количество ошибок DTC Это всё что может передать Панель приборов |
#417 |
![]() это я конечно в соседней теме прочитал уже.но может можно как то другие параметры выбирать?
#418 | |
![]() Регистрация: 23.04.2009
![]() Цитата:
// Лампа Check Engine, ON/OFF // 3-ая, если считать слева на право гистограмма параметра // 2-ая, если считать слева на право гистограмма параметра // 1-ая, если считать слева на право гистограмма параметра // Строковой параметр отображается на панели рядом с селектором АКПП // Положение селектора АКПП+Overdrive ON/OFF // Нажатие педали тормоз ON/OFF // Обороты ДВС, об/мин // Скорость авто, км/ч // Мгновенный расход топлива в л/час // Средняя скорость авто, км/ч // Пройденный путь, км // Потраченное топливо, л // Потраченное топливо на стоянке, л // Средний расход топлива в л/час // Мгновенный расход топлива в л/100км // Средний расход топлива в л/100км // Наработка ДВС, сек // Количество ошибок DTC // Расшифровка выбранной DTC Ничего другого от неё получить не получится.
Opel Zafira B --- ГАЗ 21 ВОЛГА в 21 веке --- Скин OpelZafira для RideRunner --- Скин CFStyle для RideRunner Плагин RRCheckEngine --- CFStyle для iCar DS --- iCarVOBD --- iCarDuino --- iCarCoreTemp --- iCarNotes --- iCarVoiceCommander |
#419 |
![]() это понятно все.у меня был вопрос к автору панели возможен ли вывод других параметров кому какие нужны?
#420 |
Регион: 43
Машина: Audi a4
![]() подключаю, работает. у меня сделаны кнопки к ардуино, все подключено к USBhub И туда же камера, если нажимать на кнопки то программа теряет связь и не может повторно подключиться пока не перезапустишь. лог прикрепил.
Метки |
obd ii, panel |
