Результаты опроса: Использование функций PION
Регистрация 58 96.67%
Фиксация координат GPS 40 66.67%
Регулировка яркости монитора 10 16.67%
Конвертация в JPEG 17 28.33%
Использование более одной камеры 35 58.33%
Использование backup 20 33.33%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 60. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 29.11.2011, 14:11   #411
kazanova
Регион: 69
Машина: Mitsubishi Pajero, 1996
kazanova is on a distinguished road
Вчера впервые узнал о PION, почти до утра экспериментировал
С камерой logitech c310 на домашнем ноуте (селерон 1,8ГГц, одноядерный, 1.5Гб RAM, Win7) при качестве 960х720@30 загрузка составила 30-40%. А хочется 3-5, как у многих Почему так? Размер кадра примерно 100Кб. Это из-за записи на винт такая нагрузка или просто камера поток не жмет?
А вообще программа супер, снимаю шляпу! Конечно, для релиза нужно точить. Так, у меня без танцев с бубном не вставала на Win7 (сервис не регается и не управляется батниками) - но это мелочи.
Возникло желание помочь с написанием смотрелки отснятого. Только вот со временем туговато. Я думаю, склейкой кадров и наложением всякой инфы (типа ГПС и времени) на кадр должна заниматься утилита (не сервис) по требованию пользователя (а не в фоне постоянно). Все же регистратор пашет постоянно, а сколько из отснятого потом будет смотреться?
kazanova вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2011, 14:43   #412
@lex
Регион: 73
Машина: 2008, Fiat Albea
@lex has a spectacular aura about@lex has a spectacular aura about
Это без сомнений. Поэтому и рекомендация писать на флешки и быстрые.
купил самую быструю флешку JF620. В итоге битые джпеги.
@lex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2011, 15:23   #413
balabollng
Ты гади... это может быть ка несвязанные вещи, так и связанные не в PION... на диск пишет то без проблем? Т.е. на том же компе.
Тема по UVC камерам
Мой проект Captiva 2,4
Старый 29.11.2011, 15:29   #414
balabollng
Сообщение от kazanova Посмотреть сообщение
Снесите драйвера камеры. Возможно они мешают прямому доступу.
Нужно поставить совместимость с Xp SP3 Я пишу под XP. Пока не созрел для полноценного перехода на 7-ку.
Желание крайне приветствуется. И у ж тем более, что ваше видение полностью совпадает с моим.
Рекомендую еще заглянуть сюда http://www.pccar.ru/showthread.php?t=15880
Развиваю и интегрирую оба приложения. Если желание появится устойчивое, могу предоставить инфу по созданию (расширению) функциональности FE. Но это конечно по желанию.
А вообще любая помощь приветствуется.
Тема по UVC камерам
Старый 29.11.2011, 16:06   #415
@lex
Регион: 73
вот последовательность моих экспериментов:
1. Пишу только на флеху - битые файлы
2. Пишу только на винт - всё ОК, тока загрузка физ. диска 100%
3. Пишу на винт + бэкап на флеху - одинаково битый видеоряд, как в п.1
4. Пишу на встроенный и внешний ЮСБ-винт - всё ОК, загрузка каждого из винтов от 70 до 90% в среднем
как-то нелогично - все девайсы на файле по 32-64кбайт примерно равные и должны пропускать 15фпс
Старый 29.11.2011, 16:28   #416
balabollng
Прикольно.
Один вопрос, как девайсы подключены? Используется HUB если да, то как?
Тема по UVC камерам
Старый 29.11.2011, 16:31   #417
kazanova
Регион: 69
Я прочитал всю тему от начала до конца. Драйвера снес первым делом. Устройство стало определяться как "USB-устройство", драйвера стандартные, мелкомягкие. В другом регистраторе (украинском) список доступных режимов стал другим (раньше было 2 формата: RGB и i40... (цифры точно не помню), а теперь 2 других: YUY2 и MJPEG). Причем в режиме YUY2 потребление проца существенно ниже (в полтора-два раза). Однако в манагере пиона доступны только режимы MJPEG и все только 30fps.
Совместимость с ХР SP3 поставил сразу. Батники не работали, причем я открываю cmd, пытаюсь из командной строки запустить батник, а он грит, файл не найден. Может что-то с правами. Решил проблему заменой батников ярлыками.
В тему про FE заглядывал, но она меня, честно говоря, не очень интересует, т.к. я не пользуюсь фронтэндами из религиозных побуждений Мне вполне комфортно чувствуется на Вин7 + girder + ИК пульт на руль + удобный скин AIMP. Больше мне ничего не нужно.
Пока буду тестить и экспериментировать с пионом, все таки хочется добиться меньшей загрузки проца. Из всех известных мне на сегодняшний день программ регистрации считаю его самым перспективным.
Старый 29.11.2011, 16:52   #418
balabollng
Пришли скрин загрузки системы процессами.
Тема по UVC камерам
Старый 29.11.2011, 17:10   #419
@lex
Регион: 73
Прикольно.
к матери без хабов
Старый 29.11.2011, 17:32   #420
kazanova
Регион: 69
Прошу прощения, я мерил полную загрузку проца при вкл/выкл записи с пиона. Но основную долю CPU ест не пион, а антивирус, который следом за пионом ищет вирусы, проверяя каждый кадр Отключил антивирь, нагрузка упала до 3-6%.
balabollng, программа супер, мой выбор! Постараюсь найти возможность помочь в разработке
Часовой пояс GMT +4, время: 09:05.
