Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Блоки питания > Самодельные блоки питания
Старый 07.10.2013, 11:52   #411
Dimoschka
Машина: Lifan Solano
Dimoschka is on a distinguished road
Ну все близиться к запуску компа, осталось pic прошить, схема и печататка рабочие, делители подбирать! Напряжение не ниже 11 вольт иначе при повышении и напряжение повысится, т.к. Расчетная частота работы lm-ки для минимального напряжения 11в. Запуск блока лучше производить без контролера, запуская блоки по отдельности, так проще находить косяки и напряжение регулировать. Для имитации сигналов с контролера, используем перемычки в панельки.
Ps вопрос кондер c2 сколько поставить? И какую прошивку прошивать, мать intel d2500nh вроде, под атом видео встроенное.
Dimoschka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2013, 22:00   #412
Albert.comp
Аватар для Albert.comp
C2 0.1мкф. Прошивка последняя по моему №10 во втором посте.
С перемычками вместо пика мамка не запустится - нужна определенная последовательность подачи напряжений.
Прошивай и вперед! Вместо мамки можешь нагрузки повесить на время испытания.
Проект Matrix
Старый 08.10.2013, 22:09   #413
Dimoschka
А с прошивкой, трудности очередные, точнее с программатором, вроде сделал, а винда, 7ка да в мамке не сразу com порт нашел, он оказывается не выведен, в общем зависло до четверга пока на работу не выйду, там вроде был переходник. Короче весело. Бум надеяться что это последние проблемы с блоком. Тебе микрушки то нужны, а то я завтра на почту поеду, сразу бы и отправил.
Старый 08.10.2013, 22:51   #414
Albert.comp
Сейчас в личку скину координаты.
Проект Matrix
Старый 10.10.2013, 19:29   #415
Dimoschka
Блин всем забыл написать, фото чеков у меня если надо могу на мыло скинуть.
Сегодня день бился, что бы прошить микруху, под занавес все же получилось, программатор extra-pic прога icprog. Сначала бился с запуском проги и дров, запустилось в режиме совместимости win95 драйвер использовать win-ский, вторая проблема была именно с прошиванием, ногами он дрыгал весело, а вот шиться ни как не хотел. вся соль в прошивании Pic-а, ему нужно стабильные 12,5-13,5 вольт ни ниже не выше, иначе или не прошьется или сгорит, вычитал на одном из форумов. У extra-pic отдельное питание, дак вот оно и должно было быть выше 15 вольт, а не 14,7... Короче соорудил, из акума и кроны колхоз. и с успехом прошил. (про себя) ...Что б вас мудрецы, нафиг так мудрить с прошиванием...
Теперь вопрос Альберту, сейчас блок весело светодиодом моргает, ты какую погрешность, на напряжения, в прошивку ввел?
Старый 11.10.2013, 02:30   #416
Albert.comp
Блок должен запуститься при питании 10-17в. А как моргает? Код? Чтоб без мамки запустить - надо вовремя ответ от мамки подсунуть (что она включилась якобы)
Проект Matrix
Старый 11.10.2013, 06:06   #417
Dimoschka
А я с мамкой пускал, я же выставил напругу в +\-5% 7 длинный 5 stab ниже, ну у меня, где то 4,75в сегодня делитель переставлю подниму.
Старый 11.10.2013, 10:35   #418
Dimoschka
Ну что же блок успешно запустился, запустил мать, но так как у меня на работе полурабочие метери, даже без мозгов, но светодод не мигает, а просто горит, при выключении ACC гаснет через 30 сек. кулер работает, так что все работает, осталось дома на машином компе проверить, кстати перемычки нужны? Как я помню там только одна используется для сна. Еще у меня 3150 немного греется, с какими транзюками лучше будет, как у тебя ли то что я нашел вместо них. А то впаял, думал долго из Китая идти будут, а тут все вместе с LTC-кой пришло. Вот думаю что греются из-за моих транзюков, Альберт, у тебя греется эта часть, а то я сравниваю с LTC-кой дак она комнатной температуры.
Старый 11.10.2013, 15:44   #419
Dimoschka
А нет показалось, на работе запускался, дома не стал, сижу думаю, мигает 7 длинный или 8, фигня какая то придется снова без пика запустить, а то ни как напряжение не померишь.
Старый 11.10.2013, 16:15   #420
Dimoschka
Альбер скажи, какое напряжение он будет считать выше нормы?
Часовой пояс GMT +4, время: 04:52.
