Старый 18.04.2015, 06:10   #4141
mac_2b
Регион: 27
Сообщение от Besogon Посмотреть сообщение
Не слышал от самоделкиных ничего про центровку подушек.
Центровку лучше делать вдвоем (один в машине другой под) , машину на эстакаду, подъемник или яму. Ослабляем болты передней и задней подушек, заводим, выжимаем тормоз, включаем D, на кронштейнах отмечаем точку отклонения , включаем R отмечаем точку отклонения. На парковку, глушим. Выбираем середину между точками отклонения, затягиваем болты. Заводим и проверяем. В сети есть проще вариант: ” Центровать лучше когда они все ослаблены, Заводиш нажимаеш на тормоз и включаеш по очереди D и R потом затягиваеш. Сразу предупрежу от аналоговых подушек может быть вибрация так что центровка может и не помочь!” взято тут http://www.millenia-club.ru/forum/10/20873-----#20888
mac_2b вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2015, 17:31   #4142
Besogon
Регион: 01
Besogon is on a distinguished road
Сделал адаптацию расхода воздуха последней версией ТЕКУ, длилась целых 90 сек. Тряска прошла. Что-то там осталось, но уже приемлемо - еле чувствуется. После адаптации старой версией (40 сек.) таких результатов не было. Сам удивился, прилагаю параметры (сняты до адаптации). Вот вам и сервисы, специализирующиеся на ниссанах - год назад увеличили мне обороты вместо адаптации, так сколько же я бензина зря сжег?
Последний раз редактировалось Besogon; 25.08.2017 в 20:45.
Besogon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2015, 22:02   #4143
Formozaser
Машина: Nissan Maxima A-32 VQ 30DE
Formozaser is on a distinguished road
Подскажите какие параметры и где по программе должны быть... машина Максима 96г. в часности шаг моторчика хх и напряжение мафа
Formozaser вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2015, 03:58   #4144
mac_2b
Регион: 27
Сообщение от Formozaser Посмотреть сообщение
Добавьте эти параметры в графики и запишите файл “RTD”
CMPS-RPM(REF/POS) - обороты КВ (об\мин)
MAS A/FL SE - Напряжение датчика расхода воздуха (Volt)
O2S1 - Напряжение датчика кислорода (Volt)
A/F ALPHA Коррекция подачи топлива (%), есть два варианта выбрать подходящий.
IACV-AAC/V 0,0 % Клапан холостого хода
IGN TIMING Угол опережения зажигания (BTDC), есть 4 варианта выбрать подходящий.
Запишите файл csv , на заглушенном и на работающем двигателе.
Тип файла: rar Документ Microsoft Word.rar (6.6 Кб, 749 просмотров)
Старый 25.04.2015, 09:18   #4145
Formozaser
ок попытаюсь разобраться... только машина арабка катализаторов и датчиков кислорода нет
Старый 25.04.2015, 13:17   #4146
mac_2b
Регион: 27
Что за двигатель?
Старый 25.04.2015, 22:10   #4147
Besogon
Регион: 01
Вот в мануале смотрю - базовая процедура проверки двигателя, один из основных параметров работы двигателя "Коэффициент коррекции состава смеси на 1 рабочий цикл A/F ALPHA-B1/%". На его величине куча проверок основана (в приложении). А в логах нигде нет.
Старый 25.04.2015, 22:22   #4148
Formozaser
VQ-30DE
Старый 26.04.2015, 08:13   #4149
mac_2b
Регион: 27
Если вы имеете ввиду логи вашей машины , то в параметрах есть кратковременная и долговременная топливная коррекция.
Старый 26.04.2015, 20:14   #4150
Besogon
Регион: 01
Сообщение от mac_2b Посмотреть сообщение
Ну да, первых 2 банка и вторых 2 банка. По показателям от 0 до 13 %, а должно быть 54-155% при оборотах 2000. И какой из них A/F ALFA B1?
диагностика jobd toyota
Часовой пояс GMT +4, время: 13:49.
