меня устраивает 142 41.04%
другой вариант 9 2.60%
Старый 07.10.2016, 20:31   #4121
jurassan
Регион: 74
Машина: ниссан
jurassan is on a distinguished road
Nissan 3Line в ConsaltIII Plus блоки EFI читать- писать может ?
Синхру повесить ? Ключи писать ?
jurassan вне форума
Старый 07.10.2016, 20:39   #4122
jurassan
Регион: 74
Машина: ниссан
[QUOTE=jurassan;366795]На машине будет другой ЭБУ движка. Ключи и BSM родные есть.
Нужно ссинхронизировать инородный ЭБУ к штатным ключам и BSM.
Порядок понимаю таков :
1. Кальком высчитываю ПИН с BSM-a
2. И ТЕCU вешаю синхру.
TECU 12-ти значный PIN примет для синхронизации ключей ?
jurassan вне форума
Старый 08.10.2016, 19:11   #4123
Valentin8080
Регион: 03
Машина: Toyota Corolla
Сообщение от jurassan Посмотреть сообщение
Что значит читать и писать?
Если речь о диагностике - то все зависит от типа блока. Например, X-Trial T30 с обычным блоком EFI, который есть в TECU-III, в ConsaltIII Plus (с NISSAN 3LINE) также смотрится по параметрам реального времени и активным тестам. Нельзя правда графики смотреть.
Но другой блок EFI (Renault-подобный) ConsaltIII Plus смотрит только ошибки DTC.
Вообщем все решается методом проверки (на предмет залоченности производителем Consult-III Plus) и различно для разных модификаций блоков.
Для операций с ключами в Consult-III Plus нужна спец-карта, которой у меня нет, следовательно неизвестно можно это сделать или нет адаптером NISSAN 3LINE.
Мой отчет TOYOTA COROLLA 2004
Valentin8080 вне форума
Старый 08.10.2016, 19:14   #4124
Valentin8080
Регион: 03
В TECU-III присутствуют блоки EFI, у которых только 4-х значный пин-код. Если пин-код 12-значный, то либо модификация EFI другая, либо этот код вводится в другой блок (не EFI) для синхронизации всех блоков, например в BCM.
Старый 09.10.2016, 15:37   #4125
jurassan
Регион: 74
Машина: ниссан
Читать - писать - имелось ввиду прошивка EFI. Пока только руками программатором PIASINI.
Про ключи спросил потому как парень здесь на форуме обучил ключи на Qashqai.
А там ПИН 12 знаков. Вот куда он их вводил в TECU ?
jurassan вне форума
Старый 09.10.2016, 15:43   #4126
jurassan
Регион: 74
Машина: ниссан
Сообщение от dmitri001 Посмотреть сообщение
решил проблему просто.
Заказал на Али ключ для рено(уж больно дешево - 579р) и привязал к кашкаю.(при выборе ключа ориентировался на наличие в нём микросхемы 7946 и на частоту работы ключа)
Может кому пригодится, дабы не покупать ключ для ниссан-кашкай(от 2500р.).
Может не TECU ?
jurassan вне форума
Старый 09.10.2016, 15:50   #4127
тсж39
Аватар для тсж39
Машина: TOYOTA Sienta
да скорее всего не Теку
не стесняйтесь спрашивать
тсж39 вне форума
Старый 09.10.2016, 17:35   #4128
Valentin8080
Регион: 03
Да скорей всего пин он получил 4-х значный и прописал в TECU, иначе чтобы он тут писал про ключи.
Старый 10.10.2016, 20:47   #4129
jurassan
Регион: 74
Машина: ниссан
Последние Ниссаны почти все 12-ти ПИНовые. Что - то тут не то!?
А возможно в TECU реализовать опцию - Синхры. Пример -
1. Меняется ЭБУ двигателя. Ключи в ручную пишутся в дамп ЭБУ. Остается ссинхронизировать BCM /Rider/Intelleg remout - с новым ЭБУ. В CONSULTe вводишь ПИН ( 12 знаков )и ставишь галочку СИНХРО.
Было бы здорово.! Часто грешат на блоки EFI . М.б . подкидывать другие.
Спасибо.
jurassan вне форума
Старый 10.10.2016, 21:07   #4130
X-MaldeR
Машина: Nissan
X-MaldeR is on a distinguished road
Спасибо!
X-MaldeR вне форума
nissan, toyota, диагностика
Часовой пояс GMT +4, время: 03:21.
