Старый 07.04.2015, 16:34   #4111
lusautox
lusautox is on a distinguished road
да, мой маф хлам, он при 700 оборотов показывает 1,5вольт, а по мануалу при 2500 оборотов должно быть 1,6-1,9В, и кстати когда двигатель заглох он показывал 0,63В, хорошо что есть другой)
lusautox вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2015, 08:51   #4112
mac_2b
Регион: 27
Напряжение MAF на авто без каких либо нареканий .
AD 2010- 0,340V
NOTA 2010- 0,335V
TIIDA 2006- 0,345V
TIIDA 2008- 0,345V
mac_2b вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2015, 09:17   #4113
lusautox
так у них же обьемы по полтора литра, может там и датчики другие
Старый 08.04.2015, 10:38   #4114
mac_2b
Регион: 27
Вы MAF меняли, лог не записывали?
Старый 08.04.2015, 11:09   #4115
lusautox
Сообщение от mac_2b Посмотреть сообщение
еще нет
http://enc.drom.ru/3219/
оказывается маф регулируется)
Последний раз редактировалось lusautox; 08.04.2015 в 12:19.
Старый 08.04.2015, 18:40   #4116
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
Сообщение от Vlad24Krsk Посмотреть сообщение
Карбоклинером не надо. В крайнем случае, бывает в продаже специальный очиститель МАФ, типа ЛиквиМоли.
включусь.... почему карбоклинер отмел? им и мою маф-сенсор на своем Лёхе, что ни так?
Извиняюсь за небольшое отклонение!
Старый 08.04.2015, 18:49   #4117
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
Неисправности, приводящие к изменениям значений топливной коррекции.
Утечки всасываемого воздуха
Неправильное давление топлива
Неисправность или не герметичность форсунки
Неисправность системы охлаждения, температурного датчика
Неисправность EGR клапана
Утечка в системе подачи вторичного воздуха
Неисправность, загрязнение, утечка в топливной системе.
Неисправность датчика массового расхода воздуха
Старение датчика кислорода (замедленный ответ)
Забитый или поврежденный катализатор
Пропуски воспламенения (механические неисправности; компрессия, впускные и выпускные клапаны, неисправности зажигания).
Без полной диагностики всех систем двигателя говорить о чём-то конкретном сложно, а сделать самостоятельно не рентабельно, так как нужно дополнительное оборудование, а оно стоит денег.
а можно поподробнее по кажой возможной неисправности расписать...
Утечки всасываемого воздуха - процедура поиска не сложна..
Неправильное давление топлива - с помощью компа и программного обеспечения (например, hobdrive, не реклама!) можно посмотреть и сравнить с мануалом..
Неисправность или не герметичность форсунки - как проверить ? Если возможно без доставания каждой ... шкурный интерес.. 1mz -fe развернут и три форсунки находятся под крабом
Неисправность системы охлаждения, температурного датчика - первую часть как проверить?, датчик проверяется по мануалу...
И тд
Почему задал вопрос, вижу, что в теме... хочу услышать дельные советы
Ух, всем спасибо!!
Старый 08.04.2015, 18:58   #4118
lusautox
Кстати тоже интересно почему TECU не видит датчик давления топлива и датчик детонации? и если в машине есть датчик давления топлива, зачем манометр подключать?
Старый 08.04.2015, 19:43   #4119
Vlad24Krsk
Аватар для Vlad24Krsk
Машина: Toyota RAV4, 2AZ-FE
Vlad24Krsk will become famous soon enough
включусь.... почему карбоклинер отмел?...
Были печальные факты, когда МАФы Бошевские от этого "лекарства" умирали безвозвратно. Хитачевские много надежнее, но мало ли что..., лучше предостеречься
Toyota RAV4, 2011, 2AZ-FE, АКПП
Vlad24Krsk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2015, 19:53   #4120
Vlad24Krsk
Сообщение от lusautox Посмотреть сообщение
Все дело в ниссановском протоколе, он много скромнее, например, чем тойетовский. Датчика давления топлива нет, по крайней мере не было на ниссанах до средины 2000 г.
Датчик детонации есть, ЭБУ его видит и при проблемах делает поздний УОЗ и зажигает ошибку.
Но на атмосферных движках программа ЭБУ с большой гарантией не допускает даже близко детонацию. Вмешательство ДД и затуп движка реально наблюдаются только на турбовых движках.
Последний раз редактировалось Vlad24Krsk; 08.04.2015 в 21:35.
диагностика jobd toyota
Часовой пояс GMT +4, время: 17:11.
