Старый 06.04.2015, 20:28   #4101
GASCHE
Аватар для GASCHE
Лучше всего Вам обратиться за помощью в профильную ветку соответствующего Вашего авто форума и спросить там....
Так он и там ни кому верить не будет Все сам знает, только машина не работает.
Старый 06.04.2015, 20:43   #4102
mac_2b
Регион: 27
Неисправности, приводящие к изменениям значений топливной коррекции.
Утечки всасываемого воздуха
Неправильное давление топлива
Неисправность или не герметичность форсунки
Неисправность системы охлаждения, температурного датчика
Неисправность EGR клапана
Утечка в системе подачи вторичного воздуха
Неисправность, загрязнение, утечка в топливной системе.
Неисправность датчика массового расхода воздуха
Старение датчика кислорода (замедленный ответ)
Забитый или поврежденный катализатор
Пропуски воспламенения (механические неисправности; компрессия, впускные и выпускные клапаны, неисправности зажигания).
Без полной диагностики всех систем двигателя говорить о чём-то конкретном сложно, а сделать самостоятельно не рентабельно, так как нужно дополнительное оборудование, а оно стоит денег.
mac_2b вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2015, 04:18   #4103
mac_2b
Регион: 27
Ну если так всё плохо с сервисменами, тогда придётся самому учится. В архиве торренты видеокурса. Осциллограф http://motor-master.ru/oscmotor форум http://club.motor-master.ru/, не дорогой мотортестер http://diamag-osc.com/buy форум http://www.diamag-osc.com/forum/
Тип файла: rar Aleksey Pahomov Diagnostika benzinovyih dvigateley.rar (1.11 Мб, 664 просмотров)
Последний раз редактировалось mac_2b; 07.04.2015 в 11:44.
Старый 07.04.2015, 10:09   #4104
mac_2b
Регион: 27
Сообщение от Vlad24Krsk Посмотреть сообщение
Многовато МАФ показывает при вкл зажигании, от того и отрицательные коррекции -20% на ХХ.
Для HITACHI
Старый 07.04.2015, 10:11   #4105
lusautox
lusautox is on a distinguished road
Спасибо, первые две ссылки не открываются
По таблице с включенным зажиганием должно быть 0.4В а в файле csv в гр/сек, маф в вольтах это другой параметр
нашел в старом логе
Датчик MAF B1 ___ 0,380 Вольт
Датчик MAF _____ 0,87 гр/сек
https://yadi.sk/i/Xy6LIszTfp3Mx
lusautox вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2015, 11:07   #4106
Vlad24Krsk
Аватар для Vlad24Krsk
Машина: Toyota RAV4, 2AZ-FE
Vlad24Krsk will become famous soon enough
Сообщение от mac_2b Посмотреть сообщение
Для HITACHI
Мануал дает очень широкие допустимые диапазоны, на границах которых машина еще доедет до дома или СТО.
На практике для ХИТАЧИ где-то после 0,35 ...0,36 В уже весьма заметные коррекции.
Для ниссанов TECU дает гораздо более точные допустимые значения сигнала МАФ на ХХ, после которых загорится ошибка. Почему-то в данном случае для инфинити в логах их нет, вроде протоколы должны быть сходные....
Toyota RAV4, 2011, 2AZ-FE, АКПП
Vlad24Krsk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2015, 11:11   #4107
Vlad24Krsk
Сообщение от lusautox Посмотреть сообщение
С
Это шутка такая? Движок-то в том логе не работает....
В действительности на ХХ датчик МАФ более 3 гр/сек, это много. Для двигателя 2,5 л обычно на уровне 2,0 г/сек.
PS lusautox промой МАФ в медицинском или изопропиловом спирте, Хитачевские эту процедуру не плохо выносят. Либо найди подменный посвежее, и смотри изменение коррекций.
Старый 07.04.2015, 11:57   #4108
mac_2b
Регион: 27
нашел в старом логе
Ссылки поправил. У Вас вроде бы есть второй MAF, поменяйте для сравнения и снимите логи. Если есть возможность, посмотрите давление топлива.
Старый 07.04.2015, 12:35   #4109
lusautox
На выходных поставлю родной маф, а карбклинером можно его мыть? давление то ж на выходных замеряю
Старый 07.04.2015, 12:40   #4110
Vlad24Krsk
Карбоклинером не надо. В крайнем случае, бывает в продаже специальный очиститель МАФ, типа ЛиквиМоли.
диагностика jobd toyota
Часовой пояс GMT +4, время: 04:46.
