меня устраивает 142 41.04%
другой вариант 9 2.60%
Старый 04.09.2016, 13:58   #4091
Vlad24Krsk
Аватар для Vlad24Krsk
Машина: Toyota RAV4, 2AZ-FE
Vlad24Krsk will become famous soon enough
Сообщение от тсж39 Посмотреть сообщение
у меня на Vin8*64 встало нормально,....
А вкладка CUSTOMIZE работает? Можно что-нить поотключать?
Toyota RAV4, 2011, 2AZ-FE, АКПП
Vlad24Krsk вне форума
Старый 04.09.2016, 14:16   #4092
тсж39
Аватар для тсж39
Машина: TOYOTA Sienta
так а какая разница, у вас же на 7-ке работает, я думаю функционал не изменится от версии ОС
для какого авто вы открывали я посмотрю для сравнения
не стесняйтесь спрашивать
тсж39 вне форума
Старый 04.09.2016, 14:31   #4093
Vlad24Krsk
Машина РАФ4 2011 2AZ-FE европеец.
На Vin8*64 почему-то ни в одной из прежних версий Кастом не работал, хотя ДатаЛист, Активные тесты нормально отрабатываются.
На Vin7*32 все проще устанавливалось и работало полноценно, хотя находится на дохленьком стареньком нетбуке. Проблемы как таковой конечно нет, настройки по Кастом нужны разово, отключил/подключил и все.
PS на Vin8*64 при установке TechStream_11.20.019 почему-то сгенерированый ключ программа упорно не хочет принимать, хотя вроде делал все по инструкции.
Старый 04.09.2016, 14:37   #4094
тсж39
Аватар для тсж39
я посмотрю, если это даст мне сделать без авто
тсж39 вне форума
Старый 04.09.2016, 15:01   #4095
тсж39
Аватар для тсж39
несколько вводишь, потом сброс, закрыть, потом запуск только через файл Main, а не через ярлык
посмотрел не открывается кастом по устройствам
тсж39 вне форума
Старый 04.09.2016, 15:51   #4096
Vlad24Krsk
Спасибо, попытаюсь еще поустанавливать.
Старый 05.09.2016, 04:59   #4097
Valentin8080
Регион: 03
Машина: Toyota Corolla
Сообщение от sasha1959 Посмотреть сообщение
Стоит простая XP, драйвера FTDI 12.07.2013. версия 2.8.30.0.
Попробуйте поставить драйвер FTDI из архива драйверов от NISSAN 3LINE (на сайте http://vdiag.net во вкладке NISSAN 3LINE) предварительно удалив ваш драйвер. Для удаления драйвера в архиве есть специальная программка.
Мой отчет TOYOTA COROLLA 2004
Valentin8080 вне форума
Старый 06.09.2016, 22:42   #4098
sasha1959
Машина: пежо
sasha1959 is on a distinguished road
Спасибо за подсказку.Драйвер скачал но проверить смогу только через месяц.Уехал в отпуск.
sasha1959 вне форума
Старый 07.09.2016, 21:54   #4099
exe_cutioner
Регион: 68
exe_cutioner is on a distinguished road
1.4 VAG K можно с помощью него отключить евро свет и омыватель фар на кашкай или это вообще не возможно этим шнуром?
exe_cutioner вне форума
Старый 08.09.2016, 14:50   #4100
diag_nost
Регион: 27
Машина: калдина st210 98'
diag_nost is on a distinguished road
По умолчанию LOG
LOG Murano
Тип файла: zip Murano Z51R_VQ35DE_MCVT_2013.zip (109.9 Кб, 572 просмотров)
diag_nost вне форума
nissan, toyota, диагностика
Часовой пояс GMT +4, время: 23:21.
