Старый 04.09.2012, 22:18   #401
srv29
Регион: 01
srv29 is on a distinguished road
нарыл новую Intel DH61AG, буду ее брать и подключать монь от 701го, планку бы вот тока на 40 пин где взять, там на мамке 40 пин разъем
srv29 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2012, 15:52   #402
srv29
Регион: 01
купил DH61AG. че то и не пойму пока что, LVDS там появился - после БИОС апдэйт. настройки есть, но 800x480 резолюшена нету, есть поля резервед - думаю можно как то зашарашить туда через интеловскую тулзу 800 х 480, в противном случае тока 640 х 480.
Старый 02.10.2012, 20:31   #403
srv29
Регион: 01
извлек настройки биоса нету там 800x480, так же остались пункты Reserved* в видео резолюшенах, буду пытаться запустить в 640х480 или 800х600.
Старый 03.10.2012, 10:15   #404
srv29
Регион: 01
спросил на интел комунити про резолюшены и получил ответ:
"Different panels have different timing specfications, even in cases where the resulting screen resolution is the same. You will need the 128-byte EDID data for the panel at hand (or at least its 18-byte DTD), which the BIOS can use for properly driving such display. If you cannot acquire such data from the panel vendor/distributor, one alternative is to extract the information from another system where the panel might be in use (using 3rd party utilities)."
Вот так вот, тока как извлечь этот DTD или EDID пока не знаю, где то здесь было про это. Надо его как то еще прописать в БИОСе.
Старый 03.10.2012, 16:14   #405
sdslavi
Аватар для sdslavi
Регион: Болгария
Машина: Mitsubishi Space Star 99г
sdslavi will become famous soon enoughsdslavi will become famous soon enough
В етом теме пост 234 , 237 можно тебе поможет
Мой проект http://pccar.ru/showthread.php?t=14921 MB:Intel D945GSEJT RAM:2gb/667/SODIMM HDD:60gb SSD CORSAIR Force Series 3 https://picasaweb.google.com/1093689...2Bm5HN_qO3lQE#
https://picasaweb.google.com/1093689...qKhL6JwZHvpQE#
sdslavi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2012, 19:57   #406
srv29
Регион: 01
угу спасибо, сам разобралсо уже, считал EDID у асус 701го, потом залил в биосе в dh61ag, там можно прям через биос - custom edid payload, на флешку записал 128 байтный файл с edid и он его подхватил, потом винда загрузилась в 800х480 резолюшене ))) радости было... в общем можно паять проводок от материнки до панели.
ПЫСЫ. считал потом с dh61ag его edid - чтобы сравнить, но чет они отличаются чуток... чем грозит пока не знаю.
Старый 04.10.2012, 11:55   #407
sdslavi
Аватар для sdslavi
Регион: Болгария
Можно положите файл с EDID для скачания?
Старый 04.10.2012, 14:20   #408
srv29
Регион: 01
вообще для каждой матрицы эти настройки свои, вечером выложу то что прошил и то что считалось потом.
Старый 04.10.2012, 18:12   #409
srv29
Регион: 01
вот 2 файла edid
то что загрузил на материнку
phoenix.txt
а это то что потом считалось
MS_0003_retrieve_from_lvds_dh61ag.txt
Старый 04.10.2012, 19:16   #410
sdslavi
Аватар для sdslavi
Регион: Болгария
Файл phoenix тоже самое что в пост 237
Часовой пояс GMT +4, время: 06:18.
