#401 |
![]() Регистрация: 17.02.2014
![]() Думаю проще переделать свою которая там установлена, все крепления подогнаны, воздуховоды сходятся, кнопки, рычаг и.т.д. чем городить панель от ягуара и постоянно сталкиваться с чем то новым. Да и панель от яги думаю будет пошире чем от тройки и ее резать и перешивать все равно придется.
#402 |
![]() Регистрация: 08.02.2006
Машина: mazda3
#403 |
Машина: mazda3
#404 |
![]() Регистрация: 10.11.2014
Регион: 38
![]() Не, сдаваться поздно да и не надо!!!!!! Много кто хочет увидеть весь проект завершенным, и я в том числе. Так что дерзай!!! Респек!!!!!
GIGABYTE LGA1150 GA-85N B85,Intel Core i3-4330 3.5GHz 4Mb 2xDDR3-1600,Kingston HyperX 4Gb...USB GPS приемник Locosys LS-23030G.,блок питания M4-ATX Windows 7-64, iCarDS 1.7.0.60 (лицензия) Оформления и темы для iCarDS |
#405 |
Машина: mazda3
![]() осталось дождаться еще одного пятнадцатидюймового товарища и можно будет приступать..
![]() ![]() ![]() ![]() до таких нам конечно еще далеко.. ![]() ![]() попробую что-нибудь в стиле хайтек из того что есть.. для задумки придется сфрезеровать тонированное в массе стекло для отделки фасадов с легкой зеркальной атермальной тонировкой и попробовать его изогнуть ![]() с внутренней стороны стекла наклеить такой емкостный тач ![]() наклеить трафарет глянцевую черную пленку с внутренней стороны чтобы не было видно металлических корпусов матриц ![]() в местах где мониторов не будет в трафарете сделать прорези, потом заказать таблички на пвх под стекло, сделать подсветку и сенсорные кнопки, чтобы выглядело как здесь: ![]() сделать в стекле отверстия под ручку кпп, воздуховоды.. ![]() ну в итоге смысл такой: единая конструкция без швов , сохранить тачскрин на центральный монитор, я так понимаю винда пока поддерживает только один емкостный тач, ну в будущем до клеить остальные, сделать гравировку тонкую линию по периметру стекла, в торцы ргб диоды чтобы эта полоска светилась, на мониторах придется использовать черный фон чтобы не было видно переходов между мониторами, а светящаяся полоска в цвет проги придаст иллюзию монитора необычной формы, сравнить нес чем, ну вот что то в этом направлении: ![]() |
#406 |
![]() Регистрация: 01.01.2014
Машина: РРС, Форд
![]() Молированное стекло надо, у вас в Москве фирма есть Эткос, жена там заказывала гнутые полки из стекла в квартиру, пять полок...около 35 тысяч обошлись.
При этом форму выбрали из наличия. Согнуть стекло как тебе нужно, у тебя не выйдет, какой бы ты крутой не был, только под заказ лить. Позвони им, узнай что да как, может форму сам сделаешь, они по ней "нарисуют" стёклышко без стыков и разрывов, прям во всю плоскость со всеми отверстиями)
Тесла по-русски |
#407 |
![]() Регистрация: 04.04.2009
Машина: HONDA CR-V-08
![]() Лет так тридцать назад (или что то около), сам видел как на заводе ОБД мужики делали стекло для иномарки (тогда их было не достать, или ехать в загранку и оттуда как то везти) а оно там гнутое, сам процесс по времени занял где то около месяца Но это на заводе где все было
#408 |
![]() Регистрация: 01.11.2017
Машина: BMW 530D Touring
![]() Ответственно заявляю: всё это враки! Не пугайте людей. При наличии оснастки и печи - стекло гнётся за считанные минуты. В фирмах, где гнут стекла - матрицы наборные (куча металлических маяков на регулируемых стойках и рама). То есть при желании тоже не особо много времени занимает
#409 |
![]() Я бы не стал в машине (где много вибраций, всякого рода движений и кручений) делать цельное стекло (либо делал бы не стекло, а акрил какой-нить с покрытием): чуть где-то что-то не так с креплением - и оно может лопнуть. Чисто объективно: большой размер, сложная форма, термообработка, внутренние напряжения, внешние воздействия...
#410 | |
Машина: РРС, Форд
![]() Цитата:
А вот если ты хочешь получить действительно красивое и уникальное изделие,как автор данной темы, то это только лить.
Тесла по-русски |
Метки |
mazda 3, mazda3, мазда 3 |
