Старый 19.06.2017, 23:01   #401
Colombo
Регион: 43
Colombo is on a distinguished road
Добрый вечер! Почему-то обновлением не ставится версия 2.х.х. Сносим старую, ставим новую - все ок.
Colombo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2017, 17:17   #402
DelleTenebre
Регион: Казахстан
Машина: Subaru Outback
DelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant future
Colombo, всё верно. Я их поэтому в шапке разделил. Во второй версии совсем по другому организована база и чтобы не появлялись глюки я не стал делать обратную совместимость с 1.x.
Подсолнух (github) для авторегулировки яркости экрана по позиции солнца и синхронизации времени по GPS (v1.6 от 13.06.17)
Serial Manager для обработки данных с Arduino
Calls Assistant - замена TabletTalk
DelleTenebre вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.08.2017, 18:56   #403
oleg707
Аватар для oleg707
ребят, что то поиском внятного ничего не нашел. Как Serial Manager дружит с ардуинами на CH340G ? Нужен ли дополнительно драйвер или танцы с бубном?
Старый 10.08.2017, 21:37   #404
lti1
Аватар для lti1
Нормально дружит, ничего дополнительного не нужно.
Старый 01.09.2017, 09:01   #405
Serg-Zmuh
Аватар для Serg-Zmuh
Регион: 27
Осмелюсь спросить уважаемого DelleTenebre
когда появятся виджеты в новой версии ?
MMC-Pajero ,Teyes CC3 ,все пока в процессе
Старый 01.09.2017, 22:16   #406
DelleTenebre
Регион: Казахстан
Честно скажу - понятия не имею. Последние пару дней делал это творение https://github.com/delletenebre/CallsAssistant
Старый 01.09.2017, 23:16   #407
vitak
Машина: Chevrolet
vitak is on a distinguished road
Ошибка при синтаксическом анализе пакета. Lenovo a859.
vitak вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2017, 18:01   #408
Karp.exe
Karp.exe is on a distinguished road
Замечатльная программа.
Строю android car и она очень помогает.
Уже завел резистивные кнопки и датчики в виджет.
Не могу разобраться с отправкой данных в ардуинку.
Задача - как в примере шапки для виждета Serial Manager Send (В версии 2.2.2 его нет)
Action: kg.serial.manager.send
Extras:
data - сообщение, которое необходимо отправить на контроллер
id - идентификатор конкретной операции, необязательный параметр.
Как я понимаю надо в таскере создать виджет с действием Send Intent
Действие: kg.serial.manager.send
А вот дальше не понимаю.
Хотелось бы по аналогии отправить команду типа <datan>
Где что писать, или что я делаю не так.
Так как даже пример из шапки не хочет работать (даже напрямую через консоль ни на on ни на off)
Может есть у кого рабочий пример.
Спасибо
Сообщение от vitak Посмотреть сообщение
Перекачай, помогает
Karp.exe вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2017, 20:08   #409
DelleTenebre
Регион: Казахстан
Karp.exe, по этой инструкции делали?
Поле Extra: data:ВашаКоманда
Extra: data:<data:n>
если я правильно Вас понял.
Старый 06.09.2017, 01:35   #410
groove-max
Машина: Lexus ES300
groove-max is on a distinguished road
В данный момент пользуюсь версией 1.6.8.
Не знаю, будет ли полезно, но хотел бы оставить небольшой отзыв по некоторым моментам:
1. Не хватает кнопки "перезапуск сервиса" в самой программе для ручного перезапуска. Приходится прибивать процесс через настройки с последующим перезапуском.
2. Было бы полезно иметь что-то типа монитора порта, с возможностью отправки команд на ардуину. Можно даже что-то в виде консоли.
3. Еще было бы удобно подсвечивать данные разным цветом на виджете (receive) в зависимости от доп. условий. Например, напряжение, температуру (от синего до красного).
4. При создании некоторых ключей иногда возникало желание добавить какое-то звуковое уведомление, например критически важное.
5. Нет поддержки utf символов в всплывающих сообщениях, только в виджетах. Из-за этого не получается изменить скучные надписи управления плеером на характерные utf значки)
Но это сугубо моё имхо, взгляд как пользователя, который пользуется программой продолжительное время.
Автору большое спасибо за программу. Продукт действительно очень полезный!
С радостью приобрел бы премиум версию не задумываясь.
groove-max вне форума   Ответить с цитированием
android, arduino, управление
Часовой пояс GMT +4, время: 21:26.
