Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Блоки питания > Питание периферии
Старый 03.05.2011, 23:51   #401
discodiver
Аватар для discodiver
Машина: Subaru Outback BP/BL
discodiver is on a distinguished road
ну так что насчет цен то? Можно по версиям с ценами?
discodiver вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2011, 21:19   #402
flymouse
flymouse will become famous soon enoughflymouse will become famous soon enough
В данный момент имеется 1 собраных девайса.
Цены такие:
- CAR5VU-F - полная версия - 850р
- CAR5VU-M - 2 USB порта - 600р
- CAR5VU-ME - 2 USB порта с выходом P3 - 700р
- CAR5VU-Р - канал 2 управляемый- 600р
Корпус +200р к цене.
Пишите в личку, если кому что-нибудь надо. А так же может какие другие комбинации.
P.S. Великой и могучей Почтой Росии больше не отправляю. Только курьерская служба. Или скоро будет доступно в интернет магазине.
Последний раз редактировалось flymouse; 02.07.2011 в 12:08.
flymouse вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2011, 13:11   #403
eclipsemmc
Аватар для eclipsemmc
Не пинайте сильно. Подскажите, можно ли просто запитать usb хаб от порта ps/2? Хабу необходимо 5В, 3А. Есть ли вообще ограничение по амперам у этого порта как у usb? В нагрузке будет висеть внешний хард, приемник от клавы/мыши, флешка. На рабочем компе попробовал так сделать , внешний хард на длинном шнурке завелся без проблем, плюс потом нагрузил хаб двумя мышами, кардридером, клавиатурой, флешкой - все работает, но терзают сомнения, что это ни есть правильно, что что-то да погорит. Развейте сомнения пж.
Старый 12.09.2011, 21:37   #404
awtoap
Аватар для awtoap
Нет нельзя..такой ток снимать только непосредственно с блока питания. Без харда еще сносно, но с ним не стоит.
Старый 23.09.2011, 19:57   #405
tukzar
Машина: пешком
tukzar is on a distinguished road
По умолчанию хаб жужжит
сделал на днях питание для хаба гембирд, питается он у меня от преобразователя для ноутбука у которого есть дополнительный выход на 5 вольт. Так вот стал наблюдаться следующий интересный эффект. При подключении питания хаб начинает жужжать, преобразователь кстати тоже начинает жужжать но тише, чем хаб. Все устройства подключенные к хабу работают нормально, ни че не греется, просто интересно что может жужжать в хабе, там ни трансформаторов ни чего такого вроде нет что может жужжать? А если к нему подключить ЖПС приемник то вообще, звук как у модема подключающегося к телефонной линии. Так то все работает, просто как то непосебе, когда жужжит устройство которое жужжать не должно
вдруг ему от этого питания уже не долго жужжать осталось
нетбук MSi U90/Intel Atom 1.6 GHz/512M/80Gb, адаптер питания Meind 100W, монитор Lilliput 859 8" 3*4, iCarDS, GPS BU-353 http://www.pccar.ru/showthread.php?t=9383
tukzar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2011, 22:19   #406
change
Аватар для change
Машина: HONDA CR-V 1998г
может дроселёк или кондёр.
по входу и выходу керамику ещё навесить.
интересное
Старый 27.09.2011, 13:55   #407
eclipsemmc
у меня автомобильная зарядка HTC тоже гудит/свистит, когда подключаешь трубу - забил уже на свист.
Старый 01.10.2011, 21:08   #408
D@nger
Регион: 43
Машина: Audi a4
USB HUB был запитан преобразователем на LM, взятый из какого то монитора, выгрезен. "-" садил на кузов, были волны на мониторе и ни как не мог избавится от них, пока случайно не отключил юзб тача, после долгих ковыряний, "-" кинул прямо на землю системник и помех нет!
Старый 11.10.2011, 02:11   #409
eclipsemmc
Подскажите, есть 7-и портовый активный хаб rovermate, запитан от m2itx. На хабе висит внешний хард, флешка, премник от клава/мышь. Глюки следующие:
1. комп работал на не заведенном авто около часа, после чего поотваливались все usb устройства: тач, мышь, 3d connection, gps... а внешний хард оставался активным - музыка продолжала играть. Акб в норме.
2. сегодня ехал с работы на ровном месте опять отвалился тач. Только жесткий ребут в помощь на ходу
Может это быть связано с не хваткой питания m2itx? Чую перегрузил уже его, повесив на него еще и хаб.
Может быть хаб глючный из-за которого рубятся usb порты, кто пользует rovermate, отзовитесь пж?
Старый 11.10.2011, 18:48   #410
change
Аватар для change
а не лучше тебе посадить хаб напрямую на акум.
возможно на входе напруга чуть просела,он и глюкнул.
провода питания хаба длинные? повесить бы на них парочку колечек феритовых,в начале и конце.
интересное
система питания, схема питания
Часовой пояс GMT +4, время: 20:54.
