Старый 29.07.2012, 03:41   #401
Igorek
Igorek is on a distinguished road
Уважаемые, разработчики и опытные пользователи очень надеюсь на Вашу помощь и поддержку. За проектом слежу уже много времени и решился перейти окончательно с Центрафуги на Икара. Однако, ряд моментов смущает и возможный переход омрачается следующими вопросами:
1) в чем все-таки подвох или сложность автоматической установки фильтров для плеера? Не помню с какой темы скачал два файла, которые, как обещается исправят ситуацию с проскакиванием песен;
2) с желанием, начать работать на новой версии программы снес и переустановил систему, ошибочно буква на системнике сменилась с "С" на "D", результат нет возможности зарегистрировать плагин для VOBD. Регистратор из архива с плагином ругается на путь к файлу. Пробовал изменять в нем диск, после этого стал писать, что данное приложение не является приложением ВИН32. КАК можно зарегистрировать диагностический плагин с системным диском отличным от стандартного "С"?;
3) Поставил новую версию ситигида... происходит постоянное наложение изображений с небольшим смещением. Выглядит как два окна открытых одновременно, но с разным положением, в чем глюк?;
4) Переключение на экран навигации. Вообще работает данная функция или кнопка с выбором данной опции просто для красоты? Не переключается в принципе, по умолчанию стоит СГ;
5) предупреждения POI, аналогично молчат и нивкакую не хотят предупреждать ни в шапке, ни как всплывающее окно;
6) Сообщение "Вы приехали домой", дом оказывается везде где включается компьютер;
7) Появился глюк с ФМ авто радио. На прежних версиях оно переключалось на музыку/видео как положено, теперь параллельно играет, помогает только перезагрузка;
8) программа не предлагает сменить радио-станции по населенным пунктам и не сообщает о въезде\выезде из них.
Вот первые наблюдения работы версии 7,0 за 2 часа поездки... Буду крайне признателен за советы и помощь, т.к. читать все темы по Икару просто нереально... По дизайну программа очень изменилась и здесь только положительные эмоции, молодцы. И последний вопрос: случайное воспроизведение видео впринципе нереально сделать или это агитация на сторонние плееры? Надеюсь на Вашу поддержку и понимание того, что не все пользователи карписи и Вашей программы IT-специалисты и плясать с бубнами без помощи не смогу...
Igorek вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2012, 10:53   #402
Сообщение от D@nger Посмотреть сообщение
купил лицензию, поставил вин7, установил икар 7.0 - ошибка че то там CFstyle, т.е. получается что надо сначало поставить 6.5 а потом только 7.0? можно после этого удалить cfstyle папку?
Нет, устанавливать 1.6.5.0 не надо, надо только поменять в iCarDSConfig скин CFStyle на Chameleon. После этого папку CFStyle можно удалить, но если 1.6.5.0 не ставил то и такой папки быть не должно. В окончательном релизе исправим эту ошибку.
и то что активировал ключ, не меняя ID железа, снова через сайт буду получать номер будет считаться за активацию или нет?
По поводу активаций в личку.
Старый 29.07.2012, 13:14   #403
Сообщение от Igorek Посмотреть сообщение
Не понял о каких именно фильтрах идёт речь? Могу предположить, что в качестве плеера используется DSPlayer. В этом случае перескакивание песен лечится установкой MPA Splitter. А если в качестве плеера используется фубар, то перескакивание, а иногда и вылет фубара происходит из-за ошибки в плагине связи с фубаром, это уже вылечили и в финальном релизе версии 1.7 этой ошибки уже не будет
Это никак не связано с икаром. Регистрация плагина происходит командой regsvr32.exe <библиотека>. regsvr32.exe это системная утилита, которая находится в папке <windir>\System32. Попробуй зайти в эту папку и запустить regsvr32.exe с такими параметрами
regsvr32.exe <полный путь>\iCarVOBD.dll
недавно этот вопрос поднимался в этой теме, на сколько помню проблема решилась переустановкой драйвера видео карты. Читай эту страницу http://www.pccar.ru/showthread.php?t=17525&page=34
Не понял о каком переключении на экран навигации идёт речь, о автоматическом при подсказках от программы навигации или при нажатии кнопки НАВИГАЦИЯ?
Если сообщение "Вы приехали домой" происходит, значит плагин RRPoi загружен. Почитай эту тему http://www.pccar.ru/showthread.php?t=14106&page=4 начиная с 34 сообщения, только не меняй версию плагина, в iCarDS 1.7 включена самая последняя версия плагина. Просто разберись что откуда надо качать и куда устанавливать. Не забудь ещё указать GPS порт в iCarDSConfig, если сообщение "Вы приехали домой" выскакивает постоянно, то скорее всего порт не был указан.
Это скорее всего связано с переустановкой системы, отключи в системе воспроизведение с того входа, к которому подключено FM Radio.
Включи режим ТРАССА. Теперь данные предупреждения работают только в режиме ТРАССА. В режиме ГОРОД сообщения не выводятся, но если зайти в экран выбора списка станций для города, то указатель в списке всё равно будет выставлен на ближайший город.
В режиме видео случайного воспроизведения нет, но если речь идёт о воспроизведении видеоклипов в случайном порядке, то правильнее загружать их в режиме МУЗЫКА, предварительно указав расширения файлов видеоклиппов в iCarDSConfig -- Music -- Audio Files.
Старый 29.07.2012, 13:20   #404
Actyon
Аватар для Actyon
отличная база по радо станциям России. Возможно ли такое и по Украине? Я уже создал радиостанции Киева с лого высокого качества. Где скинуть архив чтоб включили в следующую сборку?
http://ukraine-fm.com/region-kiev/
Старый 29.07.2012, 13:26   #405
Сообщение от Actyon Посмотреть сообщение
Нет, городов много, а актуальность хромает.
Вот соответствующие темы
http://www.pccar.ru/showthread.php?t=14083
http://www.pccar.ru/showthread.php?t=16473
Но особой активности в создании списков не замечено
Старый 29.07.2012, 13:52   #406
Actyon
Аватар для Actyon
спсб, закину сегодня.
Старый 29.07.2012, 13:55   #407
Actyon
Аватар для Actyon
и еще, вопрос есть.
при возврате в папку с песнями, первый появляется экран с уже открытой определенный папкой (последняя открытая для воспроизведения) Можно ли сделать так, чтоб открывалась папка с папками песен указанная в основных настройках.
Старый 29.07.2012, 14:02   #408
и еще, вопрос есть.
В папке скина файл Initialize.ini переменная StoreMusicBrowsePath=1, поменяй на 0.
Старый 29.07.2012, 14:52   #409
Igorek
Спасибо за ответ!
с СитиГидом разобрался, показывает хорошо.
Да речь шла о переключении при голосовых подсказках, совсем не хочет переключаться. За ссылку на POI отдельное огромное спасибо!!! С VOBD сегодня попробую посмотреть, по результату отпишусь. По радио несовсем понял, отключить линейный вход, а как же тогда будет звук воспроизводится?
Проверил, воспроизведение отключено, включено только запись.
По преключению на экран навигации при голосовых подсказках: должна быть галочка на порте? или достаточно того, что выбран порт?
У меня проблема в том, что если стоит галочка на порте, тогда СГ не видит порт...
Старый 29.07.2012, 15:13   #410
Какая операционная система? Данная функция работает только в win 7. И ещё программа должна быть задана как навигационная.
В микшере windows есть две линии для линейного входа.Одна на воспроизведение,а другая на запись.Так вот линию на воспроизведение надо отключить. Икар сам возьмет звук с линии записи, обработает и выведет его.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:36.
