меня устраивает 142 41.04%
другой вариант 9 2.60%
Старый 23.10.2012, 18:10   #401
Valentin8080
Регион: 03
Машина: Toyota Corolla
Сообщение от troeca Посмотреть сообщение
Вот собственно оба лога, видит лишь ABS и EFI, с АКПП и прочим связи нет по K-line 409.1 . Логи правда с 3.0.2.8 версии сняты, но там вроде ничего измениться сильно не должно.
http://files.mail.ru/HA00UT
Поддержка PID Обучения (SID=31H)
00 01 03 05 06 07
01 - Иммобилайзер
03 - Обучение воздуха
05 - ?
06 - Сброс адаптаций долговременных топливных коррекций
07 - ?
Из них 07 есть на винге 2002, где нет иммобилайзера = значит нет и приписки головы магнитолы я как понимаю.
получается 05 - прописка головы. Но в текущей программе нет задания pin1 и pin2 как для иммобилайзера. Как будешь пробовать - скажи я напишу 05-ю функцию аналогично 01-й - чтобы можно было pin-ы вводить.
Мой отчет TOYOTA COROLLA 2004
Valentin8080 вне форума
Старый 23.10.2012, 18:16   #402
troeca
Машина: Nissan Almera N16
troeca is on a distinguished road
00 01 03 05 06 07
01 - Иммобилайзер
05 - ?
07 - ?
Сейчас сервисный мануал перелистаю, не припомню, что-бы там что-то было необходимо, там вроде-бы просто магнитола обнуляться должна этой операцией.
Кстати коррекция угла зажигания и баланс цилиндров тоже работает, обороты ХХ не меняет.
Nissan Almera N16 Luxury 2.0 МКПП 2004г.в.
troeca вне форума
Старый 23.10.2012, 18:25   #403
Valentin8080
Регион: 03
Ну если пины не нужны - тем проще - отпишись если получится. По оборотам - сама константа изменения прописывается в ецу (ее можно посмотреть в таблице параметров)? если да, то претензий к программе быть не должно
Старый 23.10.2012, 18:34   #404
troeca
Да, действительно, требует ввода пин кода блока иммобилайзера судя по всему, т.к. есть фраза в мануале: На радиоприемнике при помощи тестера CONSULT II требуется выполнить операцию сброса, связанную с PIN-кодом иммобилайзера".
В ближайшее время к сожалению заняться поиском косяков от рук предыдущих владельцев не смогу, небольшие временные проблемы с глазом, но как только, так сразу, надо все цепи прозванивать.
troeca вне форума
Старый 23.10.2012, 18:37   #405
troeca
Да, она открывается, но изменять отказывается. оно мне правда и не надо, просто, ради интереса поглядел. По магнитоле - сначала надо заставить уйти её в защиту, а то авто её совсем не видит, хотя магнитола должна быть рабочая.
troeca вне форума
Старый 23.10.2012, 18:56   #406
troeca
Да, величина меняется, запоминается, но обороты остаются прежними
troeca вне форума
Старый 23.10.2012, 19:04   #407
Valentin8080
Регион: 03
Вот я про это и говорю остальные вопросы уже диагностам - программа отрабатывает как положено, всмысле диллерский консалт сделает тоже самое
Старый 24.10.2012, 07:27   #408
Valentin8080
Регион: 03
Сообщение от Artem04 Посмотреть сообщение
потестил прогой логи прилагаются, подскажите что может быть не так в движке
архив почему то не грузится вот ссылкаhttp://zalil.ru/33881745
Заметил по твоим данным неточность в программе при работе со старыми ДВС.
Для уточнения нужно запустить программу TECU-2 с таким профилем http://zalil.ru/33884885. Этот файл нужно закинуть в папку TECU\ECU\KLine\TOYOTA, а в меню выбрать "Toyota EFI Пробная для CORONA". Нужен лог только от InfoECU.
Старый 24.10.2012, 12:54   #409
Artem04
Аватар для Artem04
Регион: 04
Машина: Nissan Teana 2007 2.3
Artem04 is on a distinguished road
вот логи http://zalil.ru/33885421
Artem04 вне форума
Старый 24.10.2012, 14:30   #410
1zzv
1zzv is on a distinguished road
привет всем!
Не могу подсоединится к TOYOTA-VISTA 1999г, ZZV50-0020494, двигатель 1zz, Программа "Тестер ECU-III [3.0.2.8i]", адаптер K-Line.
На старой TECU-2, подсоединялось и работало с адаптером ELM327.
лог-файл прилагаю http://zalil.ru/33885800
Сюда на сайт почему-то не закачивает.
1zzv вне форума
nissan, toyota, диагностика
Часовой пояс GMT +4, время: 03:21.
