меня устраивает 142 41.04%
другой вариант 9 2.60%
Старый 08.08.2016, 16:49   #4061
jurassan
Регион: 74
Машина: ниссан
jurassan is on a distinguished road
[QUOTE=dmitri001;366620]Через данные с таблички на ВСМ
Одним из этих калькуляторов:
http://www.pccar.ru/showpost.php?p=3...postcount=3795
Спасибо - покопаюсь.
И еще - камень в ключе д.б. подготовлен. С этим как поступить ?
jurassan вне форума
Старый 08.08.2016, 18:02   #4062
тсж39
Аватар для тсж39
Машина: TOYOTA Sienta
Сообщение от chirun Посмотреть сообщение
Подскажите пожалуйста, можно ли с помощью ТЕКУ 3 изменить кодирование блоков управления? Например отключить писк о не пристегнутых ремнях, работу центрального замка, внешнее освещение, активировать какие либо функции. Спасибо.
пока в Теку3 нет таких возможностей
смотрите личные сообщения
не стесняйтесь спрашивать
Последний раз редактировалось тсж39; 08.08.2016 в 18:44.
тсж39 вне форума
Старый 08.08.2016, 18:32   #4063
dmitri001
Регион: 56
dmitri001 is on a distinguished road
Сообщение от jurassan Посмотреть сообщение
привязка PCF7946at подготовки не требует(она должна быть просто новая, потому что микросхему б/у на другой авто уже не привяжешь)
Подготовка нужна если привязывать 7936.
Нужно смотреть в ключе енота какая микросхема стоит. И от этого уже думать что привязывать. Если 7946, то такой ключ(ссылка) должен подойти.
Последний раз редактировалось dmitri001; 08.08.2016 в 19:10.
dmitri001 вне форума
Старый 10.08.2016, 13:08   #4064
jurassan
Регион: 74
Машина: ниссан
На машине будет другой ЭБУ движка. Ключи и BSM родные есть.
Нужно ссинхронизировать инородный ЭБУ к штатным ключам и BSM.
Порядок понимаю таков :
1. Кальком высчитываю ПИН с BSM-a
2. И ТЕCU вешаю синхру.
ОК ?
jurassan вне форума
Старый 16.08.2016, 15:34   #4065
ivanko2
Машина: Nissan Blubird Sylphy G10 QG18DE
ivanko2 is on a distinguished road
Добрый день. Спасибо разработчику.
Кто использовал активные тесты ABS для прокачки тормозной системы?
Активные тесты работают (лог во вложении следующего сообщения).
Тип файла: txt InfoECU_Nissan_Sylphy_G10_QG18DE_ABS.txt (250 байт, 1033 просмотров)
ivanko2 вне форума
Старый 16.08.2016, 15:54   #4066
ivanko2
В дополнение к паредыдущему. Ошибок ABS нет.
Тип файла: zip Nissan_Sylphy_G10_QG18DE_ABS_Log.zip (29.0 Кб, 513 просмотров)
ivanko2 вне форума
Старый 23.08.2016, 12:06   #4067
keeperdy
keeperdy is on a distinguished road
Уважаемый разработчик, подскажите, пожалуйста, необходимо ли вносить какие-либо изменения в настройки драйверов (время ожидания, номер порта и т.д.) для адаптера Nissan 3Line, конечно же, после их установки с Вашего источника? Спасибо.
keeperdy вне форума
Старый 23.08.2016, 12:47   #4068
Valentin8080
Регион: 03
Машина: Toyota Corolla
Сообщение от keeperdy Посмотреть сообщение
На сайте http://vdiag.net есть видео по установке драйверов для адаптера NISSAN 3LINE. Вполне достаточно выполнить те действия, которые есть на видео.
Мой отчет TOYOTA COROLLA 2004
Valentin8080 вне форума
Старый 23.08.2016, 12:52   #4069
keeperdy
Какие задержки считаются приемлемыми при работе с адаптером и TECU3? У меня временами выдает до 400мс по линиям Rx/Tx для чтения SRS блока. Спасибо.
keeperdy вне форума
Старый 23.08.2016, 13:05   #4070
Valentin8080
Регион: 03
Здесь больше надо оптимизировать операционную систему. Допустим отмечается плохая работа после частых использований режимов спячка/пробуждение. После полной перезагрузки нормальная работа восстанавливается. Также вредят скорости различные режимы энергосбережения.
Кроме этого замечено, что очень старые блоки RxTx хуже работают в плане скорости чем блоки, выпущенные около 2000-х годов.
Мои блоки, по которым я проверяю адаптеры выдают следующие периоды опроса всех сигналов:
1. Toyota Corolla EFI 2002г. : 3500мс
2. Nissan EFI CAN : 650-680мс
3. Nissan EFI RxTx: 640-670мс. (Чтение ошибок DTC 20-40мс).
Последний раз редактировалось Valentin8080; 25.08.2016 в 15:55.
nissan, toyota, диагностика
Часовой пояс GMT +4, время: 02:23.
