Старый 27.03.2015, 15:18   #4061
klay
Пасиба! Если в ближайшее время он не заменит жижу с обучением, то буду пробовать сам делать.
klay вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2015, 15:46   #4062
samodelkin1
Аватар для samodelkin1
Регион: 70
Машина: Mitsubishi Diamante,Pajero Mini
samodelkin1 is on a distinguished road
to samodelkin1: Я вообще не понял показания УОЗ - бред какой-то порой показывает. Но хозяин твердо говорит, что до разряда аккума машина ехала нормально, т.е. и УОЗ, по-идее, должен был быть нормальным раньше.
Но все-равно, датчик гляну. А ГРМ как-то можно проверить, на подобие, как на Ниссане по пидам
INT/V TIM(B1) °CA
INT/V SOL(B1) % ?
Точно не знаю но если стоит два датчика на распредвале и колене то наверно можно.
samodelkin1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2015, 17:17   #4063
mac_2b
Регион: 27
INT/V TIM(B1) °CA
INT/V SOL(B1) % ?
Можно с помощью осциллографа. 4001 пост глянь, может заинтересует .
Тип файла: rar oscilw.rar (998.1 Кб, 845 просмотров)
mac_2b вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2015, 03:17   #4064
klay
Да осцилограф есть (DISCO-2), но это вникать надо в расположение датчиков, распиновку... Не, на чужой машине вломы. Охота программно это смотреть. Ладно, подожду, что он решит с заменой жижи и буду пробовать адаптации варика делать. Пасиба за помощь!
Старый 29.03.2015, 21:13   #4065
lusautox
lusautox is on a distinguished road
Авто infiniti G35 coupe 2003 адаптер VAG KKL 409.1 USB чип FTDI и еще один KKL 409.1 USB c чипом СН340, TECU 3.7.0.3, не могу подключиться к ABS, раньше подключался нормально, пробовал разные компьютеры результат одинаковый, время ожидания для FTDI исправлял как в мануале TECU и адаптация таймингов не помогает, поиск по линиям К L находит ABS, но подключиться никак, логи ниже
EFI подключаются нормально оба адаптера, судя по логам, кислородные датчики кот ближе к двигателю очень старые, медленно реагируют, но как должны работать дальние кислородные датчики кот на катализаторах не нашел инфы, в логах есть все остальные показатели по двигателю, которые есть по К линии, CAN адаптер недавно заказал пока не пришел, посмотрите может нужно еще на что то обратить внимание???
Логи https://yadi.sk/d/qhtwOppofbk2H
lusautox вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2015, 05:00   #4066
mac_2b
Регион: 27
Сообщение от lusautox Посмотреть сообщение
Сними логи той версией которой раньше удачно подключался к ABS, и новой. Выложи сюда: http://www.pccar.ru/showthread.php?p=324462&posted=1 с описанием проблемы . Автор программы подскажет в чём дело. Датчик до катализатора управляет смесью, после для диагностики состояния катализатора. Посмотри тут: http://volvofix.ru/articles/view?id=43
Последний раз редактировалось mac_2b; 30.03.2015 в 05:44.
Старый 30.03.2015, 07:13   #4067
lusautox
"Датчик до катализатора управляет смесью, после для диагностики состояния катализатора."
Одним предложением Вы сказали больше чем в той статье, тк там не написано какой должен быть сигнал от второго лямбда зонда, и если они одинаковые, то почему бы их просто не менять местами, те когда устает первый, те медленно реагирует почему бы на его место тогда не поставить лямбду кот стоит за катализатором???
Что можете сказать по остальным показателям кроме лямбда зонда ?
Последний раз редактировалось lusautox; 30.03.2015 в 14:53.
Старый 30.03.2015, 16:15   #4068
samodelkin1
Регион: 70
[QUOTE=lusautox;324547]" и если они одинаковые, то почему бы их просто не менять местами, те когда устает первый, те медленно реагирует почему бы на его место тогда не поставить лямбду кот стоит за катализатором???
[QUOTE]
ну если они одинаковые конечно можете поменять местами. а что вообще с двигателем? такое ощущение, что компрессия разная, судя по показаниям мафа
Последний раз редактировалось samodelkin1; 31.03.2015 в 21:02.
Старый 30.03.2015, 16:31   #4069
тсж39
Аватар для тсж39
Машина: TOYOTA Sienta
я сомневаюсь, что они одинаковые, проверьте по номерам они будут разные
не стесняйтесь спрашивать
тсж39 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2015, 16:58   #4070
lusautox
в статье написано что они отличаются ток длинной проводов, ведь есть универсальные кот можно ставить как ближе к двигателю так и за катализатором
двигатель работает в основном ровно но иногда подтраивает, изза лябды конечно надеюсь) но и расход большой, мощности меньше чем было раньше по ощущениям, хотелось бы его до ума довести
диагностика jobd toyota
Часовой пояс GMT +4, время: 19:42.
