#4051 |
![]() Регистрация: 20.03.2010
![]() Любые коммутации (подключение-отключение шнуров) рекомендуется производить ТОЛЬКО НА ВЫКЛЮЧЕННОМ ЗАЖИГАНИИ. Соответственно, сначала подключил шнур а потом только заводить.
#4052 | |
![]() Регистрация: 23.01.2014
Регион: 27
![]() Цитата:
![]() Если есть возможность, попробуйте к EFI подключится по CAN адаптером VAG K+CAN 1.4. Klay прав, зажигание( ВЫКЛ), адаптер подключаем к машине затем к компу, заводить машину с подключенным адаптером можно. Вышла новая версия TECU-III (3.7.0.3] |
#4053 |
![]() Регистрация: 05.11.2014
![]() раньше сканил адаптером KKL 409.1 USB c чипом СН340, но в один прекрасный день начались такие приколы, потому подумал что адаптер навернулся и заказал VAG KKL 409.1 USB чип FTDI но ничего не поменялось( надо было наверно в первом посте написать
попробовать обновить программу до TECU-III (3.7.0.3] если не поможет заказать VAG K+CAN 1.4 с чипом FT232RL ? mac_2b можно ссылочку от куда таблица по инфинити? Последний раз редактировалось lusautox; 25.03.2015 в 08:57. |
#4054 | |
Регион: 27
![]() Цитата:
#4055 |
![]() спасибо за совет, буду пробовать другой комп, VAG K+CAN 1.4 заказал)
#4056 |
![]() Машина Toyota Filder 2007г, CVT. Хозяин говорит, что разрядился аккум, после чего стали низкими прогревочные обороты и машина дергается при разгоне. По моему совету промыл ДЗ. Прогревочные обороты вроде встали в норму, но машина также дергается при разгоне.
Подключился TECU-2. Пытался течстримом, но чет в нем не разобрался. Что и как можно проверить? Очень смущает непонятное поведение УОЗ. При разгоне обычно УОЗ должен увеличиваться, а тут падает к нулю (строки 1173 - 1223). Да и потом тоже (строки 1966-...). Я подозревал топливную систему, что бенза не хватает, но судя по коррекциям - топливо в норме... Хотя коррекции тоже вызывают вопрос. Еще мысля была - мож при разряде аккума какие-то настройки вариатора слетели? Течстримом же это можно глянуть? Вроде как-то говорили про какое-то обучение CVT, это может помочь? Хозяин собирается на всякий случай поменять масло в CVT, и я еще посоветовал на всякий случай топливный фильтр сменить. Что еще можно посоветовать? Подключался ELM-шкой TECU-2. В файле работа на ХХ и езда по проселочной дороге с несколькими резкими разгонами. Мож что еще снять? Блин, отвык от TECU-2, в третьей намного приятнее работать... |
#4057 |
![]() Регистрация: 18.02.2012
Регион: 70
Машина: Mitsubishi Diamante,Pajero Mini
![]() [QUOTE=klay;324205]Машина Toyota Filder 2007г, CVT. Очень смущает непонятное поведение УОЗ. При разгоне обычно УОЗ должен увеличиваться, а тут падает к нулю (строки 1173 - 1223). Да и потом тоже (строки 1966-...).
QUOTE] Картина УОЗ живет своей жизнью, ощущение люфтов в механизме газораспределения или датчик положения коленвала болтается, пока больше ничего не увидел. |
#4058 |
Регион: 27
![]() Адаптация " Нулевой точки датчика ускорения" и "адаптация давления масла" , ошибка P1589 не выскакивает? Если дросель чистили то обучать варик придётся. Были пляски с Вицом 2007года после чистки дроселя. Можешь попробовать посмотреть CASCADE, цеплял им такую машину. Кстати после замены жижи обучать тоже надо.
#4059 | |
![]() Цитата:
Эти адаптации - это в течстриме или в каскаде? Если на вскидку, можешь дать ссылку, где почитать про обучение? После чистки ДЗ обязательно обучение варика?! Блин... Но, по-идее, если после замены жижи нужно также обучать, то ему наверно должны сделать будут (менять будет на СТО). Это точно, что нужно делать адаптации после замены жижи? ------------------ to samodelkin1: Я вообще не понял показания УОЗ - бред какой-то порой показывает. Но хозяин твердо говорит, что до разряда аккума машина ехала нормально, т.е. и УОЗ, по-идее, должен был быть нормальным раньше. Но все-равно, датчик гляну. А ГРМ как-то можно проверить, на подобие, как на Ниссане по пидам INT/V TIM(B1) °CA INT/V SOL(B1) % ? |
#4060 |
Регион: 27
![]() После замены обучать обязательно, как заменят пусть поинтересуется делали адаптацию или нет.
Для TIS. 1. В утилитах делаем Reset Memory. Сбросятся все ошибки и адаптации двигателя и вариатора. После нужно выкл и вкл зажигание. 2. Делаем Zero point calibration. ВАЖНО! авто должно стоять на ровной площадке, в нем не надо сидеть дабы не качать во время калибровки. Двигатель заглушен. Зажигание вкл. После сообщения Zero point calibration complete выключаем зажигание на 30 сек. 3. Запускаем калибровку давления в вариаторе. Перед CVT oil pressure calibration выключить зажигание и подождать 30 секунд, Затем вкл зажигание и через 2 сек. заводим двигатель, ждем пока обороты упадут до холостых и жмем Next. Двигатель сам поднимает обороты до 2000-2500 в течении 10-15 сек. Потом в Techstream высвечивается complete. Все все калибровки закончены. Убедиться в этом можно в DataList в строках о состоянии обучения датчиков ускорения и давления масла в вариаторе. Можешь здесь спросить по обучению http://autoprogs.ru/diagnostika-toyo...echstream-611/ |
Метки |
диагностика jobd toyota |
Здесь присутствуют: 3 (пользователей: 0 , гостей: 3) | |
