Старый 16.03.2015, 10:49   #4041
samodelkin1
Аватар для samodelkin1
Регион: 70
Машина: Mitsubishi Diamante,Pajero Mini
samodelkin1 is on a distinguished road
А вообще то я и писал что бред в том что работа двигателя зависит от зазора в проводах
Вот оно (Бред какой-то работа двигателя зависит от зазоров проводов в датчике кислорода. вазовцы по видимому написали это, чтобы люди сразу шли покупать новый датчик. ДК и стоит в выхлопной трубе чтобы считывать оставшийся кислород в выхлопных газах и мозги компа поддерживают это значение, что считается нормальной работой ДВС и менее засорять окружающую среду.)
samodelkin1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2015, 18:16   #4042
mac_2b
Регион: 27
Разные конструкции лямбда-зондов,разные способы создания опорной атмосферы.Есть зонды использующие в качестве опорной величины кислород воздуха, и зонды,
работающие с внутренней опорной атмосферой.
1.Циркониевый зонд-кислород из наружного воздуха или эталонного воздуха диффундирует через
электролит.
2.Зонд из диоксида титана-для этого зонда не требуется опорная атмосфера.
3.Широкополосный зонд-эталонный газ подается внутрь датчика через разъём и кабель.
mac_2b вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2015, 18:23   #4043
samodelkin1
Регион: 70
Сообщение от mac_2b Посмотреть сообщение
Понятно все зависит от того какой датчик а не поголовно все одинаковые.
Вот тоже нашел хорошую статейку здесь
валяется где-то поломатый широкополосник надо раскавырять как там штекер устроен.
Старый 17.03.2015, 05:31   #4044
klay
Может кто сталкивался? Если на шине CAN (на проводах, подходящих к колодке OBDII) стоит, к примеру маршрутный компьютер, то можно ли на эти же провода прицепить ОДНОВРЕМЕННО тот же ELM327 или K+CAN, или надо делать какую-то развязку? Конфликта не будет? Вроде не должно, но чет люди пишут, что похоже так не работает. Но люди могли не разобраться до конца. Кто что думает/знает?
klay вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2015, 07:48   #4045
samodelkin1
Регион: 70
Притащил сегодня старый ДК LSU (широкополосный) и обнаружил, что штекер я поставил на новый, значит пришел с амаямы без штекера, начал рассматривать и вот что обнаружил так же на нем есть отверстия для захода воздуха, а сразу за отверстием стоит белый фильтр, мягкий на ощупь, (мнется при надавливании). Мои мысли вслух, (это я пишу про датчик с отверстием) датчик дышит при нагреве и остывании т,е, время когда в него заходит воздух и выходит, если сделать дыхательный путь через провода то ему может не хватить выдохнуть и вдохнуть новую порцию воздуха поэтому и делают отверстие рядом с элементом, а у которого нет отверстия значит у него внутри электролит, что сокращяет его жизнь. Кому интересно фото моих исследований во вложении
Тип файла: rar LSU1.rar (1.54 Мб, 647 просмотров)
Тип файла: rar LSU2.rar (1.42 Мб, 688 просмотров)
Старый 17.03.2015, 11:09   #4046
mac_2b
Регион: 27
Каждый производитель с ума сходит по своему.
Старый 20.03.2015, 16:20   #4047
mac_2b
Регион: 27
Вот пост с http://forum.chiptuner.ru/ обсуждение скандока.
"За год пользования данным прибором 90% обрыва связи или отсутствия соединения были не по вине прибора. Часто нет контакта в разъеме OBD, особенно при наличии БК". Cкорей всего конфликт имеет место быть.
Старый 24.03.2015, 00:38   #4048
lusautox
lusautox is on a distinguished road
Подскажите что может быть, двигатель vq35de при подключении CH340 или FTDI адаптеров машина периодически пытается заглохнуть, иногда глохнет, но без адаптеров работает ровно. программа TECU III, причем вкладка с показателями работает, а когда включаю графики по началу работает, показывает графики, а потом как будто не подключено, но переключаюсь на вкладку с показателями, там все отображает в этой же программе
и по другой машине нормально ли работает кислородный датчик или уже старый и долго думает
https://monosnap.com/image/2AhQLJmAW...YHlbIptcm5v8Rc
Последний раз редактировалось lusautox; 24.03.2015 в 01:15.
lusautox вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2015, 11:25   #4049
mac_2b
Регион: 27
Сообщение от lusautox Посмотреть сообщение
Выкладывайте логи, модель, год машины. Каким адаптером подключались(конкретно), пытается заглохнуть при подключении в связке адаптер+комп или просто адаптера. Напряжение на датчике должно меняться от 0,2 до 1 вольта с частотой 8-10 раз за 10 секунд. Посмотрите тут http://www.chiptuner.ru/content/osc_sns, это поможет Вам самостоятельно определить работоспособность лямбды.
Старый 24.03.2015, 14:23   #4050
lusautox
авто infiniti G35 coupe 2003 адаптер VAG KKL 409.1 USB чип FTDI, машина пытается глохнуть в связке адаптер + комп, только адаптер не пробовал(
https://yadi.sk/d/j2JL0XEyfUfw7 логи
кстати, можно ли заводить машину с подключенным адаптером? или лучше подключать его в заведенную а потом адаптер в комп?
Последний раз редактировалось lusautox; 24.03.2015 в 18:02.
диагностика jobd toyota
Часовой пояс GMT +4, время: 01:22.
