Результаты опроса: Интерфейс программы TECU-III ... | |||
меня устраивает |
142 | 41.04% |
требуется потратить время на переделку - пользоваться очень неудобно |
15 | 4.34% |
устраивает, но хорошо бы внести несерьезные измененния |
34 | 9.83% |
сойдет, лучше тратить время на добавление в программу поддержку новых модулей |
146 | 42.20% |
другой вариант |
9 | 2.60% |
Голосовавшие: 346. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
Опции темы | Поиск в этой теме |
#4021 |
![]() Регистрация: 23.01.2014
Регион: 27
![]() NISSAN PRAIRIE , зависла TECU по двигателю, помогла только перезагрузка ноута.
К коробке не стал пробовать подключатся. SRS поиском не нашёл. |
#4022 |
![]() Регистрация: 31.10.2013
Регион: 27
Машина: Старый Nissan
![]() Да это наверное с машиной что то. У меня к старушкам нормально цепляется, кроме дизелей. Я её запускаю через ХРиху. В семёрке перестал драйвер работать COM-USB. Ни какая переустановка не помогает.
#4023 |
Регион: 14
Машина: Nissan Avenir 2004 4WD 2L QR20DE
![]() Добрый день!
У меня висит ошибка Р1110 после замены маслосъемных колпачков. Цепь ГРМ всё таки видимо растянута: плунжер натяжителя вышел почти на 1.5-2 см но так как нечем было заменить, всё оставил как есть. И после этого появилась ошибка Р1110. И недавно, пару недель назад, появилась странная проблема: или долго ехать на D в пробке или же подниматься на длинных подъемах, то обороты падают до 1500 и скорость падает, и при попытке дать газу обороты чуток поднимаются, но опять сразу же падают до 1500 а то и меньше. Скорость не растет, а падает. И появляется странный гул такой. Остановка, глушу машину, завожу и становится норма. ТЕКУ3 ошибки кроме Р1110 показывает Р0550, но ее я знаю давно. снял лог. Чек не горит. Правда недавно несколько раз машина заглохла на D при нажатии на тормоз, загорелся ЧЕК. Заглушил и не завелся. Но потом завелся со 2-3 попытки. Может подскажете по логам какие есть нюансы в работе моего двиг. К коробке не смог подсоединиться, попробую еще раз позже |
#4024 |
Регион: 27
![]() Для начала уберите Корректировка УОЗ -8°
INT/V TIM(B1) [°CA] 18,5- 19,5 на ХХ, норма -1 +1 Как вариант могли накосячить с метками. P1110 -Cигнал управления клапаном CVTC. Имеется разница между расчетными и реальными фазами газораспределения. Букварь http://turbobit.net/beoyz54g0ahd.html Последний раз редактировалось mac_2b; 11.07.2016 в 04:39. |
#4025 |
Регион: 14
![]() Спасибо за ответ
![]() 1. "Для начала уберите Корректировка УОЗ -8°" - выставить значение 0 ? 2. "INT/V TIM(B1) [°CA] 18,5- 19,5 на ХХ, норма -1 +1" - вполне возможно. Впервые выставлял, действительно мог накосячить. Скоро буду менять: купил ремкомплект цепи за 6000р во Владивостоке. У нас в Якутске просили 14 тыс ![]() 3. Вчера клапан CVTC вынимал. Сопротивление на контактах было около 8,2Ома. И один шток (или цилиндр) средний был открыт, другой ближе к разъему закрыт. Почистил. Подал 12В и все 3 штока (цилиндра) забегали. И одновременно открывали и закрывали. Ну и поставил обратно. Сбросил ошибку. Проверил сегодня на NDSLite - ошибка была. На ТЕКУ завтра проверю 4. И вопрос: Вы писали ранее "Для коробки используй быстрый режим обмена. Для этого надо отключить параметр по торможению двигателем." - как и чем отключить этот параметр? |
#4026 | ||
Регион: 27
![]() Цитата:
000*[№000] ENGINE BRAKE ADJ. [OFF/-1/0+1+ OFF ОК-- |
#4027 |
Регион: 27
![]() За такие деньги китай голимый , Владивосток тоже торгует этим дерьмом не брезгует. Хорошо если на год хватит.
Я на вашем месте не торопился бы с заменой родной цепи ,нужно выставить точно метки и после этого посмотреть параметры TECU3. |
#4028 | |
![]() Регистрация: 17.02.2010
Регион: 03
Машина: Toyota Corolla
![]() Цитата:
to mac_2b: наверное не правильно меня понял по этому действию ![]()
Мой отчет TOYOTA COROLLA 2004 |
#4029 | |
Регион: 03
![]() Цитата:
![]() ![]() Оригинальные детали, которые действительно из Японии, к сожалению, очень дорогие ![]() Вот здесь можно посмотреть реальную цену на японские запчасти: https://www.impex-jp.com
#4030 |
Регион: 42
Машина: нисан
![]() двигатель QG18DD, вариатор.Здравствуйте.Скажите, что это такое в логе : I/P PULLY SPD , BRAKE BST PRESS, VTC Angel Intake, F/INJ EG STRT [мкс], SWL C/V [Шаг], REV UNIT DR [Бит] ,COLD START/V [Бит], FQCAL [Бит], FTVOLNEX [Бит],AMB TEMP SW [Бит] ? Есть ли прога TECU3 с рабочими тестами? Интересует корректировка холостого хода при включенном вариаторе.
Метки |
nissan, toyota, диагностика |
Здесь присутствуют: 7 (пользователей: 0 , гостей: 7) | |
