Старый 15.01.2015, 23:09   #4011
Solan
Машина: Nissan Primera P12 QG18 2002г эл.ДЗ МКПП
Solan is on a distinguished road
В общем так, промежуточный отчет... По совету форумчан, при очередном расколбасе, подергал разъемы катушек и форсунок - стало немного лучше. Загнал машину в гараж и начал осмотр/лечение. Промыл форсунки, почистил контакты в катушках, поменял прокладки выхлопной трубы после катализатора (секло). Во время мероприятия по изменения голоса машинки заметил, что задняя опора двигателя разорвана в хлам. Заменил и ее. Почитав мурзилку, заметил что разъемы первых лямбд поменяны местами - переподключил. Поехал до дома с включенной прожкой для андроида и... вот оно... чудо... на хх УОЗ 9градусов... изменяется +-1. В выходные попробую более подробно поснимать графики и приступить к борьбе против 0037. Спасибо всем за указание направления.
Solan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2015, 01:44   #4012
shulevs
Машина: газель с двс 1jzge, ваз
shulevs is on a distinguished road
доброго дняв олге
прокоменируйте что наснимал
вижу что лямбда работает
смущяет то что дл кор при езде идут в плюс а после сброса идут в --
давление в норме
может это форсы забиты и некоротые текут
двс 1jz
Тип файла: rar Новая папка (2).rar (42.0 Кб, 1132 просмотров)
shulevs вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2015, 12:55   #4013
Denisnice
Аватар для Denisnice
Регион: 75
Машина: Витз 1.5 90кузов
Denisnice is on a distinguished road
Red face Можно ли настроить обороты програмно
Можно ли настроить обороты. на тойота витз 2009 года 1.5
через ТЕКУ3 и ТЕХСТРИМ?
обороты упали после снятия акб и не возвращаются((
Denisnice вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2015, 06:33   #4014
klay
Подскажите, плиз. Знакомый на Тойоте Филдер 1NZ 2008г почистил ДЗ (электронная вроде). Щас задрались обороты ХХ до 1500. На тойотах обороты сами должны обучиться? Через какое время обычно? На Ниссанах-то обучение есть, а с Тойотами не сталкивался.
ЗЫ: Я сам машину еще не видел, вопрос был по телефону. Что можно посоветовать?
Мож кто знает, чем подключаться к такому авто? K-Line и TECU-3 возьмут? Или только K+CAN и течстрим?
Последний раз редактировалось klay; 24.01.2015 в 07:06.
klay вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2015, 10:55   #4015
тсж39
Аватар для тсж39
Машина: TOYOTA Sienta
на тойотах обороты сами обучаются, обычно в течении дня(двух)
Филдер 1NZ 2008г уже по кан идет, к-лайн не поможет
только K+CAN и Течстрим
не стесняйтесь спрашивать
тсж39 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2015, 14:09   #4016
klay
Пасиб!
Старый 31.01.2015, 12:58   #4017
тсж39
Аватар для тсж39
Сообщение от shulevs Посмотреть сообщение
доброго дня в логе
прокомментируйте что наснимал,вижу что лямбда работает
смущает то, что дл кор при езде идут в плюс, а после сброса идут в --
давление в норме, может это форсы забиты и некоторые текут
двс 1jz
странно по графику видно, что в движении нагрузка средняя, температура ож 87,
но состояние топливной системы "разомкнута-прогрев" и регулирования по дк не происходит
почему?
я думаю отсюда и расход будет большой
Тип файла: rar O2 sensor.rar (81.3 Кб, 1015 просмотров)
Старый 06.02.2015, 00:42   #4018
Solan
Сообщение от тсж39 Посмотреть сообщение
..но состояние топливной системы "разомкнута-прогрев" и регулирования по дк не происходит
А по каким параметрам это определяется? (в качестве ликбеза...)
Старый 06.02.2015, 02:07   #4019
klay
Тут созрел вопрос, на основе собственных и чужих данных: если у авто повышается расход по причинам типа неисправной лямбды или МАФа, то обязательно ли на свечах должен появляться черный налет, как обычно считается?
Чет у меня складывается мнение, что на современных двигателях разглядывание изолятора свечи носит чисто эстетический характер... Ну если не брать во внимание неисправность самой свечи, или отложение и нагар на ней паров масла. Кто что скажет на этот счет?
Старый 06.02.2015, 02:20   #4020
klay
Сообщение от Solan Посмотреть сообщение
Я думаю, имеется в виду параметр "Топливная система, статус #1 [-]". Есть такой параметр на ихних двигах. На Ниссане такого парамтра НЕТ.
Но чет я в тех данных не увидел, что датчик кислорода работает, а обратная связь разомкнута. Там же вроде обратная связь замыкается в тот момент, когда лямбда прогревается и начинает махать? Или я не там смотрел?
диагностика jobd toyota
Часовой пояс GMT +4, время: 08:53.
