#4001 | |
![]() Регистрация: 23.01.2014
Регион: 27
![]() Цитата:
http://motor-master.ru/nuke/modules....=viewforum&f=1, http://club.motor-master.ru/, вот ищё относительно не дорогой мотортестер http://diamag-osc.com/buy форум http://www.diamag-osc.com/forum/ |
#4002 |
![]() Регистрация: 06.04.2014
Машина: Nissan Primera P12 QG18 2002г эл.ДЗ МКПП
![]() Спасибо, посмотрю..
Сегодня ездил со свистком BT и заметил что это подергивание возникает в связи с изменением УОЗ. УОЗ менялся от 4 до 10 градусов с периодичностью секунд 20.. При малом угле мотор работал ровно, при увеличении УОЗ начиналось подергивание... |
#4003 |
Регион: 27
![]() Попробуй вовремя подергивание двигателя на хх отключать по очереди цилиндры, чтобы понять это проблема какого -то одного цилиндра или двигателя в общем .
#4004 |
![]() Регистрация: 11.06.2010
Машина: Toyota RAV4, 2AZ-FE
![]() Параметр INV/TIM на ХХ -8,5...-9*, т.е. распредвал отстает примерно на зуб, цепь растянута. Ошибка обычно зажигается позднее при INV/TIM = -12*.
Toyota RAV4, 2011, 2AZ-FE, АКПП |
#4005 |
Регион: 27
#4006 |
![]() Блин, движок контрактный, прошел всего 10 тык... Что такое не везет... Чем мог так подушатать движок?
Последний раз редактировалось Solan; 24.12.2014 в 00:14. |
#4007 |
#4008 |
Регион: 27
![]() Вряд ли двигатель ты ушатал, контракт это лотерея, ведь неизвестно как двигатель эксплуатировался до того как попал в Россию. Нужно разбирать смотреть метки , цепь, натяжитель. Можешь для пробы перекинуть цепь на зуб.
#4009 |
![]() Регистрация: 20.03.2010
![]() Кто-нибудь может выложить график 100% отлично работающей лямбды? Желательно более-менее НОВОЙ. В режимах ХХ, работа на 2000, 3000 и несколько перегазовок.
Желательный список функций по возможности: Напряжение на датчике O2 B1 S1 Кратковременная топливная коррекция B1 Долговременная топливная коррекция B1 O2 Sensor Heater Duty Обороты двигателя Датчик MAF B1 Датчик O2 B1 S1 HO2S1 HTR (B1) Блин, руки чешутся свою лямбду заменить, а она, собака, на мой взгляд вполне прилично работает. ![]() Мож кто усмотрит ненормальность в работе? Пробег 260т.км., моих - 100т.км. Не думаю, что в япии меняли, хотя, хз. |
#4010 |
![]() Снимал пару недель назад. Не идеал, но считаю, что пока приемлемо. Датчик родной, работает уже 11 лет 199 500 км пробега, живучий оказался (ттт)
![]() Менять пока не вижу смысла ![]() Nissan_EFIv0[KL]_141211_135819_TECU3v3.6.0.6.rar
Метки |
диагностика jobd toyota |
