#3991 |
![]() Регистрация: 23.01.2014
Регион: 27
![]() Тут смотрел http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1145
#3992 | |
Регион: 75
Машина: Spacio AE111 4afe
![]() Цитата:
Считать параметры с DCL1 хочу на 4a fe 97 года. |
#3993 |
Машина: Corolla e150
![]() Добрый день , уважаемые жители конфы )
Привело меня сюда один вопрос. У меня машинка Королла 150я , с сайта **** скачал techstream 7 версии , так как с ММТ она корректно Инициализации делает , а не замудренно как в 8 или в 9 . Адаптер у меня Vag Can +K 1.4 черный китайский. Все вроде как хорошо , читает Моторку , ММТ , АБС , Айир баг!! Боди контр , дверь водителя . НО нив какую не читает иммобилайзер ! пытался крутиь в драйвере параметры , разные по всякому .. ничего не помогает вроде как . При чем аирбаг на К линии тоже висит , его читает. Теперь самое прикольное , есть прога CASCADE 9.3 , она этим же адаптером читает все ! и моторку , причем Очень быстрый обмен пакетов! , и Аирбаг , и Иммобилайзер ! Но в ней нет ММТ . ЭУР тоже ни одной из проге не прочитало. Что может быть не так в Течстриме? TECU3 тоже ничего не читает . один раз вроде прочитал аирбаг ... спасибо Последний раз редактировалось basurman; 18.12.2019 в 10:08. |
#3994 |
Регион: 27
![]() По techstream посмотри тут http://autoprogs.ru/diagnostika-toyo...echstream-611/
#3995 |
Регион: 27
![]() Может шнурок глючит, а может косяк в проводке от ECU до диаг. разъёма. Если есть возможность попробуй через стационарный комп подключится.
#3996 |
![]() Регистрация: 14.04.2011
Машина: TOYOTA Sienta
![]() данные по авто подробнее, как выбираешь авто в течстриме
не стесняйтесь спрашивать Последний раз редактировалось basurman; 18.12.2019 в 10:08. |
#3997 |
![]() Ну авто в подписи , самая обычная королла 10я регенерация , 150 кузов , 2007 год
Японка чистая , кпп робот. Выбирал всех производителей и годов ) Ключь обычный , так что следуюущий выбор однозначный , без радио доступа , потом выбор мультимоде кпп .. Ну я все перепробовал ) Не идет в Имошник и все ... (( Просто - КАСКАДЕ она работает , все корректно и даже ключи прошивает .. но хочется все таки более офф софт использовать .. |
#3998 |
![]() Регистрация: 06.04.2014
Машина: Nissan Primera P12 QG18 2002г эл.ДЗ МКПП
![]() Доброго времени суток. Требуется совет в направлении раскопок.
Анамнез: nissan primera 2002 qg18de. Периодически на хх начинается подергивание двигателя с плаванием оборотов в небольших пределах (+- 25 об), что несколько напрягает. На ходу субъективно кажется падение мощности. Расход топлива считаю нормальным: летом средний 8.4, сейчас 10,6. Теку показывает ошибку 0037 - лямбда после катализатора (заменил на новую, ошибка все равно появляется). Других ошибок нет. Первая свеча светлого цвета, остальные светло кирпичного. Летом промывал дроссель с последующим обучением. Форсунки не проверял и не чистил. ДМРВ менял в прошлом году. В ноябре снял замеры и показалось, что одна из первых лямбд умирает - частота переключений в два раза ниже. Сейчас поставил новую (универсальную бош) и графики совсем не радуют. Что делать не пойму... ![]() Надеюсь на помощь. |
#3999 | |
Регион: 27
![]() Цитата:
#4000 | |
![]() Цитата:
Метки |
диагностика jobd toyota |
Здесь присутствуют: 11 (пользователей: 0 , гостей: 11) | |
