Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Блоки питания > Самодельные блоки питания
Старый 10.01.2010, 14:13   #391
Virtual
Машина: Hyundai Accent :)
ZVER дажна исправном авто и акб, лично намерял просадки до 8.2в отталкиваясь от данного факта и тести бп.
Старый 10.01.2010, 16:46   #392
Gosha39
Машина: 2001\Toyota\Corolla
to Virtual
Прямо на АКБ такую просадку намерял?
Старый 12.01.2010, 16:00   #393
mefisto
Машина: 1995\jeep\grand cherokee
mefisto is on a distinguished road
Всех с праздниками, вот приступил к пайке и решил поделиться вариантиком. Мне не хотелось отказываться от плавного включения и на макетке я испытал следующее решение (речь о tps и питание tl+ir).
Транзистор составной, ток выдержит до 3 А, у меня будет стоять без радиатора.
Критика принимается. Схема под splan 6.0
Тип файла: rar bp3_rev.rar (21.5 Кб, 913 просмотров)
Последний раз редактировалось mefisto; 12.01.2010 в 16:16. Причина: синтаксическая ошибка
mefisto вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2010, 17:57   #394
Virtual
Сообщение от Gosha39 Посмотреть сообщение
to Virtual
считай что так, намерял комп маршрутник (у него есть такая функция), в цепи питания ЭБУ., а на эбу данное питание идет прямым проводом отдельным, от акб клеммы.
вродь по нормам 9.5 но это когда тепло, а при -20, 8.2 влегкую, хоть и кратковременные выбросы но факт.
Старый 13.01.2010, 21:26   #395
change
Аватар для change
Машина: HONDA CR-V 1998г
Сообщение от mefisto Посмотреть сообщение
вот сделаеш,попробуеш и отпишись как с переделками работает
по идее должно всё работать нормально
интересное
Старый 12.03.2010, 12:22   #396
serg_wolf
Аватар для serg_wolf
Рисую трехтрансовый ... это силушка
Дорога в тысячу миль, начинается с одного шага...
Старый 10.05.2010, 00:18   #397
KlonVIR
Регион: 72
Машина: Ford Fusion
KlonVIR is on a distinguished road
Собрал данный блок, отрегулировал напряжения, но с TPS-ой комп не запускается Куда копать, уже мозг взрывается от чтения форума...
KlonVIR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2010, 09:15   #398
serg_wolf
Читай датшит на ТПС.
я вместо тпски, поставил lm339 на каналы +3,3 и 5вольт. Контролирую пере и недо напряжения, делителями+стабилитроном от +5vsb. +12 только по факту появления, через нпн транзистор, и им от +5vsb, формирую PG, с задержкой кондером. Маленько громоздко, зато все напруги как "наладони".
Старый 12.05.2010, 23:04   #399
Gosha39
У него TPS дохлая была!!!
Старый 06.07.2010, 22:24   #400
serg_wolf
По умолчанию UP
Собрал свой 3х трансовый. Печать полностью мой. ТЛ494., драйвера 807/817, развязка первички и вторички пс807. Запуск компа пс807. Защита по току ключей, на встроенных компараторах 494той.
Феррит русих (плохой ) 28*16*7. Греестя аж термоклей стекает. На частотах под 80кгц, уже валит фронты, аж жуть. Ниже низя, мощи мало. Вообщем, феррит русиш в топку... Мониторинг напруг на ЛМ399, (5 и 3.3) от пере и недо..., по 12 вольтам только транзистор открывающийся по факту. Печатка получилась не удобная для монтажа, буду перерисовывать.
Ну счас, пишу с компа, работающего на нем. Кора дуба 2,4. 2гб озу. винт, двд, и GF8600gt, и лива 24бита.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:26.
