Старый 04.05.2008, 17:35   #391
lublupospat
lublupospat is on a distinguished road
По умолчанию вопросы по схеме и плате Intel D201GLY2A
Сообщение от borgul Посмотреть сообщение
Сделал транс на ш-образном сердечнике от компового бп. Правда для экперемента сделал на мелком, влезла обмотка только проводом 0,6. Все напряжения в норме. Разбирал трансформатор на паяльнике 80 вт , как советовали ранее.
1)Какие габариты трансформатора (на мелком) ?
2)Перечитал весь форум уж не помню но кто то писал что без радиатора схема держит до 3А правда ли это?
3)для тех кто юзал Intel D201GLY2A по слухам она в нагруженом состоянии до 19W (слухи с выставки никем не подтвержденные)?
4) никто не страдал над переделкой схемы на ват этак не 150-200 а 50-60 от силы и уменьшением радиаторных элементов и движущих деталей ?
(просто плата у меня D201GLY2 без активного охлаждения (винт флешевый 2Г озу 0.5Г и хотелось чтобы ничего не вращалось)
Или можно ли при этой плате на родной схеме вообще не включать ветилятор на радиаторе?
вообщем хотелось получить приблизительно такое
http://www.inpc.com.ua/data/inpc_products/psu/dp031.jpg
http://www.inpc.com.ua/data/inpc_pro.../dp031_ru.html
конечно это совсем не под Intel D201GLY2A но чудненько становится чотяи питани 12в надо подводить проводами
lublupospat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2008, 17:57   #392
yuriy_53
Машина: 1984\Опель\Рекорд
yuriy_53 is on a distinguished road
По умолчанию О разборке Ш-трансформатора БП АТ, АТХ
Снимаю клейкую ленту с трансформатора, устанавливаю его на включенный паяльник (40вт и мощнее), лежащий на подставке. Через 20-30 минут снимаем трансформатор с помощью больших пассатижей, кладем на стол, острым ножом разделяем половинки. Если что-то не пускает, - значит, железо приклеено где-то сбоку - тоже помогаю ножом. Можно разогревать трансформатор любым другим способом, главное, что достаточно нагреть всего до 150-200 градусов и прогреть его весь. Катушка сделана из такого пластика, что не боится таких температур...
yuriy_53 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2008, 13:35   #393
TrueBest
Регион: 58
Машина: 2001\Камаз\Ока 2113
TrueBest is on a distinguished road
Народ подскажите а номиналы элементов где правельнее на схеме или на макете платы?
Поэтому у некоторых работает практически с первого раза, а у кого-то все горит.
Даже докажу что есть расхождения(Это только маленькое есть и грубее)
http://pccar.ru/attachment.php?attachmentid=6575&stc=1&d=121222435 5
Последняя просьба, кто почему паял?(Схема? Макет?)
TrueBest вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2008, 22:31   #394
DenGess
Регион: 86
Машина: 01\Lexus rx300
DenGess is on a distinguished road
Сообщение от TrueBest Посмотреть сообщение
ээммм .... схема рисовалась мной с предыдущего поста - кондеры в кол-ве трех штук (c10 - c11 - c12) - каюсь 470 мф должны быть поправлю.
насчет остальных ошибок сказать ниччего не могу - если где есть косяки Вы не молчите! а говорите где ) - главный дядька (SL) ответит - мну сразу исправит )
внимание уделяйте макетке и что с ней шло в описании - как первоисточнику.
DenGess вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2008, 22:00   #395
Sergey_L
Сообщение от DenGess Посмотреть сообщение
Привет!
Синий и зеленый на фотке стоят правильно, а вот не помеченные 2 (С10(220мФ), С11(220мФ)) "+" на землю. С12-10мФ, С1-470мФ.
Посмотри внимательно на фотке в посте №1.
А вот с транзисторами действительно косяк, написано: SB556 и SB546, а надо BC556, BC546.
когда его нет - причину!
МОЙ ПРОЕКТ
Старый 02.06.2008, 12:09   #396
TrueBest
Регион: 58
Сообщение от Sergey_L Посмотреть сообщение
Ну про BC я додумался) Тут другой момент, вы на своих схемах использовали 3904,3906
также сами же описали что BC546 и 3904 различны по распиновке...Я его перевернул. Люди будьте бдительнее читайте даташиты, а то будете метаться в магазин за новыми деталями тк те горят)
Внимание картинка не правильна (Распиновка BC556 и 3906 разная) смотрите пару постов ниже!
ID:	6585   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось TrueBest; 02.06.2008 в 14:04.
Старый 02.06.2008, 13:38   #397
Sergey_L
... Поэтому у некоторых работает практически с первого раза, а у кого-то все горит.
Так все-таки работает!
А что, у BC556 и 3906 распиновка одинаковая?
МОЙ ПРОЕКТ
Старый 02.06.2008, 14:00   #398
TrueBest
Регион: 58
Ой блин, спасибо что сказал что-то на проекцию не посмотрел, после универа приеду переделаю)...
Сергей объясните как правильно намотать транс?Я измучался убил метры проволоки, у меня обмотки не соединенные показывают примерно 16мОм, на ферит обмотки примерно 45м0м, чувствую когда его наматывал о ферит потер лак, края стачивал, все равно...
Подскажите как правильно и ровно и без пробоев намотать транс(только подробно пожалуйста).
И еще у меня есть Ш образный транс, хз сколько у него MH(Индуктивности) и в чем разница намотки на ферит и Ш-образный транс?Я думаю на транс будет легче намотать..
Мой кривой транс(
ID:	6587   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 02.06.2008, 14:33   #399
Sergey_L
Транс я мотаю сразу в 6 жил, а потом одной из пар доматываю еще 2 витка, вот и ровно получается.
Позже выложу фотоотчет об этом процессе.
Можешь транс намотать на родном Ш, кол-во витков и провода теже.
МОЙ ПРОЕКТ
Старый 02.06.2008, 17:49   #400
TrueBest
Регион: 58
Пробовал сразу в 6 жил, не удобно, получается не ровно тк, 1мм провод не так легко загнуть вокруг кольца,и постоянно просовывать в кольцо длинные концы, очень неудобно)
Что касается транса, в трансе будет же другая длинна провода на виток получатся???
блок питания
Часовой пояс GMT +4, время: 10:51.
