Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > AndroidCar > Беcпроводные коммуникации > Radio
Старый 08.01.2021, 10:47   #391
Сообщение от dk-fsb Посмотреть сообщение
приветствую всех. кто может помочь.
имеется радио га га + звуковая PCM2704 + планшет Lenovo tab3plus с кастомом андроид 10. проблема вот в чем при подключении радио **** отключается звуковая PCM2704 и звук нет при отключение радио га га звук появляется. такое впечатление что планшет определяет радио как звуковую карту и звук направляет через неё. что можно сделать чтоб эти две железки ( радио га га + звуковая PCM2704)заработали вместе
Может дело в HUB-е? Он поддерживает режим МТТ? Это особенно имеет значение, если подключаемые устройства работают на разных скоростях и приоритет отдаётся одному из них, а второй может отключаться, поскольку у HUB-а низкая пропускная способность.
Старый 08.01.2021, 17:11   #392
awtoap
Аватар для awtoap
Если не ошибаюсь, то радио ча-ча и есть звуковая карта. А вот как в ведре реализовать переключение между звуковухами хз. Что-то подсказывает что никак.
Старый 08.01.2021, 17:57   #393
От автора темы: " Также хочу предупредить тех, кто будет использовать радио без внешней звуковой карты: если включить планшет с подключенным к нему приемником, рушится аудио подсистема андроида. Дело в том, что при включении планшета с usb-audio устройством на хосте, внутренний звук планшета не инициализируется вообще и используется только usb-audio. А поскольку у приемника нет аудио выхода, вся аудио подсистема зависает. При наличии на хосте какого-либо usb-dac звук пойдет через него. Если подключать устройства после загрузки планшета, все инициализируется нормально. Проверено на нексусе и Samsung Galaxy Tab 7 Plus. Это проблема только андроида и об этой особенности нужно знать." Источник.
Старый 08.02.2021, 21:16   #394
pakmani
pakmani is on a distinguished road
Не могу найти, так каким железом управляет эта программа, и где его (железо) можно купить?
pakmani вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2021, 23:29   #395
pakmani
А прогу еще есть возможность скачать или она уже не рабочая?
Старый 19.09.2021, 23:23   #396
alex25om
Регион: 18
Машина: Pajero
alex25om is on a distinguished road
Поддерживаю pakmani по поводу железа и самой проги
alex25om вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 10:22.
