Старый 21.05.2015, 13:19   #391
sloppyBAIT
Регион: 55
sloppyBAIT is on a distinguished road
Сообщение от Chubaka885 Посмотреть сообщение
1. Кнопки руля в ардуино. Ардуино по USB к планшету, по i2c к магнитолле. Одна кнопка на руле для переключения режимов. Вариант не простой, так как надо будет узнать/считать команды управления по шине i2c в магнитоле и посылать их с ардуино.
2. Кнопки руля через реле к ардуино и к магнитоле. Ардуино по USB к планшету. Одна кнопка на руле для переключения режимов. В даном случае управление реле, которое тупо будет переключать кнопки то на ардуино, то на магнитолу). Вариант простой, но "колхозный".
ААААААААА, вот оно как... Слушай,а это просто гениально... =) , я даже о mode не подумал как переключатель между устройствами. Теперь осталось дождаться arduino pro micro... и начну дальше вопросами грузить . Надеюсь не против
sloppyBAIT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2015, 13:57   #392
nikopol70
nikopol70 is on a distinguished road
Попробуйте залить этот скетч.
нужно добавить 2 дополнительные кнопки в данный скетч, у меня леонардо
в написании пока дуб осваиваю
с кодом подмогнете?
хочу добавить например стрелки вверх вниз, потом на них подвесить через ремоте стрит виджет переключение папок на поверампе
остально все работает как часики, в смысле скет
nikopol70 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2015, 14:10   #393
lti1
Аватар для lti1
Сообщение от nikopol70 Посмотреть сообщение
с кодом подмогнете?
Вы это имели ввиду?
Старый 21.05.2015, 16:14   #394
nikopol70
Вы это имели ввиду?
так точно, но только то бы не потерять возможности вашего скетча (там где работает альт таб, прокрутка песни и т.д.)
как совместить то и другое?
Старый 21.05.2015, 16:24   #395
lti1
Аватар для lti1
Вот альтернатива Alt+Tab. ИМХО для авто даже удобнее, потому как переключает только между теми приложениями, который Вам необходимы, а не межу всеми запущенными.
Старый 21.05.2015, 17:34   #396
nikopol70
т.е. я правильно понимаю - заливаю только этот скетч http://pccar.ru/showpost.php?p=309621&postcount=27
и с помощью Remote street control и этого http://pccar.ru/showthread.php?p=309650#post309650 програмирую то то мне надо?
или нужно в леонардо еще что то?
Старый 21.05.2015, 18:25   #397
lti1
Аватар для lti1
Всё верно, настройки производятся в Remote steering wheel control и в Tasker.
Старый 21.05.2015, 18:30   #398
nikopol70
Вообще отлично.
А можно в личку пару вопросов по скетчу ?
Старый 21.05.2015, 18:31   #399
lti1
Аватар для lti1
Вообще отлично.
Старый 22.05.2015, 15:28   #400
nikopol70
все собрал все работает - одно но - как избавится от так называемого дребезга кнопок - при нажатии на кнопку значения могут выскачит с разбегом в 100-200 единиц....
кнопки подключил к пину А0 и GND - без подтяжки резистором - может в этом проблема?
в оригинальной теме на xda хитрая схема подключения кнопок но там друга ардуина.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:10.
