Старый 29.03.2013, 14:56   #391
timmy
Машина: RAV 4 III
timmy is on a distinguished road
По дизайну - 1 вариант,питание-кнопку поменьше,микроюсб- лишнее,энкодер-кнопочный,стиль иконок - без разницы) А вообще-то надо провести опрос
timmy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2013, 15:02   #392
kristal0211
Регион: 86
Машина: Chevrolet Sonic
kristal0211 is on a distinguished road
art_sh Можно узнать примерные размеры. С учетом что привода там нет, то какова будет глубина устройства. Можно его сделать хотя бы в два раза уже стандартной 2DIN магнитолы.
kristal0211 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2013, 15:28   #393
VVi3ard
VVi3ard is on a distinguished road
Сообщение от art_sh Посмотреть сообщение
Насчет графических кнопок, я бы вообще сделал бы все их программными, но сообщество не разделяет мое мнение.
Пока получается что:
1. MicroUSB не нужен.
2. Кнопка питания нужна но маленькая.
2. USB на передней панели: Нужно голосование.
Я вчера в юлмарте купил себе маленькую флешку на 8гб (http://www.ulmart.ru/goods/372200) по совету который тут в теме был, теперь тоже не против иметь USB на морде.
3. Физические кнопки: Нужно голосование.
4. Вертикальный энкодер: Нужно голосование.
Я тут подумал наверное энкодер с кнопкой будет дорого и не очень надежно, поэтому можно без кнопки.
Еще я предлагал вариант "мультикнопки" домой/назад (что бы не занимать 2 кнопки).
Удержание кнопки - Домой.
Нажатие кнопки - Назад.
Быстрое нажатие - Список активных приложений.
Можно тоже добавить в голосование.
Добавьте, это займет у вас 10-15 минут и все будет видно по результатам.
VVi3ard вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2013, 15:39   #394
art_sh
art_sh is on a distinguished road
Сообщение от kristal0211 Посмотреть сообщение
Можно сделать, полную глубину делать нет смысла.
Как сделать голосование???
art_sh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2013, 15:48   #395
Kacap
Машина: Lexus RX350 '07 US
Сообщение от VVi3ard Посмотреть сообщение
Вертикальный энкодер с нажатием - это то же самое колесо мыши, только установленное в другом месте, оно не дорогое, не сложное и надежное.
Мультикнопки делать не стоит, т.к. на ту же кнопку "назад" во многих прошивках удержание закрывает полностью запущенное приложение, а удержание "домой" запускает диспетчер запущенных приложений. Как тут уже писалось, нужно делать кнопок максимум, сколько влезает, и делать их настраиваемыми, кому понадобится, сам их сделает "мульти"
Старый 29.03.2013, 15:54   #396
VVi3ard
Системные кнопки Домой/Назад лучше делать не переопределяемыми (да и по моему их непросто сделать настраиваемыми). Удержание кнопки назад это не стандартное действие Андроид.
Вообще "настраиваемые кнопки" это только писать легко, реально там не все так просто.
Как мне создать свой опрос?
Вы можете это сделать при создании новой темы. Для этого нужно отметить пункт "Да, добавить опрос к этой теме" и указать необходимое количество вариантов ответа.
После нажатия на кнопку "Создать новую тему" вас переместят на страницу создания опроса к теме, где вам следует указать интересующий вопрос и варианты ответа на него.
Также вы можете ограничить по времени принятие ответов, если требуется принять решение в течение определённого срока, после которого результаты опроса не должны изменяться.
p.s. Кстати вы так и не рассказли как будет реализована громкая связь (и будет ли) и будет ли вход для выносного микрофона.
Старый 29.03.2013, 15:59   #397
art_sh
Громкая связь будет, вход для выносного микрофона - не будет, т.к. мы используем цифровые микрофоны.
"Как будет реализована громкая связь"....что именно вас интересует?
Старый 29.03.2013, 16:02   #398
VVi3ard
Ну если у нас цифровой (USB) микрофон подключен к андроиду, а громкая связь сделана отдельным модулем (а по другому у вас не получится) то не понятно как этот блок будет работать с USB микрофоном.
Старый 29.03.2013, 16:10   #399
art_sh
А с чего вы решили, что у нас микрофон USB?)))
Стандартный цифровой микрофон (MEMS) имеет i2S или подобный ему интерфейс. Отдельный модуль - BT модуль? Если так думаете, то да, правильно.
Старый 29.03.2013, 16:19   #400
VVi3ard
Я просто других не знаю А где можно купить MEMS микрофон? Как у них с качеством?
Вариант опроса:
Всех устроит ? (создам новую тему)
Нужен USB на передней панели.
Не нужен USB на передней панели.
Все равно будет ли USB на передней панели.
Нужны физические кнопки
Не нужны физические кнопки (Использовать часть экрана под кнопки)
Вертикальный энкодер нужен.
Вертикальный энкодер нужен c кнопкой в энкодере.
Вертикальный энкодер не нужен достаточно кнопок Vol+/-
Мульткнопка HOME/BACK/LAST Process
Кнопки HOME/BACK отдельно
Наносить иконки на все кнопки
Наносить иконки только на системные кнопки (Power/Home/Back/Menu) остальные отметить точкой.
ИК порт нужен выносной
ИК порт не нужен
Ответы на вопросы по принципу: Если все равно то флажок не ставлю, если за то ставлю.
т.е. если вы против ИК то ставите: ИК порт не нужен.
Если за то ставите ИК порт нужен выносной
Если вам все равно не ставите флажки.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:15.
