Старый 20.06.2011, 08:06   #391
Actyon
Аватар для Actyon
Мдааа ежели так все описать много вопросов должно уйти
Не удет никуда. Нужен будет стрелочник полюбому. или PDF с закладками
я думаю надо сделать кнопку вызова инструкций. нажал например в медиа экране на нее и сразу открывается приложение с инструкцией на нужной главе. По другому тот огромный талмуд особо никто и читать то не будет. Только метод тыка. Суровая реальность из за элементарного отсутствия времени и не знаний таких странных слов как скрипт, динамическая кнопка и т.д. Можете конечно сейчас меня закидать помидорами, но как я понимаю программа делается для юзера с бабосом, а не для специализированно СТО-завода с программерами и т.д.
Старый 20.06.2011, 08:31   #392
Сообщение от Actyon Посмотреть сообщение
пожелания: при первой инсталляции
- экран медия сделать основным при вызове любого медиа (радио, музыка, ТВ, видео)
Спорный вопрос. Из анализа темы можно сделать вывод, что большинство всё таки не пользуются Медиаплеером
-а доп.экраны касаемо работы с этими источниками вызывать из экрана медиа в зависимости от того что на экране. т.е. вызывая кнопками (радио,видео, ТВ и музыка) постоянно попадать на экран медиа. А то одна кнопка медиа, другая радио экранов немеряно - а результат то все равно один.
Это возможно правильно, скорее всего попробую как будет это работать
- в режиме радио (если есть возможность) назначить на кнопку ченджера вызов менюшки с радио лого каналов. Вернуть кнопке PLAY - вызов подменю работы со звуком ее основное значение в режиме радио.
На кнопку ченджера повешу. А вот с PLAY не понял, в режиме радио эта кнопка всегда и в РР и в Икаре переключала лежим выбора настройки частоты радио с ручной (шаг 0.1) на переключение частот по списку. Именно так она и продолжает работать.
- если можно, то добавить шкалу (градуировка как у линейки обычной) радио настройки вместо полоски длинны трека, работать при активном в режиме радио. На шкале в зависимости от цифры эфира, как и на треке, закрашивать или хотя б ползунок как в старом радио.
Спорная функция, но реализуемая, можно сделать опционально, но опять лишняя настройка
_ может где и не уследил (можно ли закрывая последний медиа источник в икаре, чтоб ничего не воспроизводилось?) т.е. холостая работа без музыки. иногда хочется просто послушать навигашку, записать что то на микрофон ну и т.д.
Нажми паузу
Кто за смертный приговор визуализации? я подписываюсь .
Отключи в настройках и забудь о ней
Старый 20.06.2011, 10:41   #393
Sanek59
Sanek59 is on a distinguished road
Установил обновленную версию, запутался с микшером....ничего не понятно...
Открываем микшеры, видим там определившиеся в винде... зачем чтото еще с ними делать?
Кнопками в Икаре звук не регулируется, Мастер не на том, как поменять?
и Еще - в удержании как убрать звук? в настройках отключено но все равно пищит..
Sanek59 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2011, 10:42   #394
Fedorych
Я против
Долго ждал пока в икаре запрыгают столбики.
Сейчас все прыгает стабильно-некуда не исчезая. Единственное, с радио притормаживает,поэтому на радио отключил визу.
Skoda Octavia A5 1,8TSI
Nissan Almera N16 продана
Старый 20.06.2011, 10:52   #395
nemo
Регион: 40
nemo is on a distinguished road
Сообщение от Phantom_spb Посмотреть сообщение
сегодня оценил функцию увеличение громкости от скорости........очень удобно особенно на КАДе..... жаль что в прошлой версии не работала........
Работает в предыдущей версии.
nemo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2011, 11:26   #396
Сообщение от Sanek59 Посмотреть сообщение
Если устраивают стандартные настройки микшера, то достаточно только нажать reset и пользоваться
А вот если хочется организовать какой то особый режим управления звуком, тогда настраиваем микшер под себя
Если мастер не на том, то просто задай alias MASTER на ту линию которой хочешь управлять с кнопок громкости в скине
Звук на удержание отключается не только в скине, но и в iCarDSConfig, убери галочку с Beep to press
Старый 20.06.2011, 11:59   #397
Fedorych
Мне тоже по началу не нравился звук икара (номер версии здесь не причем).
Поставил Equalizer by nevi и настроил как мне надо.
з.ы. Новый встроенный эквалайзер все-таки и в правду слабоват.
Старый 20.06.2011, 12:50   #398
Sanek59
Там понятно дело тоже убрано
Старый 20.06.2011, 13:06   #399
Проблему нашёл, в следующей версии не будет щёлкать
Старый 20.06.2011, 14:14   #400
Я как то обещал рассказать как это сделать, так вот находишь файлы 1_cf_10.txt и 4_cf_s10.txt (вроде только эти)
в них находишь такую строку и меняешь RSIGNAL
S02,290,93,440,10,212,57,600,50,,01,,10,"RSIGNAL",""
на LABEL;FREQUENCE;87.5;108.0;0.1
S02,290,93,440,10,212,57,600,50,,01,,10,"LABEL;FREQUENCE;87.5;108.0;0.1",""
Теперь слайдер будет показывать не уровень радио сигнала, а частоту на которой сейчас работает радио.
Но учти только показывать, изменить её через такой слайдер нельзя. Для того чтобы менять требуется целый комплекс команд.
Включать это в скин не вижу смысла, если только ещё желающие не появятся
Часовой пояс GMT +4, время: 01:14.
