Старый 16.10.2012, 22:05   #391
KIBERDOG
Аватар для KIBERDOG
Регион: 76
Машина: Таёта РАВ 4
KIBERDOG is a jewel in the roughKIBERDOG is a jewel in the roughKIBERDOG is a jewel in the roughKIBERDOG is a jewel in the rough
Сделал с ютуба 2 скрина.
1. Верхний, съемка видеорегистратором каркам Q2.
2. Нижний, съемка Web C920.(моя)
Сирота, попробуй плиз сделать на С-920 эксперимент с количеством кад/сек, как я делал на С-910..
встань где нить на стоянке, и сделай с мини-кам два скриншота, первый с выставленом 5 FPS, второй с 30 FPS, мне интересно будет ли уменьшаться обьём изображения попавшего в кадр как у С-910..
Прошу прощения за очепятки, пишу быстро но небрежно..
Последний раз редактировалось KIBERDOG; 17.10.2012 в 03:16.
KIBERDOG вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2012, 00:43   #392
Оки...завтра попробую.
Старый 17.10.2012, 03:41   #393
KIBERDOG
Аватар для KIBERDOG
Регион: 76
Машина: Таёта РАВ 4
Сообщение от fathernet Посмотреть сообщение
но есть мнение что начинки у многих аппаратов одинаковые - разный бренд и комплектация.... поэтому на каркаме свет клином не сошелся)))
http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=7855503 как говориться найдите 10 отличий.
http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=8290897
читал непомню уже где - про наийди десять отличий..
в мировой интустрии есть брэнды лидеры производства а есть бренды помоишники..
наприер фирма А изобретает новую матрицу, оптику и процессор для видеорегистратора, заказывает это всё дело в китае на очень крупном заводе, новинка регистратора выходит в свет под брендом фирмы А, на рынке продукция пользуется хорошим спросом у покупателей хотя и стоит довольно дорого..
далее фирма А увенчавшись успехом разрабатывает усовершенстванную матрицу, оптику и процессор и обновляет свою продукцию..
фирмы помоишники Б, В, Г и Д, видя успех фирмы А делают хитрую схему, они заказывают на томже китайском заводе копию корпуса регистратора фирмы А, но со своим названием и под своим брендом, и начинку просят установить туда предыдушей модели, т.к. она дешевле (фирма А сняла её с производства) а для выпуска устаревшей начинки налажено всё производство, либо ещё хуже начинку устанавливают ещё боле допотопней глюкаво пытаясь её выдать за более современную, ну типа линзы побольше и потолще, что бы из 640х480 растянуть 1280х720...
в итоге на рынок выбрасывается огромное количество регистраторов похожих на дорогой регитсратор фирмы А, но с более дохлой начинкой и соответсвенно с более низкой ценой..
покупатели видя что визуально и по храрактеристикам дорогие модели фирмы А и более дешёвые фирм Б, В, Г и Д - не отличаются, и думая "Зачем переплачивать?" и "Найди десять отличий", покупают это барахло, но в реалии разочаровываются в качестве устроиства и в количестве глюков..
к фирмам помоишникам относятся: Мистери, Ритмик, TeXet, ParkCity, SUPRA, Gmini, SHTURMANN и многие другие десятки фирм..
такая схема фирмами помоишниками реализовывается в большенстве их продукции, тоесть во всей электронике и другой бытовой техники..
Старый 17.10.2012, 09:11   #394
fathernet
Аватар для fathernet
fathernet is on a distinguished road
KIBERDOG Спасибо большое !
как раз на замену ритмиксу в резерв ставил гмини и Автомобильный видеорегистратор Global Navigation GN890 1.5" TFT LCD 1920х1080 120° GPS/G-сенсор/USB HDMI AV
они как раз все на одно лицо. но у последнего написано Мощный процессор Ambarella.
посмотрел в нете пишут что самый крутой проц для камер. теплиться надежда что этот если и помоишник то лучший?))) а то иначе где взять весь список помоишников? Иконбит - тоже кстати помойка (использовал их устройство 2 часа однажды)
вот пример глобала http://www.youtube.com/watch?v=ytcdmJKMPVc он кстати и скорость накладывает сразу на видео.
Lexand sb7 hd в 2Din.
fathernet вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2012, 11:56   #395
Всегда выбирай видео для теста в динамичном режиме(движении), а то некоторые хитрят, выставляют видео в пробке, или со скоростью черепахи...то конечно с первого взгляда картинка очень качественная, и номера хорошо читаются, а стоит разогнатся...и тут сразу и замыливание , и артефакты вылезают.
Старый 17.10.2012, 15:13   #396
fathernet
в общем здам и глобала в зад. с ритмиксом разница в том что настроек больше - режим usb разный и при usb подключении он не отваливаеться как ритмикс.
но качество видео ляяяяяяяяяяя..... еще хуже.
в общем вот очередное разочарование 5200 стоит а качества как у карандаша китайского. ритмикс стоил 4500.
https://www.dropbox.com/s/wi8vkgas4lskw8g/AMBA0044.MOV
Bit rate : 2 001 Kbps
Width : 1 440 pixels
Height : 1 080 pixels
Display aspect ratio : 16:9
https://www.dropbox.com/s/v22r5dlm1c9aiab/AMBA0045.MOV
Bit rate : 3 203 Kbps
Nominal bit rate : 3 000 Kbps
Width : 1 280 pixels
Height : 720 pixels
https://www.dropbox.com/s/h6t6hp049i1zm5d/AMBA0046.MOV
Bit rate : 3 065 Kbps
Nominal bit rate : 1 500 Kbps
Width : 848 pixels
Height : 480 pixels
https://www.dropbox.com/s/8doq8srgc46zfkf/AMBA0047.MOV
Bit rate : 9 001 Kbps
Width : 1 920 pixels
а в движении два куска по 256 метров что то dropbox захондрил))))) но там картина не лучше.
я вот одного не пойму.... на ютюбе ритмикс в движении по трассе с дождем и прочее - красота. на паузах номера видно и так далее. я же купил два девайса и они полное ГНО ..... это же не сервак который из коробки не работает..... это же готовое устройство - достал - прикрутил - засунул - поехал. эх.... а веть 310 логитесь и в правду писал в разы лучше)))) жаль видео не осталось .
Старый 17.10.2012, 16:57   #397
KIBERDOG
Размер картинки не меняет(честно показывает), что при 30 кадров/сек, что при 5 кадров/сек
Старый 17.10.2012, 23:12   #398
KIBERDOG
Аватар для KIBERDOG
Регион: 76
Машина: Таёта РАВ 4
KIBERDOG
угу, спасибо, значит у С-910 это врождённый глюк..
у тебя при 30 к/с битрейт больше 10000, ты его сам в мини кам выставлял?? там вроде по умолчанию 6000...
Старый 18.10.2012, 09:00   #399
Сообщение от KIBERDOG Посмотреть сообщение
Да, в миникаме(в Divix кодэке))...руками выставлял 20000(больше не дает).
Старый 18.10.2012, 09:08   #400
fathernet
sirota скажи а как ты делиш сигнал gps на камеру и навигацию? что за программа это позволяет делать? а то в minicam запустил gps так ни одна софтина потом не ловила спутники пока я minicam не закрыл. и во время записи икар какую загрузку проца показывает?
вебкамер, видеорегистрация, тесты
Часовой пояс GMT +4, время: 03:24.
