Старый 02.05.2010, 22:57   #391
klop-2
Аватар для klop-2
Регион: 31
Да, именно это!
- Всёж оно завязано с расходом... Но несколько занижает (наверно это - колличество израсходованного топлива).
Старый 03.05.2010, 07:58   #392
GASCHE
Аватар для GASCHE
Сообщение от klop-2 Посмотреть сообщение
По файлу 13050.ini (ECU.INI) смотрим какие PIDы выводятся на панель по файлу PIDS.ini расшифровываем их, смотрим что из них можно вычислить и сравниваем с тем, что на экране
01 01 - Индикатор Check Engine
01 04 - Расчетная нагрузка на двигатель
01 05 - Температура охлаждающей жидкости
01 0C - Обороты двигателя
01 0D - Скорость автомобиля
01 B4 - Температура жидкости АКПП
01 E4 - Длительность импульса открытия форсунки
01 F8 - Текущая передача АКПП
01 F9 - Положение селектора АКПП
Думаю надо подкорректировать в настройках производительность форсунки.
Старый 03.05.2010, 10:01   #393
klop-2
Аватар для klop-2
Регион: 31
.........Думаю надо подкорректировать в настройках производительность форсунки.......
- Думал над этим... Поднимутся все остольные параметры тоже... одно подытожим, другое выбьется...
Ну даладно... проехали (хотя удобный праметр).
Старый 03.05.2010, 10:11   #394
GASCHE
Аватар для GASCHE
А почему? В конечном итоге это константа и чем точнее вы ее определите, тем точнее будут все остальные параметры, зависящие от нее.
Старый 03.05.2010, 10:17   #395
ewgen1
Вот этот? Да, он чё то без подписи
так это сколько израсходовалось бензы!вроде так?
Старый 03.05.2010, 10:36   #396
klop-2
Аватар для klop-2
Регион: 31
...........В конечном итоге это константа и чем точнее вы ее определите, тем точнее будут все остальные параметры, зависящие от нее......
Нда... скорей всего, так оно и есть. Valentin8080 - "касяков" не любит (наврятли в формуле ошибка закралась).
*** удалил часть текста ***
Последний раз редактировалось klop-2; 03.05.2010 в 20:18.
Старый 03.05.2010, 17:15   #397
Striker
Аватар для Striker
Регион: 75
Нет это какой-то секретный параметр, который Валентин втихаря вкорячил и теперь ждет когда же кто-нибудь наконец-то врубится.
А я почему-то думал, что он показывает количество опросов по таблице параметров реального времени (только не понял зачем запятая), когда первый раз усек его хотел задать вопрос, да все как-то забывал
Старый 03.05.2010, 19:40   #398
lecsa
Аватар для lecsa
http://pccar.ru/showthread.php?t=11362&page=86
Старый 04.05.2010, 18:41   #399
Виталий НК
Регион: 42
Машина: ТЛК Прадо 3,4 л
Виталий НК is on a distinguished road
Мужики посмотрите графики.
Хотелось бы услышать ваше мнение.
Присутствует небольшая, еле ощутимая вибрация (вернее - пятернение) на холостых.
Движок - 3,4 л., 6 цилиндров.
Как понять - форсунки или свечи?
Если нужны другие графики, то скажите какие.
p/s
Подскажите ссылку, где можно почитать по диагностике и графикам.
Тип файла: rar Файлы.rar (4.5 Кб, 644 просмотров)
Виталий НК вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2010, 22:46   #400
ewgen1
заметил детонацию!!!при скорости 80-90 где искать какие параметры считать?движка 1AZ-FSE.какой коэффициент форсунки выставить на этой движке скажет кто нибудь?менял его в больших пределах а расход на ХХ не особо меняется!
диагностика jobd toyota
Часовой пояс GMT +4, время: 08:00.
