Старый 27.03.2010, 10:28   #391
ewgen1
Сообщение от el66 Посмотреть сообщение
У кого-нибудь получилось связаться с праворуким ниссаном?
пробовал не получилось!
Старый 27.03.2010, 11:27   #392
el66
Машина: 2005 Toyota Allion
el66 is on a distinguished road
Попался мне в руки неисправный ECU от ниссана блюберда 2000 с D-4. Поробую подключить к нему мультик и попытаться вытащить из него протокол.
el66 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2010, 12:11   #393
alexy1
Регион: 70
Машина: spacio civic crv
alexy1 is on a distinguished road
В начале недели будет силфия попробую....
alexy1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2010, 12:36   #394
f00fc7c8
f00fc7c8 is on a distinguished road
По умолчанию Toyota Corona Premio 3S-FSE 1999
Здравствуйте.
Сегодня разобрался с отказом общаться с ECU:2G190
при попытке отправки запросов:
82 13 F1 01 70
82 13 F1 01 80
82 13 F1 01 90
82 13 F1 01 A0
компьютер перестает отвечать.
При отключении упоминаний о данных пидах из файла TOBDII.ini
получился 2G190.ini.
С данным файлом диагностика работает.
файлы в приложении.
Тип файла: rar Toyota Corona Premio 3S-FSE 1999.rar (972 байт, 760 просмотров)
Последний раз редактировалось f00fc7c8; 27.03.2010 в 12:38. Причина: Add on/
f00fc7c8 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2010, 15:52   #395
Xman
Регион: 27
Xman is on a distinguished road
Просьба заново просканировать авто CALDINA ST-210 3S-FE 1998г,
CARINA AT211 7A-FE 2000г, Toyota Nadia с двигателями предыдущего поколения (3S-FSE, 7A-FE и тп) для вас появилась настройка:
"Стандарт Toyota JDM OBD-II (Для 3S-FSE,7A-FE и тп)."
Спасибо f00fc7c8 за найденные пиды
Завтра попробую 3s-fe и 7a-fe.
Планирую попробовать митсубиси кольт, есть предположение по настройкам скорости подключения и т.п
Xman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2010, 16:26   #396
evgeniy r
Регион: 22
Машина: Probox
evgeniy r is on a distinguished road
Привет народ.Всячески долбился к NISSAN AD и NISSAN EXPERTкроме запросов ничего нет.
evgeniy r вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2010, 17:04   #397
ewgen1
Сообщение от evgeniy r Посмотреть сообщение
тоже самое!а прогой nissan scan tech цепляется к движке по к линии ну а для абс и подушек другие контакты идут!
Старый 27.03.2010, 17:53   #398
azerus__
Регион: 70
azerus__ is on a distinguished road
Здравствуйте.
Хочу самостоятельно написать программу для диагностики автомобиля (выбрал такую тему для диплома). Прочитал Описание Протокола Toyot'ы уважаемого Valentin'a, потестил его прогу. Но появился вопрос: не могу понять что за тайминги W1, W2 и т.д. Посмотрел описание протокола KWP2000, вроде разобрался с параметрами P. Поэтому прошу по возможности объяснить или подсказать где можно почитать об этом.
azerus__ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2010, 18:43   #399
DEMOS
Регион: 40
Машина: Toyota Avensis 2001г.
DEMOS is on a distinguished road
По умолчанию Тестер ECU
Логи одинаковые,что это может быть???
Последний раз редактировалось DEMOS; 20.02.2011 в 11:02.
DEMOS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2010, 21:31   #400
el66
Приветствую всех участников обсуждения проекта.
На днях мне на стол попал неисправный ECU от Nissan Bluebird с двигателем QG18DD (Neo Di). Я, конечно же, сразу попытался его сконнектить со своим мультиком, дабы также вытащить из него процедуры общения. Проанализировав снятые при этом осциллограммы и логи, позволю себе здесь высказать свои мысли об устройстве ниссановского протокола, работающего с К-line.
1. Инициализация. Мультитроникс в ниссане, как и в тойоте использует fast init, где сначала на 25мс устаналивается низкий уровень на к-линии, потом на 25мс высокий. Сразу же после этих 25мс, на скорости 10400бод, мультик передает запрос на коннект.
2. Запрос выглядит так: 81-10-FC-81-0E. В отличии от тойты (кроме скорости), байты во фрейме следуют друг за другом, без межбайтных промежутков. Формат байта такой же: 0-низкий уровень, 1-высокий, один нулевой стартовый бит, далее байт данных, один единичный стоповый бит.
3. ECU отвечает через 36мс такой последовательностью: 83-FC-10-C1-5D-8F-3C. Таким образом, KW1=5D, KW2=8F. Еще, адрес сканера здесь устанавливается FC (замечу, что для тойоты мультик ставил адрес F0), адрес ECU = 10 (в тойоте 13).
4. Дальше, через паузу 400 мс мультик формирует запрос одного из текущих параметров. У меня он выглядит так: 85-10-FC-22-11-01-04-01-CA.
5. ECU отвечает на этот запрос довольно быстро (примерно через 1мс). Ответ выглядит так: 84-FC-10-62-11-01-8A-8E. После получения ответа, все следующие запросы мультик формирует уже через 12мс.
6. Всего мультик передает 7 типов запросов по циклу.
Приведу здесь один цикл всех запросов.
TxD(Эхо):85 10 FC 22 11 01 04 01 CA
RxD: 84 FC 10 62 11 01 8A 8E
TxD(Эхо):85 10 FC 22 11 02 04 01 CB
RxD: 84 FC 10 62 11 02 00 05
TxD(Эхо):85 10 FC 22 12 01 04 01 CB
RxD: 85 FC 10 62 12 01 00 00 06
TxD(Эхо):85 10 FC 22 12 06 04 01 D0
RxD: 85 FC 10 62 12 06 00 00 0B
TxD(Эхо):85 10 FC 22 12 09 04 01 D3
RxD: 85 FC 10 62 12 09 00 00 0B
TxD(Эхо):85 10 FC 22 11 18 04 01 E1
RxD: 84 FC 10 62 11 18 00 1B
TxD(Эхо):81 10 FC A3 30
RxD: 9A FC 10 E3 08 01 00 00 01 15 00 12 17 00 06 05 00 01 80 00 01 20 00 01 90 00 01 21 00 31
дальше, запросы/ответы повторяются, начиная с первого.
Первый запрос (22 11 01 04 01) – это запрос температуры. Это почти единственный ПИД, параметр которого мне удалось достоверно расшифровать – это температура двигателя (значение 8A, в данном случае соответствует температуре 88град). Что интересно, в отличие от протоколов тойоты и J1979, формула расчета здесь немного другая: T[градС]=КОД-50 (в J1979 T[градС]=КОД-40).
Второй запрос (22 11 02 04 01) – это запрос скорости. Формула расчета здесь тоже отличается от тойоты и J1979. У меня получилось V[км\ч]=КОДх2
Следующие 4 запроса пока расшифровать не удалось, для этого надо подключать контроллер в автомобиль и мониторить обмен.
Последний запрос - это запрос кодов аварий. Т.к. контроллер отключен от всех датчиков, он зафиксировал 8 неисправностей, коды: 0100, 0115, 1217, 0605, 0180, 0120, 0190, 0121.
А вот еще один процесс от ниссана - стирание кодов неисправностей:
TxD: 81 10 FC 14 A1
RxD: 81 FC 10 54 E1
Последний раз редактировалось el66; 28.03.2010 в 11:58.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:51.
