Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Блоки питания > Самодельные блоки питания
Старый 24.09.2013, 20:02   #391
sstein
sstein is on a distinguished road
не получилось удалить своё предыдущее сообщение. Нашел уже)
Фоторезист всё же пришлось заказать, к сожалению в нашем городе его не продают.
sstein вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.09.2013, 07:17   #392
Dimoschka
Машина: Lifan Solano
Dimoschka is on a distinguished road
У меня не вышло с фоторезистом, смотри старый будет плохо все будет, так же как у меня лавсановая пленка будет с фоторезистом отдератся. Можно лутом сделать, я в этот раз ламинатор вместо утюга использовал, тонкие дорожки хорошо получаются, бумагу только аккуратно смывать нужно. Ты все детальки нашел? Во вторник плату проверял, до лм-ок все хорошо работает, транзюков не хватает что бы лм-ки запустить. Ты на каких делаешь хоть? 3150 или 3151? Кстати паять нужно станцией, и то можно перегреть и не будет работать, я тут 2n7002 перегрел, дак у меня не включалась потом.
Dimoschka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2013, 17:22   #393
Dimoschka
Алекс если ты еще ждешь микрушки, то они на таможне тусили дней 13 вроде выслали в екб, жду может все же на следующей недели придут, еще транзюки тоже психанул и заказал аж 50 штук, вроде прошли таможню, надеюсь тоже скоро придут, что то желающих собрать блок не много стало, видимо он сложен очень для начинающих.
Старый 27.09.2013, 19:19   #394
flymouse
flymouse will become famous soon enoughflymouse will become famous soon enough
Ну я думаю что если бы были готовые платы, которые на нужно самому делать, то желающих собрать было бы больше.
flymouse вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2013, 01:07   #395
sstein
Сообщение от Dimoschka Посмотреть сообщение
Надеюсь что все=)
Осталось только LM-ки найти.
По моему сложнее найти все элементы блока нежели его собрать.
Старый 30.09.2013, 15:08   #396
Dimoschka
Вопрос по блоку, проверяю напряжения +5 есть + 3,3 есть осталось в рамки 5% загнать, появился вопрос по -12 включил его микруха м33063 греется сильно, вместо -12; -4,5 дроссель поставил на 100 мкГ не было 88 мкГ нагрузки там нет, вот и вопрос из-за чего греется, в продаже есть 82 мкГ.
Старый 30.09.2013, 15:39   #397
flymouse
микрогенри тут не при чём. 88 и 82 пойдёт, проверь, правильно ли установлен диод.
Старый 30.09.2013, 17:01   #398
Dimoschka
Ну микросхему поменял результат тот же, диод минусом к дросселю, напряжение -2,75 и где копать? Все же грешу на дроссель, кто-нибудь ставил 100мкГ вместо 88мкГ? Что еще проверить?
Старый 30.09.2013, 20:47   #399
Albert.comp
Аватар для Albert.comp
Проверь с38, возможно перепутал полярность. VD3 - катодом к дросселю соответственно.
Проект Matrix
Старый 30.09.2013, 21:09   #400
Dimoschka
Перепроверил раз 10 катодом к излучателю, кондер, тоже норм, микруха сгорела, у меня излучатель, на 100 МкГ 2-4 ампера, сопротивление низкое, может ток идет большой через нее, и она просто раскачать не может излучатель? Напряжение же есть пусть и низкое, значит диод правильно стоит, и кондер не греется. Значит только с излучателем что то не то. Буду проверять как новый куплю, отпишусь, после проверки.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:03.
