Старый 13.11.2009, 12:49   #31
Beer100
Аватар для Beer100
Машина: 2002\Audi\A6 3.0i
Сообщение от filosof Посмотреть сообщение
если не ошибаюсь,то тест исполнителей -это и есть калибровка.
Нет, тест исполнителей, это не калибровка. По тесту видно, что стрелка не встала в среднее положение, а значит требует калибровки....
Старый 13.11.2009, 16:45   #32
filosof
Аватар для filosof
Машина: 1998 S8,1996 А8.
filosof is on a distinguished road
насчет среднего положения я не знаю..
у меня при тесте стрелки проходят без задержек от минимума до максимума.
вот калибровка для авоськи
17 - приборка,
10 - адаптация,
канал ...
Channel 029: Tank Characteristic (Fuel Level Sensor 2)
Только для quattro!
Корректировка 2-го датчика уровня топлива в баке.
Предел +/- 32 Oм, 96...160 (-8.0...+8.0 л)
Стандартное значение: 128
Шаг: 1 = 1 Ohm = 1/4 l
Channel 030: Tank Characteristic (Fuel Level Sensor 1)
Корректировка 1-го датчика уровня топлива в баке.
Channel 032: Tank Characteristic (Not detactable Tank Volume)
Корректировка емкости бака, не определяемой датчиками.
Channel 033: Tank Characteristic (Full Calibration)
Калибровка датчика уровня при полном баке.
Для начала калибровки введите '65535'.
Предел: 112...144 (-4.0...+4.0 l)
Channel 034: Tank Characteristic (Dry Calibration)
Калибровка датчика уровня при пустом баке.
Channel 003: Correction of fuel consumption indicator
Коррекция индикации расхода топлива для бортового компа (если не соответствует).
Предел: 85 %...115 %, 00085...00115
Стандартное значение: 100
Шаг: 00005 = 5 %
4)Channel 002: Resetting of service display following service
Сброс сервисного интервала.
1 - "напоминалка" сработала, вводим ->
0 - сброс интервала.
Основные сроки интервалов настраиваются в каналах 42, 43, 44,
+ коррекции для longlife (если задействован) в каналах 46, 47, 48.
Переключение между longlife и жестким интервалом - в 45-м канале.
В Росии условий для longlife нет!
filosof вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2009, 16:47   #33
filosof
Аватар для filosof
здесь инфа по А4
http://duk63.narod.ru/audi_code_and_...17_8ec_8ed_8he
по А6 ничего пока не могу найти..
Старый 13.11.2009, 16:49   #34
filosof
Аватар для filosof
смена языка
Канал для адаптации языка панели - 4 канал.
Code Language version
00001 German
00002 English
00003 French
00004 Italian
00005 Spanish
00006 Portuguese
Старый 13.11.2009, 16:56   #35
filosof
Аватар для filosof
офтоп;
вот очень полезный сайт (не реклама).
http://www.autoprospect.ru/audi/a6/
Старый 14.11.2009, 03:39   #36
filosof
Аватар для filosof
эти файлы тоже можно в шапку.
Тип файла: rar VAGcom инструкция HTML.rar (661.9 Кб, 2009 просмотров)
Тип файла: rar правка сервисного интервала.rar (3.3 Кб, 1907 просмотров)
Тип файла: rar Группы блоков измеряемых величин (бензиновые двигатели).rar (275.5 Кб, 2289 просмотров)
Старый 14.11.2009, 03:58   #37
filosof
Аватар для filosof
еще..
Тип файла: rar VAGTool209_setup.rar (755.2 Кб, 1922 просмотров)
Тип файла: zip dieselpower_logview_0_1_6 чтение вагкомовских логов.zip (409.0 Кб, 3074 просмотров)
Тип файла: rar Адаптация АКПП-вариатор.rar (3.5 Кб, 1779 просмотров)
Тип файла: rar Адаптация подвески на allroud.rar (258.8 Кб, 1455 просмотров)
Тип файла: rar коды бортовой диагностики.rar (239.5 Кб, 2548 просмотров)
Тип файла: rar логины и коды входа.rar (3.2 Кб, 3284 просмотров)
Тип файла: rar Скрутка спидометра.rar (777.4 Кб, 6491 просмотров)
Тип файла: rar %B8троник измеряемые величины.rar (106.5 Кб, 1965 просмотров)
Тип файла: rar Проверка лямбда.rar (39.3 Кб, 3900 просмотров)
Старый 14.11.2009, 04:03   #38
filosof
Аватар для filosof
ну и самое вкусное
vagcom_manual_rus.rar
ElsaWin33manualRus.rar
Старый 14.11.2009, 20:18   #39
Z@GR
Аватар для Z@GR
Привет! насколько я понял из обсуждения на АК - в режиме теста исполнителей приборки, когда стрелки останавливаются в вертикальном положении - нужно вручную их довести до именно вертикального положения (информация не 100% - это я прочитал на том форуме)
PS у меня кстати не все стрелки останавливаются вертикально, при этом скорость и обороты по ВАГКому совпадают с показаниями стрелок приборки
Старый 14.11.2009, 20:39   #40
Z@GR
Аватар для Z@GR
всё полезное добавил в первое сообщение
(если что-то пропустил - напишите в личку - добавлю)
audi
Часовой пояс GMT +4, время: 19:42.
