Старый 09.02.2010, 18:09   #31
indi
Аватар для indi
Регион: 16, 116
Машина: 2009\Mitsubishi Lancer
indi is on a distinguished road
Мой проект Mitsubishi Lancer 1.6 АКП
Старый проект
indi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2010, 23:50   #32
diamond161
diamond161 is on a distinguished road
Где такой тач купил? соответствует ли он внешне тому как нарисован на фотке? дай ссылку плз...
diamond161 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2010, 16:09   #33
Z@GR
Аватар для Z@GR
Сообщение от indi Посмотреть сообщение
Стекло которое я приобрел не подошло немного по размерам у него ширина больше на 2мм чем у родного. Чтоб его установить пришлось немного доработать рамку выпилил с лева и справа края рамки
Привет - подскажи-ка а какой размер родного тача (стекляшки) установочный?
Старый 12.02.2010, 12:50   #34
indi
Аватар для indi
Регион: 16, 116
165x106 мм
Старый проект
Старый 14.02.2010, 21:03   #35
Randommotor
Машина: Инфинити QX4
Randommotor is on a distinguished road
А светодиодная подсветка кнопок на Мониторе изначально была красной?
Или перепаивал?
У меня синяя, хочется сменить на зеленый цвет, но..........
Народ сталкивается с проблемами при демонтаже-монтаже..........
Дюже хрупко там все..........
Впихнем невпихуемое
http://forum.pccar.ru/showthread.php?t=9721
пока что получается
Randommotor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2010, 23:31   #36
indi
Аватар для indi
Регион: 16, 116
имея нормальный паяльник с тонким жалом и не трясущиеся руки, нечего трудного нет. Конечно выпаять аккуратно не получается родные светики от перегрева расслаиваются да и фик сними. А новые аккуратно на их место припаиваются и все ок. Глаза боятся а руки …
Старый проект
Старый 16.02.2010, 23:35   #37
indi
Аватар для indi
Регион: 16, 116
Помимо замены стекла на мониторе PROLOGY PCM-750T я решил заменить и блок управления тачем так как зделал здесь johni
Более подробно:
Вот схема
Вот фото johni
здесь распиновка USB
R80 - USB Data - (WHITE)
R121 - USB Data + (GREEN)
C90 - USB Vcc (Vbus) (RED)
R125 - GND (BLACK)
С новым контролером тач стал работать намного лучше
Старый проект
Последний раз редактировалось indi; 17.02.2010 в 00:08.
Старый 18.02.2010, 00:20   #38
indi
Аватар для indi
Регион: 16, 116
По умолчанию Концевик на моне
Установил концевик на монитор при закрытии монитора цепь размыкается при открытии замыкает завел на него включение компьютера. зделал уже давно вот фотки.
Концевик
место дла отверстия
Старый проект
Старый 18.02.2010, 10:16   #39
engineer_78
engineer_78 is on a distinguished road
Тоесть у вас когда монитор выдвигается появляется как бы ACC и компьютер включается так? Я тоже думал над этим вопросом!, хотя пишут что есто провод управления (синий) при открывании монитора там должно появится напряжение, но это неработает на Prology
engineer_78 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2010, 13:29   #40
indi
Аватар для indi
Регион: 16, 116
Очередной апгрейд.
Собрал урезанную клаву
Старый проект
Последний раз редактировалось indi; 24.04.2010 в 01:25.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:07.
