Старый 10.03.2010, 00:07   #31
Beer100
Аватар для Beer100
Машина: 2002\Audi\A6 3.0i
... что-то после инсталляции не появляется иконка vag-com.
Кто нибудь пробовал еще?
Старый 10.03.2010, 19:22   #32
reader
reader is on a distinguished road
Кнопочку-то надо добавить через меню "настройки"
reader вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2010, 16:25   #33
dimitryg
Аватар для dimitryg
Машина: 2007\Hyundai\Tucson
dimitryg is on a distinguished road
Имею вот такой адаптер:
Происходит то же, что было уже в этой ветке описано, через прогу, которая шла в комплекте(ScanTool.net v1.13) всё работает, датчики читает(пробовал и на WinXP и на Win7). В Centrafuse не хочет соединяться, хоть убей, в чём дело, я тут так и не понял, ведь у меня ELM327, а не VAG-COM или ещё что-то - почему ж не работает в центрифуге?
Пробую на CF 3.1+Windows 7. Скорость порта 9600, может Centrafuse умеет только на 34800? Хотя со скоростью я игрался - всё-равно не работает.
Монитор - Lilliput 889GL-NP/C/T, Проц - Intel Core2Quad Q8200S Box, Мать - Zotac GeForce 9300 ITX WiFi,
SSD - OCZ Vertex Series SATA II 2.5" SSD 60GB - OCZSSD2-1VTX60G, БП - M4-ATX, Корпус - самодельный, GPS - Navilock USB GPS-Stick NL-601US
Мой проект
dimitryg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2010, 16:35   #34
sage
Аватар для sage
Машина: Suzuki GV new
sage is on a distinguished road
Если порт на устройстве COM, а подключение по USB, вероятно нужен драйвер COM-USB
Lilliput 8", Intel Core2Duo E7500 2.9GHz, 2GB, 320GB, M2-ATX, NVIDIA GeForce 7050, GPRS, GlobalSat BU-353,Yota,OBD2,GoTView,3Dconnexion, 4-х канальный видеорегистратор DVR-4T и т.д.
sage вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2010, 17:35   #35
funtik26
Машина: Santa Fe
funtik26 is on a distinguished road
Здравствуйте я новенький, но по теме отпишусь.
адаптер что выше по фотке- китайская подделка, внутри стоит пик, копеечная микруха, прошитая как ELM и имитирующая работу известной микрухи.. в настоящих сканерах елм- стоит только микросхемка elm327, отдельно которая в россии стоит 2000. потому может и не работать. стоит разобрать адаптер и посмотреть что внутри. мне неделю назад пришел такой же адаптер, который не захотел работать с самыми удобными и навроченными прогами для данной микрухи. остались только проги что попроще. советую разобрать и посмотреть что внутри
funtik26 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2010, 17:47   #36
dimitryg
Аватар для dimitryg
Я ещё не слышал, чтобы ELM327 работала через что-либо, кроме COM, а все устройства(современные) делятся на 2 вида подключения к компу, на те что подключаются по USB и на те, что подключаются по Bluetooth. В обоих случаях эмулируется порт COM. У меня версия USB, поэтому установка драйвера устройства и есть установка драйвера USB Serial Port. А если бы драйверы у меня не стояли, то устройство не видела бы ни одна программа(т.к. любой проге нужно знать на каком порту висит сканер и с какой скоростью его читать), а родная прога не только видит, но и данные считывает. Так что драйвер у меня стоит, я его даже обновил. Толку никакого.
Мой проект
Старый 28.04.2010, 17:59   #37
dimitryg
Аватар для dimitryg
Вот товарищ funtik26 хоть и новичок, а по делу говорит, вот что внутри:
И не только с микрухой обманули, но и с версией, на плате написано ELM327 V1.2, а на коробке снаружи 1.5а, ну китайцы жгут!
funtik26, подскажи, что значит эмулирует - она полную хрень выдаёт и можно выкинуть эту байду или выдаёт правду и может даже ошибки прочитает? Можно ли впаять в эту схему настоящую ELM?
Мой проект
Старый 28.04.2010, 18:42   #38
dimitryg
Аватар для dimitryg
Народ, давайте разберёмся, наверняка ж кто-нидь ещё на такие грабли наступит, может можно малой кровью исправить проблему, вот даташиты на обе микросхемы:
Если я правильно понимаю на физическом уровне они идентичны, разница лишь в логических данных что принимают и выдают эти микрухи, а следовательно можно тупо перепаять микрушку?
Мой проект
Старый 29.04.2010, 02:03   #39
Loogin
Машина: Lanos1.5 '07
Loogin is on a distinguished road
Можно конечно и перепаять (тупо), но зачем? Ведь ELM - это и есть PIC, только прошит с запретом чтения и лейба перебита. Китайцы не стали менять название.. Можно попробовать и заменить на оригинал, только вряд ли будет разница. Проблема скорее всего не в чипе. У меня центрифуга схавала, вообще самопальный адаптер "ELM323" на пикухе 18f2455 со встроенным USB преобразователем.
Loogin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2010, 02:10   #40
admin
Administrator
Аватар для admin
Машина: Lexus RX400h
2dimitryg
А настройки в центрифуге какие? Скриншот можно глянуть?
Все для arduino.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:56.
